Czujnik temperatury
co jakiś czas zapala mi się marchewa... komputer powiedział że to błąd czujnika temperatury
czy ma to jakiś wpływ na jazdę pracę silnika ??
w trasie paliła mi się kontrolka, ale nie było czuć spadku mocy czy zwiększenia zużycia paliwa...
jakim cudem komputer nie wskazał który czujnik? co to za wydumka była?
Czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Miałem to samo u siebe niedawno ale w 1.6
Spadku mocy nie będzie bo jak padł to pokazuje przy rozgrzanym silniku zbyt niską temperaturę co skutkuje włączeniem ssania. To natomiast skutkuje wzbogaceniem mieszanki a sonda lambda, która jest rozgrzana przekazuje błąd który komputer "zwala" na wtrysk.
Czy tak samo masz wjtd to nie wiem
Drogie toto do 1.6 ???
> tylko nie bardzo powiedział którego
Podepnij się jeszcze raz do takiego co dokładnie identyfikuje czujnik , bo czujników temperatury w JTD jest parę wink.gif
właśnie się też o tym dowiedziałem i w przyszłym tygodniu będzie jeszcze raz to analizowane smile.gif
Ja płaciłem 55PLN a le na Allegro widziałem za 35PLN (plus przesyłka)
