Uruchomienie auta na popych.
witam,
chciałem zapytać, co mogłem sobie "popsuć" w autku, próbując uruchomić go na popych ? chciałbym wiedzieć, bo ściągam mechanika, nie chciałbym żeby mi jakiś kit wciskał.
autka niestety nie uruchomiłem, i teraz jest martwe
i nie mam pojęcia co mu jest......
bardzo proszę o pomoc, przyjmę najczarniejsze wizje
włącznie z wymianą rozrządu......
pozdrawiam
dawid.
> witam,
> pozdrawiam
> dawid.
aku sprawdz a czy kreci wogole, okresc cos wiecej
pozdro
> witam,
> pozdrawiam
> dawid.
mi np nic innego do glowy nie przychodzi jak tylko rozrzad jesli pchales go.To juz nie te czasy gdzie byly lancuszki dozywotnie.Ale przyczyna moglabyc duzo wczesniej zanim zaczeles pchac bo w koncy po cos go pchales.A tu jest temat rzeka.
Mógł paść katalizator zalany niespalonym paliwem. W instrukcji GP zalecają "absolutnie unikać odpalania na tzw "pych"".
chcesz powiedziec ze az tyle beny dostac sie moze do kata zeby motor zdehl cfaniaczek.gif ale w sumie ja tam sie nie znam 270751858-jezyk.gif
Hmmmmmmmm...............
Przydałobyśię więcej szczegółów .... martwe to ja rozumiem ... ale jak prundu nima to po co pchać ? ... jak masz rozładowany aku to ci (chyba ) niezapali ....
---12 V jest kolizyjny ale 8V chyba nie choć do końca niewiem ...
---katalizator nu możliwe ze zalany ale powinien odpalic na zalanym kata z tym ze kata juz niebedzie prawidłowo działac ...
---jeśli mamy swierzonkę to sonda lambda ma znaczenie ( ale teoretycznie powiniem zapalić na nierównych obrotach ) ...
---jesli rozrusznik kręci ... może być pompa ...
---jesli niekreci , aku lub rozrusznik ....
---od pchania można się spocić ...
zalezy czy pchałeś z kolega czy ciagłałes go po całym osiedlu to drugie może być gorsze ...to pierwsze raczej nie ....
> zdehl ale w sumie ja tam sie nie znam
Nie napisałem o silniku, tylko o katalizatorze - a to w ramach skutków próby odpalenia na pych. W GP po zalaniu katalizatora komputerek na 100% odpali kontrolkę silnika (EOBD). Sonda lambda jest przed i za katalizatorem.
> witam,
> pozdrawiam
> dawid.
Sprawdz czy masz iskrę na świecy mi się czujnik od położenia wału odpiął i nie było iskry.
> pchales go.
????? a dlaczego rozrząd?czy tam działają jakieś inne siły w czasie pchania?
Sprawdzić napięcie na klemach akumulatora,sprawdzić czy alternator nie ma zwarcia które to może powodować takie zwarcie, ze nie ma już prądu na inne części-sprawdzić iskrę na świecach....paliwo czy dochodzi....odpalić na lpg itp itd-odpalanie na pych nie wiele robi silnikowi wink.gif
Nie mógł, bo... nie zapalił wink.gif Jeśli z kolei jest wszystko ok, tylko aku słaby i silnik "na pych" zaskoczy od razu to też nie ma obaw o kat. Niebezpieczne jest zapalanie "z górki" jak nie chce zapalić ale w końcu zapali, podobnie jak niebezpieczne jest odpalanie na siłę na rozruszniku, jeśli podaje paliwo a nie chce zapalić to po kilkunastu sek. jak "załapie" - katalizator jest zniszczony.
> pchania?
nagle szarpniecie moze spowodowac przeskoczenie paska
Czyli odpalenie z rozrusznika nie jest nagłe?
nie az tak jak z "pychu"
> pchania?
Wg producenta po rozładowaniu aku przecież trzeba odstawić koniecznie auto do ASO... zlosnik.gif
a wielokrotne szarpnięcia silnikiem,nieuniknione podczas jazdy,szczególnie gdy za kółkiem siedzi niedoświadczony kierowca ? smirk.gif
Czy szarpnięcia występujące podczas burackich sprintów,etc. ?
Jakoś pasek się nie zrywa wtedy,a siły dzialają wielokrotnie większe
ale bardziej w sytuacji np. wbicia nie odpowiedniego biegu (2 zamaist 4rki) - gdy gwałtownie zmieniaja sie obroty
> dyć w punto są 4 cylindry więc albo 8V albo 16V
istnieja 4 cylindrowe 12 zaworowe jednostki ... no ale nie fire/ w punto zlosnik.gif
