[F] Koszt wymiany synchronizatora
Ostatnio pojawił mi się problem z ciężko wchodzącą dwójką. Przy zmianie z 1 na 2 jak odczekam aż obroty spadną to jest w miarę OK, w innym przypadku jest lekkie zgrzytnięcie.
Sworzeń wymieniony, regulacja na wodziku zrobiona, olej wymieniony.
Pozostaje mi chyba tylko wymiana synchronizatora... ile kosztuje sama część i jaki może być koszt robocizny.
Przeszukałem różne wątki ale jakoś nie mogę natrafić na konkretną odpowiedź.
Ludziska pomóżta !
Nikt nie wie ile taka impreza może kosztować ?
bo chyba nikt tego nie wymieniał, poprostu kazdy jezdzi z tym zgrzytem... biglaugh.gif
Synchronizator ok 100zł, ale popytaj u naszych kącikowych sprzedawców. Wymiana to już inna bajka. Jak dla mnie każda cena z warsztatu jest za duża. Stawiam na 200-...zł.
Wiem że w skrzyni F13 (akurat zamontowanej w kadecie) można wyjąc tzw. "wkład skrzyni" bez wyciągania skrzyni z auta. W bardziej powszechnych w Astrach skrzyniach, F15, F16 ten zabieg chyba też jest możliwy. Czyli z wyjęciem tego wkładu" czyli oa wałki + mechanizm zmiany nie jest bardzo dużo roboty. ozostaje potem "tylko" rozbiórka wałka (tzw choinki) i wymiana synchronizatora właściwego...
Cena niewąska ! Nie wiem czemu w hurtowni powiedzieli mi że jakiś synchronizator do tej skrzyni kosztuje 12zł...
Jakie obroty masz na myśli? Silnika?
Jeżeli tak, to raczej sprzegło nie rozłącza całkowicie i stąd zgrzyty przy zmianie biegów.
Przerabiałem coś takiego latem w upalne dni, chyba linka sprzegła od gorąca trochę się wydłużała i zgrzytało przy zmianie biegów. Podciągnąłem linkę i problem zniknął.
Możesz tuż przed wbiciem biegu lekko przegazować silnik przy wciśniętym sprzęgle (trzeba wyczuć), powinno pomóc, ale to i tak tylko półśrodek.
Hmm, ja mam podobny problem co Kolega mickee, z tym, że u mnie dwójka czasem ostatnio nie chce w ogóle wskoczyć przez 2 - 3 sekundy (być może ma to związek z wyższymi obrotami, nie sprawdzałem tego). Piszę, że tylko czasem, bo zazwyczaj wskakuje normalnie. Aha, mi nic nie zgrzyta. Co to może być?
Obroty silnika
Jeśli było by to sprzęgło to chyba wszystkie biegi źle by wchodziły...
Niedawno regulowałem sprzęgło. Nic się nie zmieniło.
