Czy układ paliwowy jest w stanie pomieścić....
... więcej niż 35 litrów?
Wczoraj tak sie zdarzyło, że wskazówka mi spadła tak, że niżej się nie da grinser006.gif
Podjechałem na stacje i wlałem do niego 35,4 litra benzyny. Wg instrukcji bak ma 35 litrów. Ile może się jeszcze zmieścić w wlewie czy przewodach paliwowych?
Podstawowa zasada przy podawaniu wyniku pomiaru: należy podać
błąd pomiarowy.
Jeżeli sposób pomiaru objętości wnosi błąd np. 5%, bo mierzono
wiadrami z podziałką, to pojemność zbiornika wynosi 35 +/- 5%, co
daje zakres 33.25 - 36.75.
W praktyce zapewne objętość zbiornika wyliczył komputer, ale
trzeba doliczyć tolerancję wykonania, czyli zmienną grubość
tworzywa sztucznego w zależności od partii zbiorników, jakieś
zgrzewy, zmiany wymiarów tworzywa w czasie.
Sama wartość 35l oznacza, że błąd wynosi 1 l, bo większa dokładność
wymagała by zapisu np. 35.0 l, czyli 35l z dokładności 0.1 l.
Wreszcie dystrybutor na stacji też ma jakiś błąd pomiarowy, mam
we wlewie to myśle, że spokojnie 1 l wejdzie jak nie więcej
> błąd pomiarowy.
> nadzieję, że mniejszy, niż najmniej znacząca cyfra na wyświetlaczu
Należy także sprecyzować, czy rura wlewowa jest traktowana jako integralna część zbiornika paliwa (inaczej mówiąc, czy jej objętość zawiera się w tych 35 l) zlosnik.gif
Z ruchów wskażnika paliwa można wnioskować, że nie smile.gif Po zatankowaniu "pod korek" wskazówka zaczyna opadać dopiero po jakimś czasie.
btw - jak w Pandzie realizowany jest pomiar ilości paliwa? (w 126p był pływak z potencjometrem np., a tu?)
> Z ruchów wskażnika paliwa można wnioskować, że nie Po zatankowaniu
Ten sam patent jest w zbiorniczku płynu do spryskiwacza, gdzie "wchodzi" wiecej o +/- pojemność rurki grinser006.gif
No to spoko, pojemność baku to nie wszystko. Przez chwilę pomyślałem, że mnie dystrybutor w bambuko robi, ale 0,4 litra różnicy to faktycznie do wlewu może wchodzić, a błędzie już nie wspominam.
pływaczek i potencjometr w pompie paliwa zdaje mi się
> nie da
blad wskazania licznika na stacji paliw, blad wskazania pomiaru stanu paliwa w aucie i to, ze iles paliwa wchodzi do przewodow paliwowych powoduje, ze ja do SC kiedy wlalam 2 litry wiecej niz ma bak a na rezerwie moglam jeszcze zrobic jakies 50 km czyli bylo w baku tak ze 2-3l zeby.GIF
Jak jeszcze dojezdzalem do Pszczyny malaczem, to po zatankowaniu pod korek w Katowicach wskazówka pierwszy ruch robiła przy powrocie z Pszczyny dopiero czyli po jakichś 50km). Malacz palił wg wyliczeń około 5,6/100.
Ja zawsze tankuje pod korek, zaczyna świecić rezerwa to jade, ale nigdy nie wlałem więcej niż 30L confused.gif
ja tam tez zawsze tankuje do pelna i to jak zacznie sie swiecic rezerwa... ale nawet pod 30l nie podeszlam nigdy
ja tam kiedys do multipli wlalem 4 litry wiecej niz podana pojemnosc baku grinser006.gif
no ale rezerwa to te 5-7 litrow wiec sie zgadza
każdemu właścicielowi stacji benzynowej zależy by zalać jak najwięcej,
na pewno nie jeden dystrybutor, ponad zakres założonego błędu, pokazuje więcej niż się zaleje
... a pompa przecież nie wyciągnie wszystkiego. W jednym samochodzie zostanie mniej w innym więcej, ale zawsze coś.
Hmmm, ja dziś też rekord pobiłem - 35,25 l (poprzedni 35,1 l). Wedla wskazań gps i kompa pandy myślę że mogło by wejść jeszcze 0,5 - 0,6 (na ok. 10 km), no ale taki odważny to już nie byłem wink.gif. Co do pojemności może wyjaśnieniem będzie rys. układu paliwowego z epera:
EDIT: no to jednak rekordu nie było, po sprawdzeniu dokładnym miałem już tankowanie na 35,44 yikes.gif
> nie da
> W fabce do 45l zbiornika wlewałem i 60litrów
blush.gif to by byl dopiero dym na stacji
Lejąc pod sam korek zmieści się cos ponad 2 litry ale na stscji na którą jeżdże nie opanował tego jeszcze żaden Tankenman
hahaha.gif dobry jestes
Nie kłam....
  • 3 tygodnie później...
Kolega nalał 44 litry do sejaka, kierownik stacji benzynowej baz zająknięcia zgodził sie pobrać zapłatę tylko za 35 litrów zeby.GIF Ja nie zwalałbym wszystkiego na +/- 5%
