Twardnieje pedał hamulca
Mam taki problem: pompując hamulec kilka razy pedał robi się twardy i zaświeca się kontrolka samochodu z kluczem (gaśnie po kilku-kilkunastu sekundach). Poza tym samochód dobrze hamuje i działa ABS.
Co to może być? Kończy się pompa hamulcowa?
Jesli hamulec jest twardy, ale mimo to hamuje, to pompa raczej dobra, tylko brak podciśnienie na wejściu do serwa. Być może uszkodzone serwo, które po pompowaniu hamulca rozszczelnia kolektor i silnik gaśnie z powodu nadmiaru powietrza i braku podciśnienia.
Posłuchaj, czy po mocnym naciśnięciu hamulca lub pompowaniu nie słychać syczenia z okolicy serwa. Niedawno właśnie wymieniałem serwo i miałem takie syczenie wraz ze spadkiem obrotów i skuteczności hamowania. Objawy tak szybko się nasilały, że musiałem w końcu (czekając na przesyłkę z serwem) jeździć z odłączonym i zatkanym wężem podciśnienia, a hamowanie miałem bez wspomagania.
Pozostała mi tylko sprawna pompa hamulcowa na pamiątkę, bo mogłem kupić tylko serwo w komplecie z pompą. Mam też ABS, więc pompy mamy takie same, więc jak potrzebujesz - daj znać na priv.
Pozdr.
Tylko że to z opisu sądząc turbodizel jest. Tam nie ma podciśnienia w kolektorze ssącym. Do produkcji podciśnienia służy specjalna pompa podciśnienia zwana w narzeczu allegrowo - warsztatowym vakupompa. W twoim silniku podciśnienie wytwarzane przez tą pompę oprócz napędzania serwa hamulcowego słuzy jeszcze do innych rzeczy, sterowania turbiną, EGRem, klapką gaszącą w kolektorze ssącym itp. Stąd przy braku podciśnienia mogą sie pojawiać inne usterki. Więc możliwości są dwie. Tak jak przedpiszca pisze padnięte serwo które "zjada" całe podciśnienie, albo "vakupompa" ma słabą wydajność. Można by podłączyć się do podciśnienia z wakuometrem i popatrzeć jak się ono zmienia.
W warunkach garażowych można sobie taki wakuometr zrobić z jakiegoś MAPsensora..
Ale to raczej problem z serwem będzie chyba...
Zgadza się, nie zwróciłem uwagi na silnik, skupiłem się na problemie. Gdyby podpiął się Techem pod ECM, to już by wiedział, co padło. Pozdr.
> Pozdr.
Tak czy owak można by wyczytać co to za usterki tam siedzą i na tej podstawie coś więcej pogdybać.
Opisz tez więcej okoliczności kiedy to się dzieje, czy obroty silnika maja wpływ na zmiane zachowania itp
Przy normalnej jeździe i hamowaniu nic się nie dzieje. Zauważyłem tą usterkę w momencie postoju np. przed światłami, gdy kilka razy naciskałem pedał hamulca dla "zabawy". I tylko w tym przypadku to występuje, gdy szybko kilka razy po sobie nacisnę na pedał hamulca. Jak już wcześniej wspomniałem nie zauważyłem niczego niepokojącego w pracy silnika (spadek obrotów, nierówna praca, itp.)
> itp.)
na postoju to chyba zjawisko normalne
ale zaświeca się jeszcze kontrolka samochodu z kluczem
