EGR
Witajcie!
co daje zaślepienie EGRa? w mojej asterce 1,8 wolne obroty wariuja - albo gasnie albo wyje; krokowiec czysty.. Czy zaślepienie EGRa coś pomoze? Jakie są konsekwencje jego "wyeliminowania"? niewiem.gif
Pozdrowienia
> Witajcie!
> Pozdrowienia
Co z tego jak czysty jak moze byc uwalony w inny sposob. U mnie krokowiec byl czysty padla elektronika i nadawal sie wylacznie do wymiany.
> Witajcie!
tu masz dużo do poczytania
więcej w szukajce ok:
obrazkowa instrukcja zaślepienia na WoA
> do wymiany.
> w EGRrze w 1.8 8V nie ma żadej elektroniki, która mogłaby paść
a czy możliwe że po zaślepieniu owego zaworka wzrośnie spalanie??? jakoś nie daje mi spokoju, że po tej operacji u braciaka w colcie wzrosło o jakieś 5l/100km....
moim zdaniem nie powinno i w astrach nikt tego nie zaobserwował
może ten kolt wykrywa jakiś błąd po zaślepieniu i wchodzi w jakiś tryb awaryjny? hmm.gif
inna możliwość - przestaje szarpać i człowiek zaraz inaczej jeździ zlosnik.gif
wariujące obroty też może powodować potencjometr prezpustnicy
i tak jak Azja prawi opcja szukaj a wiele ciekawego sie dowiesz
pozdr sklejek
Dzieki Azja; podpowiedz mi jeszcze jedno: kiedy czyscilem EGRa to ze srodka wystawal jakis pypeć, wobec czego zwykla plaska blaszka tu nic nie da. Mamy jednakowe silniki, wiec uchyl rąbka, jak to zrobileś?
> zrobileś?
zrób tak jak na fotce poniżej:
fotka z manuala klegi Piotr68 na WoA
więcej tutaj ok
OK. Przeczytałem wszystkie posty o EGR.
Znalazłem to, czego szukałem ( czym czyścić EGR i krokowy).
Mam tylko jedno pytanie: czy po oczyszczeniu mechanicznym - skrobanie i/lub chemicznym WD40 grzybek EGR-a powinien się wciskać, czy stać twardo.
Oglądałem nowy EGR w serwisie i nie udało mi się ruszyć grzybka.
Chodzi o EGR elektryczny.
Czy ew. ruchy grzybka można wywołać dołączając 12V do końcówek we wtyku? Których ?
I jeszcze w temacie EGR.
Ostatnio coraz trudniej zapalić mi silnik. Kręcę rozrusznikiem 15 x po 10 sek. Czasami zaskoczy na dwóch cylindrach, chodzi jak traktor, a potem wchodzi w obroty na czterech i wszystko jest OK.
Po zapaleniu jeździ jak burza. Ma moc i przyspieszenie.
Tylko jak wystygnie, to nie chce odpalić.
Fachmani wskazują właśnie na zacinający się lub brudny EGR.
Poradzili mi, aby "przepalić komin", czyli pojechać ze 40 km na bardzo wysokich obrotach (powyżej 4000) na dwójce lub trójce.
Czy ktoś ma już takie doświadczenie: czy to pomoże, czy nie rozwalę silnika jadąc dłuższy czas na wysokich obrotach? Nie przegrzeję ?
Ja EGR zaślepiłem i mam spokój, jaśli nie chcesz zaślepiać to musisz wymontować i wyczyścić mechanicznie a później wymoczyć w benzynie lub czymś podobnym.
