Gaśnie silnik - pomocy
W moim uno 1000 fire - gaźnik. Mam taki problem że po uruchomieniu silnik troche pochodzi i w pewnym momencie gaśnie, nieważne czy na wolnych obrotach czy w czasie jazdy.
Jak odczekam pare minut to znowu można go uruchomic i kawałek przejechać
Myślałem że to pompa paliwa wiec ja wymieniłem, napęd pompy jest też dobry a problem nie mija, paliwo dochodzi do gaźnika a silnik gasnie.
Gaźnik był niedawno czyszczony, filtry, świece sa nowe, tak samo palec i kopułka aparatu zapłonowego.
Zastanawiam się czy to czasem nie cewka.
Ma ktos może jeszcze jakis pomysł.
pozdrawiam
Nie wiem czy w gaźnikowym ale w fire na wtrysku jest czujnik położenia wału przy kole zamachowym. Objawy są podobne jak piszesz. Jak jest to może być jego wina. Niech się wypowiedzą inni niewiem.gif a kable WN? Może jest któryś pęknięty? dokładnie je obejrzyj hmm.gif
> przejechać
> gasnie.
> pozdrawiam
Bardzo prawdopodobne że to cewka, dobrze by było sprawdzić i podmienić dobrą...
> inni a kable WN? Może jest któryś pęknięty? dokładnie je
> obejrzyj
20.GIF W Twoim tak, ale w 1.0 ten czujnik jest w aparacie zapłonowym. Tu stawiał bym na cewkę, jak zgaśnie to proponuję sprawdzić iskrę- czy jest.
> przejechać
> gasnie.
> pozdrawiam
Na 90% moduł zapłonowy do wymiany (ta kostka z żeberkami na aparacie zapłonowym). Jak się moduł rozgrzeje to takie cuda się dzieją. Koszt ok. 130zł, czas wymiany ok. 5 min.
Cewke podnieniłem niestety to nie ona, wiec co moduł zapłonowy, jeśli tak to jak to sprawdzić, tak aby na 100% była pewnosc i niemusiałbym kupowac go niepotrzebie.
pozdr
> pozdr
miałem to saamo i okazałos sie ze to moduł zaplonowy dziki Panu Frugosowi ktory sprzedal mi nie potrzebny moduł wszystko wrucilo do normy! i juz mi nie gasnie!! ja stawiam 99% na moduł oczywiscie mogle sobie sprawdzic tez dzieki Panu Frugosowi smile.gif:)
To chyba rzeczywiście moduł ba jak go owine mokrą szmatą to wszystko jest w porządku i nie gaśnie. Czyli jak rozumiem musze wymienić ta metalową płytke, bez plastikowego korpusu.
Dzieki za rzeczowe informacje
Zapodaj wiatraka ze starego Pentiuma. U mnie działa takie chłodzenie waytogo.gif
Szukaj po szrotach bo nowy orginal kolo 300pln a podróbka chyba 150pln! I zadzaja sie padniete!
Jeżeli ochłodzisz moduł mokrą szmatką (kiedyś o tym pisałem) i można odpalić auto, to nie masz na co liczyc tylko wymieniaj moduł. I ja na twoim miejscu nie szukałbym na szrocie - moduł też możesz trafić przegrzany i po kilkunastu kilometrach znowu będzisz miał to samo. Tak się składa, że średnio raz na dwa lata kupuję moduł. W bagażniku mam stary, który przerywa jak przejadę około 20 km - jeździ tak sobie od wypadkowości wink.gif . Ostatnio zgasła mi cholera pod robotą i nie chciał zapalić. Na wszelki wypadek założyłem ten "przerywający" i odpalił! Więc pojechałem do sklepu, kupiłem nowy a przerywacz spowrotem do bagażnika smile.gif
I kosztował mniej niż 150 zł oryginalny Magneti Mareli
