Wylacznik spryskiwaczy reflektorow (dlugie)
Przedstawiam ponizej najprostszy sposob na wyeliminowanie wlaczania się spryskiwaczy reflektorow przy każdym uruchomieniu spryskiwaczy szyby przedniej. Posiadacze pakietu zimowego wiedza jak kłopotliwe jest błyskawiczne zuzywanie się plynu i jak niecelowe jest ciagle czyszczenie świateł. Chciałoby sie, aby to kierowca decydowal kiedy, jak czesto i moze w jaki sposob czyszczone beda reflektory przednie. Przedstawiam pierwszy krok, czyli dołozenie najprostszego mechanicznego wyłacznika pozwalajacego na odlaczenie spryskiwaczy reflektorow w dowolnym, wybranym przez kierowce, momencie.
Ze wzgledu na fakt, iz analiza schematow elektrycznych nie kazdego interesuje, zdecydowalem sie pokazac w mozliwie najprostszy sposob rozwiazanie problemu. Kroki ,opisane nizej, wykonac moze kazdy, kto ma choc odrobine smykalki do techniki. Nie sa wymagane zadne specjalne umiejetnosci. Przyda się pare narzedzi, ktore w kazdym domu powinny sie znalezc.
Zainteresowanym moge udostepnic schemat z obwodami elektrycznymi spryskiwaczy wziety z plyty serwisowej Fiata Stilo. Notabene okazalo się, ze sa na nim bledy hehe.gif
Krok 1
Otwieramy maske Stilaka i przy pomocy srubokreta zdejmujemy plastikowa pokrywe znad akumulatora. Pewnym problemem moze okazac sie posiadanie srubokreta nadajacego sie do odkrecenia trzech srub.
Po zdjeciu pokrywy ujrzymy nastepujacy obrazek.
Krok 2
Interesuje nas szara puszka z przekaznikami i bezpiecznikami, ktora znajduje sie powyzej akumulatora. Nie trzeba wyciagac zadnego przekaznika czy bezpiecznika, musimy dostac sie do zlacza, ktore znajduje sie pod ta puszka.
Puszke nalezy odchylic w strone przodu auta. Uda się to wykonac po odkreceniu jednej sruby wskazanej na zdjeciu.
Krok 3
Odchylamy puszke do pozycji prawie pionowej. Ujrzymy wtyczki, ktore przyłaczone sa do tej puszki od dolu. Interesuje nas pierwsza (najblizsza) wtyczka w kolorze brazowym.
Odchylamy fioletowa dzwignie (najlepiej pomoc sobie plaskim srubokretem) i wyciagamy wtyczke z naszej puszki.
Krok 4
W gromadzie przewodow wychodzacych z wtyczki wyszukujemy cienki dwukolorowy przewod w barwach pomaranczowo-bialej.
Przewod ten nalezy przeciac, a jego konce odizolowac w celu dolaczenia drugiego kabla, ktory poprowadzimy do kabiny.
Krok 5
Przy pomocy lutownicy lub zwykłego skrecenia przewodow (polecam lutownice) dolaczamy nowy kabel dwuprzewodowy w sposob pokazany na zdjeciu.
Nie nalezy zapomniec o zaizolowaniu odslonietych fragmentow przewodow.
Krok 6
W tej chwili juz panujemy nad spryskiwaczami reflektorow. Wystarczy konce przewodow dolutowanego kabla pozostawic rozwarte, a spryskiwacze nie beda sie właczac. Wystarczy je ze soba zewrzec, a powrocimy do fabrycznego sposobu sterowania spryskiwaczami.
Przed dolaczeniem do kabla najprostszego włacznika dwupozycyjnego nalezy ten kabel doprowadzic do kabiny.
W komorze silnika wypada kabel schowac w oslonce (rurce), na wypadek urazow mechanicznych oraz temperatury.
Kabel najwygodniej wprowadzic do kabiny przez gumowa przelotke znajdujaca się bezposrednio za dolnym schowkiem pasażera.
