Temperatura w Waszych Asterkach G
Cos mi sie wydaje ze mi szwankuje bo mimo ze zima za pasem to jeszcze nie spowodowalem zeby wskazowka przekroczyla 80 stopni a dzisiaj przy jezdzie do pracy sie staralem o to - dosyc dlugi odcinek na trojce przy 4k obrotow. No i najgorsze ze jak juz uda sie uzyskac te 80 to wystarczy odpuscic gaz i po chwili spada temp., oczywiscie odbija sie to na ogrzewaniu kabiny. Czy to jest normal w Astrach? Chyba nie, bo nie przypominam sobie tego poprzedniej zimy, wrecz w F-kach chyba sie przegrzewal troszke AFAIR.
> AFAIR.
Pewnie termostat do wymiany.
troche poczytalem o termostatach, moze to jest to hmm.gif przebieg mam 103kkm, autko od nowosci u mnie, Z16SE dla jasnosci, termostatu jeszcze nie tykalem
to sie zgralismy smile.gif a jaki to koszt? Pewnie sam termostat, plyn i wymiana?
> to sie zgralismy a jaki to koszt? Pewnie sam termostat, plyn i
> wymiana?
Tak jak wyżej plus cena jak za wymianę paska rozrządu bo silnik masz Z16SE....
Pozdrawiam Maciek,
Astra G X14XE,
> Witam,
> Z16SE....
ale co tak jak wyzej? pytalem ile mniej wiecej to bedzie kosztowalo - robocizna i czesci
> robocizna i czesci
Części ok 50 zł, wymiana 100 - 150 (w zależności od mechanika smile.gif)
> Części ok 50 zł, wymiana 100 - 150 (w zależności od mechanika )
Rozważ czy nie lepiej albo poczekać do wymiany rozrządu, albo przy okazji wymienić rozrząd (droga robocizna)
Najpierw upewnij się, czy termostat na 100% otwarty na stałe, a jak... było wiele razy na forum.
Ja u siebie też zimą miałem objawy niedogrzania silnika i kabiny, wymieniłem termostat na nowy oryginał i... wiele sie nie zmieniło... Myślę, że TTTM. Pozdr.
> troche poczytalem o termostatach, moze to jest to przebieg mam
> jeszcze nie tykalem
Witam. To co opisujesz to uszkodzony termostat i nie przejmuj sie tym
przebiegiem bo u mnie termostat nawalił przy przebiegu 20 tys i czekałem kolejne 40 tys aby wymienić termostat razem z rozrządem. Pozdrawiam
a dlaczego rozrzad robiles przy 60tys. skoro dla tego silnika (rozumiem masz ten co ja Z16SE) jest przewidziane po 120tys?
Bo z tego co wiem to w tym silniku czyli Z16SE rozrząd powinno sie wymieniać co 60 tys. Chyba ze mam błędne informacje. Pozdrawiam
Producent zaleca 120 tys, zdrowy rozsądek koło 90, duża ostrożność 60 wink.gif
W mojej książce obsługowej nie znalazłem żadnej informacji na temat przebiegu przy jakim należy wymienić rozrząd dla silnika Z16SE. Zacząłem więc szukać tych informacji i znalazłem. Dla przykładu w ASO powiedzieli że przy 60 tyś. Znajomi i nieznajomi mechanicy również upierali sie przy tym przebiegu. Tak więc postanowilem nie ryzykowac i wymienic termostat razem z rozrządem. Pozdrawiam
U mnie jest 120 tyś. Ale ja bym nie ryzykował....
U mnie jest 103kkm i jeszcze nie wymienialem, w aso mowili ze jak bedzie sie zblizac do 120kkm. Pojawily sie problemy ale opisze je pozniej bo teraz musze leciec
Niezly OFFtop sie zrobil a mialo byc o temperaturze w G.
a skąd info że 120kkm?
przecież był okólnik do dealerów opla z GMPL w 2000r lub 2001r że wszystkie silniki benzynowe -zalecana wymiana rozrządu 60kkm lub 4 lata, i tak powinno pisać w każdej instrukcji obsługi wydanej od 2001 roku,
brat
no właśnie, więc u mnie temp. to około 85 stopni, więc chyba ok ok.gifpalacz.gif
> Z instrukcji obsługi przekazywanej wraz z zakupionym automobilem
Witam. Na której stronie masz takie info bo może mamy różne instrukcje?
to jest to nieaktualne, GM zaleca rozrządy w benzynowych silnikach co 60kkm lub 4 lata,
brat
> instrukcje?
Strona 12 Książki Obsługowej Samochodu - Plan Obsługi G - wszystkie benzynowe wymiana paska rozrządu i rolki co 4 lata lub 60 tys za wyjątkiem Z16SE - 8 lat lub 120 tyś
To szkoda że mamy inne instrukcje. Pozdrawiam
