[F]Brązowy płyn chłodniczy + ubytek ?
Kumpel ma w asterce 1.4 8V taki problem że od niedawna zauważył ubytek płynu chłodniczego a jak wczoraj sprawdzaliśmy to jeszcze stwierdziliśmy że jest on raczej koloru lekko brązowego yikes.gif zamiast takiego niebieskozielonkawego confused.gif Co z tym się wiąże?
Pewnie uszczelka pod głowica skonczyła swoj zywot i olej miesza sie z płynem chłodniczym. Im szybciej zrobi z tym porzadek, tym lepiej smile.gif
> zamiast takiego niebieskozielonkawego Co z tym się wiąże?
u mnie tak wyglądasł petrygo (klarowny brązowy) po 6 latach nie wymieniania.
po prostu bardzo stary płyn. nie ma co sie martwić narazie uszczelką jak brak jest innych objawów (kopcenie na biało, ubywanie płynu gdy nie ma wycieków z układu, twarde węże)
edit, żeby była jasność
tzn jest podejrzenie upg, ale nie ma żadnej pewności
> wymieniania.
> Ale on pisze że płynu ubywa to chyba jednak UPG
niech najpierw sprawdzi czy nie ma wycieku gdzieś na trójniku, opasce albo w innym miejscu.
i poda dokladny kolor, tzn klarowna brązowawa ciecz, czy brązowa małoklarowna zawiesina?
to wtedy będzie można powiedzieć z większą dozą prawdopodobieństwa czy ten kolor spowodowala starość czy olej
> Ale to mów bezpośrednio do niego a nie do mnie
wieczorem coś więcej napiszę może się cokolwiek wyjaśni.A jeżeli to UPG to jaki wydatek jest z tym związany?
Stary płyn (ponad 2 lata) traci własciwości antykorozyjne i należy go wymienić. Dalsza jazda z takim płynem nie wychodzi silnikowi i chłodnicy na zdrowie. Może brązowy kolor płynu powstał z powodu rozpuszczonej w nim rdzy? A ubytki spowodowane są nieszczelnością... gdyby w płynie był olej, to na powierzchni w zbiorniczku byłyby tłuste oczka, jak w rosole. Sprawdz też, czy nie masz majonezu pod korkiem wlewu oleju - gdyby był, to jest on mieszaniną oleju z wodą (ale to też nie świadczy o uszkodzonej UPG).
Pozdr.
niektóre preparaty do uszczelniania układów chłodzenia mają kolor właśnie brązowy idea.gif. Być może ktoś kiedyś go dodał ale jak widać nie przyniosło to spodziewanego efektu hmm.gif
> uszkodzonej UPG).
> Pozdr.
sprawdziliśmy dzisiaj co i jak przy dziennym świetle i się okazało że jednak płynu nie brakuje ale jego brązowawy kolor nadal jest..płyn ma jakieś 2 lata...tłustych plam nie ma..poziom oleju bez zmian czyli w normie jak po zalaniu nowego na wiosnę...majonezu też nie ma...ogrzewanie chodzi tak samo..nie ma kopcenia niebieskiego z rury wydechowej..
Zostawiamy to tak jak jest bo nie ma co szukać dziury w aucie smile.gif Jak się coś zmieni to dopiero wtedy.A jeszce jedno pytanko..czy padnięta UPG ma wpływ na osiągi?
Więc czas na wymianę i to szybko, zwłaszcza, że pojawiła się już w nim rdza... Przed wymianą przepłukałbym układ z syfu gorącą wodą kilka razy. Po co ma się zapchać rdzawym mułem np. nagrzewnica?
Gdyby ci się teraz rdza na karoserii pojawiła, czekałbyś z zabezpieczeniem do wiosny?
> czy
Wszystko zależy, jak padła. W pewnych przypadkach ma, gdy np. dostaje się chłodziwo, olej lub powietrze do komory spalania lub spada kompresja, a w innych nie, gdy np. olej miesza się z chłodziwem, a komora spalania nie jest rozszczelniona. Jak jest w praktyce, niech się inni wypowiedzą na podstawie doświadczeń.
Pozdr.
U mnie po roku od wymiany plyn nabral koloru brazowego. Coz wyglada to slabo ale nie ma tlustych plam na powierzchni. Nic sie nie dzieje. Wiec jezdze a na jesien za rok wymienie i przeplukam jeszcze uklad.
Wiec niekoniecznie musi to byc uszczelka, a ubytkow rowniez szuklabym na wezach, kolankach itp.
Mam podobny problem
Corsa z roku 2004 miała brązowy płyn, zmieniłem i płyn znowu zrobił się brązowy po około tygodniu( czyli bardzo szybko), nie widać oleju w zbiorniczku, nie ma majonezu pod korkiem, płynu też nie ubywa, natomiast jak zapalam to czasem widać dymek z rury, ale tylko przy odpalaniu, wydaje mi sie że ma kolor niebieskawy.
Jak myślicie czy to UPG?? no bo jak nie ubywa płynu... i oleju też raczej nie ubywa... jak można sprawdzić czy to wina uszczelki ??
> Mam podobny problem
Brak mi slow kazdemu sie wydaje ze ma objawy padnietej uszczelki pod glowica.
jak Przydymi Ci na niebiesko przy odpaleniu to prawdopodobnie uszczelniacze zaworowe. Czyli tak i tak trzeba zdzierac glowice.
Ale po co szukac dziury w calym oleju ubywa duzo, ubywa plynu nie pali na wszystkie gary, auto jest slabe?
Jezlei nie to po co szukac dziury w calym i wymyslac.