Prowadzenie kabla w komorze silnika pokazane jest na zdjeciu
Krok 7
W tym momencie nalezy wyjac dolny schowek znajdujący się przed pasazerem. Nie posiadam obecnie zdjec tej operacji, ale jest ona dosyc prosta. Konieczne jest wykonanie następujących czynnosci:
- Nalezy wyjac plastikowa oslone znajdujaca się pod schowkiem (widoczna po zanurkowaniu glowa pod schowek). W tym celu wyjmujemy 3 zatrzaski, ktorymi ta oslona jest przymocowana. W zatrzask należy wsunąć cos cienkiego, co nastepnie pozwoli wyjac taki zatrzask (w zatrzasku jest otwor),
- Odkrecamy trzy sruby pod schowkiem, ktorymi dokrecony jest schowek (widoczne przy schowku zamknietym),
- Otwieramy schowek:
o Odkrecamy dwie (jedna ?) sruby przy lewej krawedzi schowka,
o Odkrecamy trzy sruby w gornej czesci schowka,
o Odkrecamy srube (dwie ?) z prawej czesci schowka,
- Podwazamy wyłacznik poduszki pasazera i wysuwamy go,
- Odkrecamy srube, ktora znajduje sie pod wyłacznikiem poduszki,
- Zdejmujemy plastik, w ktorym zamocowany jest wyłacznik poduszki,
- Pod plastikiem znajduja się dwie sruby, ktore odkrecamy
- Rozlaczamy przewod antenowy znajdujacy się przy krawedzi drzwi prawych (dostep do niego po zdjęciu plastiku, w którym siedzi wyłącznik poduszki pasażera),
- Wyjmujemy schowek pasazera,
Krok 8
Po wyjeciu schowka mamy idealny dostep do przelotki gumowej w przegrodzie silnikowej. Wprowadzamy tedy przewod z komory silnika. W latwy sposob mozemy doprowadzic go od tylu w okolice panela klimatyzacji/regulatorow nawiewu.
Krok 9
Do koncow kabla wprowadzonego do kabiny dolaczamy dowolny przelacznik dwustanowy bistabilny (po przelaczeniu nie wraca do pozycji wczesniejszej). Napiecie oraz prady przepływajace w kablu posiadaja male wartosci i nie wymagaja stosowania zadnych specjalnych elementow elektronicznych.
Wyglad przelacznika i miejsce jego zamontowania w aucie pozostawiam do wlasnego wyboru.
Docelowo przelacznik zastapiony będzie układem elektronicznym o czym w Podsumowaniu.
Podsumowanie
Wykonane operacje sa calkowicie bezpieczne dla instalacji pokladowych Fiata Stilo. Nie ingeruja w zaden obwod, w ktorym dzialaja magistrale komputerow pokladowych. Nie przyczynia sie wiec do wyswietlania bledow czy anomalii w dzialaniu jakichkolwiek urzadzen pokladowych.
Obecnie opracowywany jest uklad elektroniczny, ktory umozliwi programowanie dzialania spryskiwaczy reflektorow oraz zmiane sposobu spryskiwania swiatel. Dolaczony bedzie do kabla, ktorego prowadzenie zostalo powyzej przedstawione.
c.d.n.
> c.d.n.
cos wiecej o tym ukladzie elektronicznym, na czym bedzie polegalo programowanie dzialania spryskiwaczy?
> super juz lece do garazu
to jest do ustalenia w ramach dyskusji, bedzie to wersja programowalna, wiec i programow kilka i zasada dzialania moze byc dowolna
pomysl mam taki:
- jeden prztyczek, ktory bedzie przelaczal "spryskiwacze fabryczne - spryskiwacze zmienione"
- analiza dzialania spryskiwaczy w Nissanie i Oplu wykazala, ze moze warto spryskiwac w dwoch fazach: pierwsza krotka (psikniecie na reflektory celem nawilzenia szkiel i brudu), druga dluga po chwili (zasadnicze mycie szkiel, czas do ustalenia). Oczywiscie odbywaloby sie to bez udzialu kierowcy, wystarczyloby psiknac na szybe, a proces mycia reflektorow zostalby uruchomiony
- generalnie przewiduje, ze spryskiwanie reflektorow bedzie odbywac sie co iles psikniec na szybe (bedzie mozna zaprogramowac sobie co ile psikniec na szyby powinny byc myte reflektory)
- powinien byc guzik spryskiwania wymuszonego, czyli chwilowy wlacznik, ktorym zawsze kierowca bedzie mogl psiknac sobie na reflektory cele umycia ich
- moze warto zrobic tak jak w Oplu: chwilowe psikniecie na szyby nie uruchamia spryskiwania reflektorow, dopiero dluzsze przytrzymanie dzwigni odpala proces mycia szkiel
Tyle na razie wymyslilem, jezeli ktos ma jakies uwagi, propozycje, chetnie podyskutuje
> trzech srub.
No fakt, nie widzialem jeszcze srubokreta odkrecajacego trzy sruby busted.gifhahaha.gif
Walnij to na stronke fu fu fu do tjunow albo modernizacji czy jak sie tam zwie ten dzial dla nudzacych sie uzytkofnikof wink.gif
No i dowiedzialem sie, ktoredy przechodza kable z kabiny do komory silnika ok.gif Szkoda, ze nie wrzucales foto z rozbierania schowka i przepychania tych kabli....
