Dodatek denaturatu do benzyny
kilka dni temu zatarła mi się pompa paliwa. Mam kilka domysłów czemu ale podstawowym jest obecność wody w baku. Słyszałem że dodanie denaturatu do benzyny wiąże wode i pozwala ją spokojnie spalić. I teraz rodzi się pytanie ile deneturatu dolać do 1/2 baku benzyny, i drugie czy lepiej kupić jakiś szuwaks np stp do związania wody z paliwa?
Będę wdzięczny za odpowiedzi ludzi doświadczonych w tym względzie:)
> Witam,
jeśli mało na benzynie jeżdzisz a widze że tak bo masz gaz więc pewnie tylko do rozruchu używasz benzynki to zatankuj do pełna i utrzymuj ten stan wtedy paliwo nie będzie pochłaniało tyle wody z powietrza .
HEJ.
ja po zatarciu pompki zapodałem automatyczny wyłącznik pompy paliwa. przy przełączeniu benzyna - gaz wyłącza mi się pompa. koszt wyłącznika mały, instalacja prosta.polecam. cool.gif
> nie dolewaj lepiej dykty do baku
> z powietrza .
> wyczytałem to kiedyś w auto świecie
Ja zawsze w okresie zimowym dolewam dyktę do baku, zarówno robiłem to do benzyny i robię to do diesla i jakoś z tego powodu nigdy nic złego się nie stało, ponadto mam spokój z zamarzniętymi przewodami paliwowymi, nawet w najgorsze mrozy jest wszystko w porządku.
Ja dolewam około 250ml na zbiornik, czynię to przynajmniej raz w miesiącu w okresie zimowym.
dykte chce dolać bo podejrzewam że przy rozruchu na benzynie przy dużym mrozie woda w baku mogla mi zamarznąć i wydatnie się przyczynić do zatarcia pompy.
Dodatkowo interesuje mnie czy jeżeli doleje dykty to muszę wyjeździć tą mieszankę z benzyną czy nie jest to konieczne. Po prostu denaturat zwiąże wodę i problem zniknie.
Polecam izopropanol, lepiej wiąże wodę i miesza się z benzynką niż etanol, dodatkowo podnosi liczbę oktanową.
problem rozwiązałem za pomocą niebieskiego STP. Zobaczymy co będzi smile.gif pozdrawiam
Tyle sie trąbi jakie to niedobre są biopaliwa zlosnik.gif Lepiej kup markowy preparat wiążący wodę np. STP czy Wynn's ok.gif
  • 2 miesiące później...
a ile dodaje się tego izopropanolu do pełnego baku?
toż teoretycznie masz (lub raczej wg prawa poinieneś mieć) 5% alkoholu w litrze każdej benzyny. KAZDEJ a nie tylko jakiejś bio.
Także nie rozumiem dlaczego nie polecasz
ok 300 ml na pełny bak. Informacja od człowieka pracującego w paliwach od wielu lat.
ok, dzieki. Dolałem ok. 500 ml także wielkiej tragedii nie powinno być. Pozdrawiam
dykta sama w sobie zawiera 6 albo 8 % objętościowych wody i była dobra do silników gaźnikowych . Dla silników na wtrysku nie jest to najlepsze rozwiązanie . Do wypierania wody z układów paliwowych służą specjalne preparaty firm STP , Wynn's i innych albo izopropanol .
