Demontaż alternatora - Pany Pilne w garażu siedzę!!!!!!!!!!!
Jak odkręcić tego #$#^%#$%# jak się dostać do górnej śruby? rant.gifblah.gif
> najprościej odkręcić łapę
> tylko podeprzyj silnik
wystarczy płaski 16 czy 17 nie pamiętam i idzie wykręcić biglaugh.gifwaytogo.gif
> eeee tam
> gorzej z wkręceniem bo lubi się klinować i łapę
Dokładnie, bez odkręcenia łapy to zajmuje max 5 min i masz go na na polu.
Ściągasz koło, kluczem płaskim rozmiar 16 odkręcasz dolną a potem górną śrubę, górna pod koniec na siłę trzeba odkręcać. Wylezie sama. Jak wykręcisz to zeszlifuj czubek śruby nie uszkadzając gwintu i delikatnie łepek, sprawdzone organoleptycznie w tamtym tygodniu. Łapy i silnika nie trzeba ruszać.
a w zasadzie na mojego kolegę, bo mi pomagał przy demontażu altka, przykręcał łapę z powrotem i .......................urwał śrubę, tę która mocuje łapę do podłużnicy czy czego tam, ta co wchodzi pionowo od dołu, oczywiście silnik opadł, co dziwne śruba się urwała przy samym końcu gwintu i wystaje kikut z 2 cm, z odkręceniem kikuta pewnie nie będzie problemu, tylko się boję czy on jej krzywo nie wkręcił oslabiony.gif w ogóle czy ona miała się prawo urwać przy dokręcaniu? mogła być już "zmęczona" czy to kolega za dużą siłę przyłożył? ile kosztuje taka śruba w ASO?
> czy on jej krzywo nie wkręcił w ogóle czy ona miała się prawo
sruba ta akruat chyba okolo 10zl , ciezko bylo dystac taka o twardosci 8,8 i takich wymiarach wie cpozostalo ASO, co do gwintu to wkrecana jest w taka blache ktora dopiero sie przykreca do podluznicy wiec jak gwint bedzie zjechany to bedzie trzeba kupic nowa blache mocujaca
do wymiany blacha i śruba, gadaj z Bobem, przerabialiśmy to ostatnio, tylko uważaj bo blacha jest kręcona na dwie śrubki mniejsze od tej co urwaliście, nam sie urwały obie, trzeba było rozwiercać i kombinować ale jest OK
No, kolega pewnie z tych co uwazaja, ze dynamo jest dla mieczakow, albo jeszcze lepiej, ze maja dynamo w reku hehe.gif A niektore z tych srub, mimo, ze M10, przykreca sie w miare lekko, ta costa urwali 59Nm...
No i co się okazało. Wspaniały kolega nie dość, że urwał śrubę to zje**** gwint w tej blaszce co jest przykręcona na dwie śruby do budy. Ta nakrętka w tej blaszce już się do niczego nie nadaje crazy.gif Rozwiążę to tak, że przyspawam u kogoś zwykłą nakrętkę M10 (nie tę 1.25) do tej blaszki od góry i skręcę to wszystko na śrubę M10, ale nie kupioną w serwisie tylko kupię gdzieś po prostu taką długą 10-tkę, ale o odpowiedniej twardości czy co tam (nie znam się 270751858-jezyk.gif ) alternator kupiłem nowy za 180 zł, Magneti Marelli (bynajmniej tak jest na nim napisane) i założyłem samemu i olałem jakąkolwiek pomoc, ale samemu się to robi niefajnie, napięcie na aku na odpalonym silniku 14.4 - 14.5 tak mniej więcej więc chyba ok smile.gif
a jeszcze pytanko - jak zapodam obciążenie większe tzn mijania + ogrzewanie szyby to lekko zaczyna być go słychać, taki gwizd/świst ale cichy, nie taki jak łożyska zrypane, u was też tak jest? to pewnie norma bo obciążenie wzrasta
> jak mocno powinien być naciągnięty pasek? jak to się sprawdza?
w najdluzszym odcinku, gdzie pasek jest napiety miedzy kolkami, powinienes moc go obrocic dwoma palcami o max 90 stopni.
To ten od rozrzadu tak ma byc, od alternatora powinien sie pod mocnym nacisnieciem palcaugiac 1 cm, a to chyba nie jest to samo.
ja tam wolalem sie nie bawic w takie spawania itd tylko nowa blache w serwisie zamowilem i mam spokoj
zgadza sie , pasek rozrządu o 90st.
altek ok -1cm ma sie ugiąc- tylko nie za mocno napręz bo ci łozyska pojad na spacer
> pojad na spacer
podobno sam się i tak trochę rozciągnie, ale to się okaże za jakiś czas, da się lekko go ugiąć smile.gif
kup nowa ta blache, ona niejest droga, zdrutujesz to a pozniej sienik walnie ci o glebe no.gif
> walnie ci o glebe
jo zamówiłem ją, jutro ma być smile.gif możecie zweryfikować czy ta płytka ma numer 46519322? a śruba 16139924? muszę być pewien że dobre części zamówiłem