> no ladne cacko
> wreszcie wiem ktoredy sie mozna przez grodz przepchnac...
> wiedzialem, ze ta czesc przyda sie do innych celow
> szkoda, ze zdjec nie porobilem
Noooo plama na calej lini, moze walnij samokrytyke i strzel se bana na jakis czas zlosnik.gifhehe.gif
> A zmiesci sie kabelek centymetrowy?
> na jakis czas
> byc dowolna
> pomysl mam taki:
> chetnie podyskutuje
najbardziej mi odpowiada rozwiazanie " guzik spryskiwania wymuszonego" z oddzieleniem tego od spryskiwania szyby. Dobry pomysl z psikanie w dwoch fazach zwilzenie i mycie. Dodal bym jeszcze tak jak maja mercedesy ze spryskiwacze nie dzialaja jednoczesnie tylko po kolei
ciekawe czym bylo spowodowane mycie na przemian, moze jedna pompka byla ?
u nas to bez znaczenia, sa dwie i moga dzialac razem
> byla ?
Tak mi coś chodzi po głowie, że wysunięty (i działający biglaugh.gif)spryskiwacz ma wpływ na jakość świecenia. hmm.gif
A tak BTW. to jaka jest pojemność zbiorniczka na płyn w Stilo ze spryskiwaczami reflektorów? Że za mała - to wiem hehe.gif, zawsze jest za mała busted.gif
> byla ?
nie, po prostu w nocy strumien wody powoduje mocne oslabienie oswietlenia, sprobuj spryskac refflektory w nocy na nie oswietlonej drodze
> Tak mi coś chodzi po głowie, że wysunięty (i działający )spryskiwacz
spryskiwacz wyskakuje na ulamek sekundy....i jest waski....wydaje mi sie, ze roznicy czlowiek by nie zauwazyl
> spryskiwaczami reflektorów? Że za mała - to wiem , zawsze jest
> za mała
6L
> oswietlonej drodze
nizej napisalem
ale moze macie racje....nie probowalem w nocy sobie psikac devil.gifhehe.gif
Ale chodzi o płyn na reflektorze - w Alfie miałem spryskiwacze niechowane, po ciemku przy włączeniu na chwilkę widoczność wyraźnie spadała biglaugh.gif
> 6L
icon_eek.gif No to nie jest źle ok.gif Myślałem, że codziennie trzeba dolewać rotfl.gif
> No to nie jest źle Myślałem, że codziennie trzeba dolewać
> wyraźnie spadała
> Może ktoś w MB kto to wymyślił chciał zminimalizować ten objaw
dokladnie tak
1 sprawa
Pisales o tych zaslepkach podtrzymjacych oslone pod schowkiem pasazera.... Brawo za spostrzegawczosc w ich demontazu biglaugh.gif Ja niestety polamalem je podczas wymiany filtra ppylkowego zlosnik.gifhehe.gif
Niestety ASO nie podolalo wyzwaniu odnalezienia nr seryjnego tej czesci...wsadzilem jakies zaslepki od malucha. Masz moze nr tej czesci???
2 sprawa
wieksze cisnienie idzie na pojedyncze swiatlo...
jest osobny zbiornik do spryskow swiatel? czy inny ksztalt (jak w b/b/m)?
> b/b/m)?
zbiornik jest wspolny
> 1 sprawa
> pasazera.... Brawo za spostrzegawczosc w ich demontazu Ja
> czesci???
> 2 sprawa
> ...a wlasciwie komentarz. Czysciutko masz pod maseczka....
przy 2 pompkach, jak u nas, to bez znaczenia
> 1 sprawa
> czesci???
> 2 sprawa
> 7715590 chyba
Znalazles to na kompacie? W jakim dziale???
70522/00 - IZOLACJA I WYSCIÓŁKA
no to ja z pytaniem; jak przejsc z kablami przez ta gumowa przelotke? trzeba ja wyjac, czy zrobic w niej otwor? gdzie jest jej koniec w komorze silnika? trzeba to jakos potem uszczelnic?
natnij ja lekko i wepchaj przewod, bedzie szczelnie
zrob to od strony kabiny, zobaczysz gdzie wyjdzie przewod
Jeśli mogę słówko....
Troszkę niechlujnie zrobiłeś te kable... Wyglądają jakby były kupione z przeznaczeniem na podłączenie głośników. Są znacznie grubsze niż te w oryginalnej instalacji. Do tego mogłeś zainwestować w jakieś termokurcze, a nie owijać to taśmą, która zaraz od temperatury zmieni swój wygląd.
