plug-in przeciwmgielne do passat b4 - miłe zaskoczenie
Hej
dzisiaj passat mnie miło zaskoczył. Mianowicie postanowiłem moją wersję wzbogacić w światła przeciwmgielne z przodu. Ponieważ w większości aut którymi przyszło mi jeździć montowałem przeciwmgielne to zakupiłem:
-halogeny b4 (2x60zł) + żarówki h1(2x4zł.)
-krótkie zaślepki b4 (2x15zł)
-wkręty z nakrętkami 4szt.
-przekaźnik
-kabel
-spinki
-stylowy włącznik bo oryginalny za drogi
i przystąpiłem do montowania.
Reasumując wykorzystałem tylko trzy pierwsze pozycje smile.gif a całą operacja zajęła około 15min przy użyciu tylko i wyłącznie śrubokręta ok.gif
zaskoczenie nr1
zaskoczenie nr2
-halogeny +zaślepki +wtyczka = wszystko ładnie pasuje
zaskoczenie nr3
całkowity i jedyny koszt to nie więcej jak 160zł. smile.gif a efekt i zadowolenie 100% smile.gif
no fajno, a dlugo masz auto???
moze poprostu halusy byly juz wczesniej, ale ktos sobie je zdemontowal i stad kabelki pozostaly???
Mysle, ze VW nie bylby az tak chojny...
Tu się zgodzę. Na pewno nie byłoby wiązki od okolic chłodnicy do miejsc zamocowania PM.
PZDR
nie długo ale :
-zaślepki oryginalne z roku produkcji
-zderzak oryginalny z roku produkcji
-wersja wyposażenia "golasus pospolitusus" czyli kluczyk, centralny i kierownica ze wspomaganiem smile.gif
Trzeba by sprawdzić kody wyposażenia z bagażnika i zobaczyć czy czasem p-mgielnych nie było...jednak...
Krawiec
> Krawiec
wydaje mi się że gdyby miał przeciwmgielne to włącznik przeciwmgielnych powinien być inny i powinien mieć podwójną pozycję i dwie kontrolki od przeciwmgielnych przód/tył. Są takie zakładane oryginalnie w b4 i kosztują od 100zł. na alledrogo więc dlatego kupiłem wstępnie inny smile.gif
Ale nie będe zaprzeczał że może MOOOOŻE (choć znając poprzedniego właściciela MOOOOOOOOOŻE) były kiedyś założone
Pod warunkiem, ze auto nie bylo wytworzone na rynki A, CH i Skandynawii. Tam wiazki byly mimo braku p-mgielnych plus dodatkowa do montazu grzalek.
> Fauwej to dziwna firma
A wiązki elektryczne od dawna są robione w PL...
mój pasek nie ma halogenów przednich a wiązkę z kostkami ma do nich 270751858-jezyk.gif
jak włączasz przednie przeciwmgielne razem z tylnimi to jak to zauważą na przeglądzie to niestety nie podbiją DR... sick.gif
swiatła te muszą włączać się niezależnie...
ot takie małe rozczarowanie, ode mnie. sorki.
a czemu, dziwne ?? przeciecz będzie włączał tylko we mgle gdy widoczność spadnie poniżej 50m, no ale może jest taki przepis i wymóg
> wymóg
panu z SKP moze sie nie spodobac, ze jednym wlacznikiem zalacza obydwa swiatla p/mglowe na raz
Chyba masz rację, że tak może być. Ale dorobienie wyłącznika na tylne światła przeciwmgielne włączane po przednich to też już chwila smile.gif
A takie rozwiązanie włączania świateł przeciwmgielnych (=>>przód=>>tył) jest stosowane chyba we wszystkich francuzach i nie tylko, więc chyba dopuszczalne.
> jakich grzałek ?
Podgrzewanie silnika a wlasciwie plynu chlodzacego. Montowali grzalki w miejscach po brokach ze zlaczem na atrapie na 220V.
podepne sie pod pytanie
w moim b3 sa przeciwmgielne hella(czy jak tam sie pisze) tylko ze po ich włączeniu praktycznie nie widze że coś dają
co moze być tego przyczyną??
czy wymiana szkiełek coś da i czy można gdzieś same szkiełka kupić??
na allegro są szkiełka, poza tym sprawdzić jakie napięcie podawane jest na żarówki
bardzo mozliwe, ze odblysniki pomatowialy, albo, co gorsza, pokorodowaly... Ja w swoim Golfie Mk3 mam nieseryjne halogeny w kratkach pod kierunkami, nie daja dobrze, bo odblysniki pokorodowane sa juz niestety... frown.gif Ale regenerowalem instalacje elektryczna, ktora sa podlaczone, bo nie mialem seryjnej instalki, a tak mam jak podlaczyc halogeny, ktore pojda w oryginalne miejsca. smile.gif
jest tez taka opcja ze halusy byly, ale ktos mogl je sobie przywlaszczyc i poprzedni driver wkurzyl sie i zalozyl zwykle zaslepki
