Siwy dym Punto 1.1
Cześć!
Od pewnego czasu mój zagazowany kropek kopci z rury białym dymem - wydaje mi sie że ponad miarę...
Wydaje mi się że ubywa też płynu w hłodnicy.
O co tu chodzi??? Samochód ma normalne osiągi i na gazie i paliwie. Kiedy dłużej stoję na asfalcie widać "zarzygane" od rury. Przyczym spaliny są jakieś powiedziałbym tłuste i bez wyrażnego zapachu.
Jak zdiagnozować sprawę najprościej. Pozdrawiam
ja sie nie znam ale z tego co tu czytalem to chyba UPG (??)
No tak, ale jak sprawdzić czy napewno- wielu mówi że punto na gazie w zimie zawsze dymi, szczególnie na krótkich odcinkach.
> Cześć!
> zapachu.
sprawdź, czy masz w płynie do chłodzenia plamy oleju, lub go ubyło sporo, lub podczas pracy silnika pojawiają się bąble. jeśli na któres z tych pytań odpowiedź jest twierdząca, to padła uszczelka pod głowicą. jeśli nie, olej którędyś przedostaje się do układu wydechowego, może uszczelniacze zaworów?
> kropek pali ci olej niestety
> Pozdrawiam
sprawdz czy w oleju masz klopelki wody lub w plynie chlodniczym olej.....
ale jak Ci plynu chlodniczego ubywa to praktycznie pewne ze UPG... no chyba ze wycieka gdzies wink.gif
Troche to zastanawiające bo oleju silnikowego nie ubywa. Natomiast wydaje mi sie że ubyło płynu w hłodnicy. Pisząc "zarzygane" koło rury wydechowej miałem na mysli wode, natomiast przykładając do rury reke żadnego oleju na nim nie ma- dziwna para wodna która wydaje się być tłusta i bez zapachu. Pozdrawiam
jak woda może Ci się 'odłożyć' na gorącej rurze wydechowej ?? tak z ciekawości pytam zlosnik.gif
Dymi na gazie i tyle, mój tak ma i wiele innych na krótkich trasach, a teraz zimno jest i bardziej zauważalne to jest i tyle, co do plucia z tłumika to na bank woda w tylnym tłumiku jest.
> plych chlodniczy pali a nie olej (siwy dym z wydechu)
dziwna sprawa, zawsze było tak, że biały dym oznacza wodę, a siwy właśnie olej hmm.gif u mnie gdy turbina rzygała olejem, dym był właśnie siwy zlosnik.gif
> właśnie olej u mnie gdy turbina rzygała olejem, dym był właśnie
> siwy
siwy to prawie bialy biglaugh.gif a olej to czarny dym zeby.GIF niebieski to PB smile.gif
A co do kolegi tematu to mysle ze UPG bo nie dosc ze "siwy dym" to ubywa plynu wink.gif
> siwy to prawie bialy a olej to czarny dym niebieski to PB
> tak ja to wiem
no widzisz, z praktycznych moich obserwacji: niebieski dym - zapowietrzenie, czarny dym - zbyt duża dawka paliwa, siwy - olej, biały - para, czyli woda waytogo.gif no chyba że w benzynie są inne zasady kolorowania dymu hmm.gifzlosnik.gif
> ubywa plynu
Nie wpadaj w panikę. Biały dym na zimnym silniku i słady wody pod końcówką wydechu, zwłaszcza jeżeli silnik zasilany jest LPG, o tej porze roku to rzecz normalna.
Obserwuj płyn chłodzący - jego poziom i czy nie pojawia się tłusty osad w zbiorniczku wyrównawczym. Sprawdź też czy nie pojawia się płyn chłodzący w oleju. Opisz swoje obserwacje.
> ubywa plynu
Kolega nie napisał jak duże są ubytki płynu, może ma gdzieś przeciek w układzie chłodzeni9a.
Napisał też, że osiągi autka nie zmieniły się więc czemu od razu ma pad.gif UPG.
Ja doradzałbym obserwację i nie podejmowanie działań. Przecież nie tylko uszkodzenie UPG jest powodem ubytków płynu chłodniczego.
tez to napisalem w jednym poscie...
> UPG.
osiagi wcale nie musza sie znacznie zmieniac jak uszczelka poleci.. to nie jest regula...
A co ma sprawdzic dokladnie to tez napisalem w jednym poscie...
> olej, biały - para, czyli woda no chyba że w benzynie są inne
Ja tam nie wiem jak to sie ma w dislu ale w PB tak powinno byc lub tylko o takich wiem wink.gif
> tak i ja sądzę
Ok. 20.GIF nie czytałem całego wątku.
Opis "wydaje mi się, że ubyło płynu chłodzącego", ciekawe czy tylko się wydaje czy rzeczywiście jest ubytek płynu i kiedy ostatnio był on kontrolowany zlosnik.gif.
Otóż konsystenacja oleju silnikowego normalna - jednorodna. Płyn chłodniczy nie bąbelkuje przy pracującym silniku, kolor, konsystencja normalana (smaku nie próblwałem).
Zauwazyłem na pompie wodnej, że cieknie- nie wiem dokładnie gdzie bo z nocy jest wilgotna -szczególnie na łaczeniu (chyba usczelnienie typu uszczelka-silikon). Miesiąc etemu dolałem około 0,7 L płynu ponieważ na wolnych obrotach na skrzyżowaniu gasł- po tym zabiegu jest ok.
Co do ubytku płynu to faktycznie go ubyło sądze jednak że to wyciek.
Zasatanawia mnie jednak ten siwy dym- może faktycznie przewrażliwiony jestem? Jeżdze na małych odcinkach 5-10 km. Pozdrawiam
Usuń wyciek na pompie a białym dymem się nie przejmuj. Pokonywane krótkie odcinki, zasilanie LPG i jesienna pogoda sprawiają iż jest tak jak piszesz i inaczej nie będzie.
Nie zapomnij usunąć wycieku bo to niebezpieczna przypadłość a biały dymek niech sobie leci.
> olej.....
Ew. jeszcze wybija chłodziwo spod korka zbiorniczka płynu chłodzącego. Jak go na zimno odkręcisz przy pracującym silniku wewnątrz chłodnicy jest mega bulgotanie + czasami może pracować na 3 cylindry.
Jeżeli którykolwiek z wymienionych objawów występuje to znaczy że padła UPG.
tak to czytam i wnioskoje ze dogadujecie sie gozej niz stare kobiety na targowisku zlosnik.gif
> tak i ja sądzę
siwy = biały...
biały/siwy - pali płyn chłodniczy (+tłusty osad na końcówce wydechu)
niebieski - pali olej (dwusuwy też kopciły na niebiesko - właśnie przez olej)
czarny - bogata mieszanka (za dużo paliwa, za mało powietrza)
Niemniej kropek ma to do siebie, że zwłaszcza w niskich temperaturach, jak się go przegazuje to puszcza obłoczki białego dymu.
Wczoraj mój kropek dostał nowe przednie buciki na obcasach "Bilsteina". Wymieniłem dodatkowo poduszki pod belką i załozyłem zestaw naprawczy wachacza. Kropek trochę twardy ale jest ok. Podejrzewam, że jest gdzieś luz z przodu ponieważ jeżeli na postoju koła skręce max. w prawo to potem delikatnie siciąga w prawo ( i na odwrót). Wygląda to jakby coś się przestawiało a następnie wracało do normy. Pompa wodna wymieniona - jest ok. Pozdrawiam