A co do samego pomysłu, to akurat wydaje mi się przerostem formy nad treścią. Rozumiem, że chesz oszczędzać na płynie... Ja wolę dolewać płyn niż robić dodatkowe dziury/przełączniki w kabinie. Jedyne, co jest IMO akceptowalne, to moduł, który powoduje, że światła będą czyszczone co 2 lub 3 raz, choć też nie mam pewniości, że przez ten czas nie pobrudzą się tak, że pompka nie da rady ich zmyć. Wyzwalanie całkowicie niezależne to zły pomysł, bo brud na szybie widzisz, na reflektorach nie...
shocked.gif lutowanie, izolacja, wszystko dokladnie w oslonach plastikowych dedykowanych do zastosowania w samochodzie
sadze, ze kolega nie widzial calosci po robocie i wypowiada sie na podstawie zdjec
to fakt, mogly byc ciensze. Z tym, ze w takim obwodzie nie wnosi to nic do sprawy
napisalem wyzej, ze przewody ida w rurce nazwijmy ja "zaroodpornej", a i tasma izolacyjna stosowana jest od dluzszego czasie w tym warsztacie do robot samochodowych
Twoja sprawa, dla mnie to podstawa, aby bezsensownie nie wywalac pieniedzy w bloto
co do grzebania w aucie, dobrze, ze nie komentujesz przerobek audio, dopiero by mi sie dostalo zlosnik.gif
Grunt to zadowolenie z auta, jeden nie robi nic i sie cieszy, drugi musi cos robic, zeby sie cieszyc hehe.gif
a moim zdaniem to najlepszy pomysl. Brudu nie widze ale widze ze slabiej swieca mikolaj.gif
> i niechlujnie ?
> podstawie zdjec
Jaknajbardziej na podstawie zdjęć. Wszak to Ty je opublikowałeś.
> nic do sprawy
Tyle, że wygląda "nieprofesjonalnie", a potem jak się ogląda używane auto, to trochę kłuje w oczy.
Tego nie widać... A izolacja jest stosowana, do naprawy Wartburgów... Ni przystoi, do naprawy nowego auta wink.gif
> pieniedzy w bloto
Jak często musiałeś dolewać? To naprawdę aż tak kosztowne? W Oplu jest nieźle... ciśnienie jest duże, ale ilość płynu nie jest porażająca (choć jak kupiłem Opla, to oczywiście poprzedni właściciel oszczędzał i odłączył światełka)...
To nie tak. Po prostu wydaje mi się, że jak auto jest nowe, to trzeba zrobić wszystko tak, żeby wyglądało jak fabryka.. Pewnie widziałeś parę razy amatrkę z kablami, które potem ciągną się, plączą i nigdzie nie pasują... To dopiero wygląda koszmarnie.... Inna sprawa, że jak mam zrobić dziurę w samochodzie, to jestem chory i miesiąc szukam sposobu, żeby jej nie robić wink.gif
To prawda. Jak kupiem MB, to tydzień później kupiłem katalog reklamowy z tego czasu i obiecałem sobie, że będzie wyglądał tak samo jak w folderze....
przeciez w komorze silnika nic nie widac, flaszke temu, kto wylapie, ze idzie jakis dodatkowy przewod
a kto powiedzial, ze taka izolacja jest zla ? tongue.gif skoro w warsztacie elektrycznym sprawdza sie od dawna i nic nie oblazi, dlaczego stosowac koszulki termokurczliwe zawsze i wszedzie ?
koszulki lepiej wygladaja, ale dla mnie to juz kwestia ideologii. Stosuje koszulki przy elektronice i nie uwazam, aby wszedzie i zawsze nalezalo je zakladac.
przy kiepskiej pogodzie 6L starczalo na kilka dni
>W Oplu
tez mam Ople i wiem, ze jest to zupelnie inaczej rozwiazane. Znaczy nie zawsze piska na swiatla, co jest lepszym rozwiazaniem niz to stosowane w Stilo
a kto powiedzial, ze nie wyglada ?
> Pewnie
kilometry kabli w instalacjach audio mam juz dawno za soba, wiem jaki to bol i jakie potem moga problemy wychodzic. W sumie, malo kto zdaje sobie sprawe, jakie cuda wylaza z takich amatorskich instalacji crazy.gif
kwestia zaawansowania przerobek w aucie, czasem niestety trzeba wiercic i ciac cool.gif
> PS. Gratuluję zatem radości z "grzebania"
