Abarth wyciął numer
Tak go chwaliłem, że "ą" i "ę" no i dziś zdechł lewy xenon crazy.gif Myślałem, że to jest troche trwalsze. Czy ktoś to zmieniał już ? Bo zastanawiam się czy się obejdzie bez zdejmowania przedniego zderzaka? Wiem, że lampę trzeba na pewno rozkręcać sciana.gif
> Tak go chwaliłem, że "ą" i "ę" no i dziś zdechł lewy xenon Z kąd wiesz że swieca.gif??Może to rzeczony starter, albo przetwornica?jeśli nie jesteś pewien, to sprawdź włączając parokrotnie światła nawet do 15 razy mniej więcej zanim nie zaskoczą oba.
> Myślałem, że to jest troche trwalsze. Czy ktoś to zmieniał już ?trwałe to jest, poza paroma możliwymi usterkami. zależy jaki masz przebieg, no i ile jeździłeś na światłach.Ja parokrotnie byłem światkiem zmiany startera (to to samo co palnik ponieważ dochodzi się tak samo do niego) i napiszę ci co wiem. Otóż dochodzi się do tego od strony przedniego koła po tej stronie gdzie xenon jest wadliwy.trzeba zdjąć koło, nadkole i na boku reflektora widać żółtą klapkę. należy ją otworzyć i masz jako taki dostęp. paru kolegów już tak robiło tu na kąciku. jeden nawet nie musiał wyciągać akumulatora. U mnie jednak nie obeszło się bez wyciągania. Po prostu mechanik miał ręce nieco większe niż kieszonkowiec devil.gif
> zderzaka? Wiem, że lampę trzeba na pewno rozkręcać powinno się obejźć.Pozdrawiam.
tzn ile wytrzymało ?
Witam, masz problem. Polecam watek
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=279873610&an=0&page=3#Post279873610
> obejźć.Pozdrawiam.
Wczoraj juz mi zaczął swirowac. Raz sie wlaczal, a raz nie. No i dzis juz umarlo chyba definitywnie. Wlaczalem okolo 10 razu i dupa oslabiony.gif
od 30 kwietnia 2004, tyle ze od pewnego czasu zachowywal sie dziwnie, bo nie zawsze sie wlaczal wlasnie ten lewy xenon. Druga rzecz, ze zawsze jezdzilem na wlaczonych swiatlach cala dobe.
ale co to jest ten starter ? Czy chodzi im o moduł przetwornika napiecia przykrecany do reflektora, bo on raczej nie jest przewidziany do rozbierania.
Nie, to nie ta metalowa puszka. To takie małe pudełeczko z przewodami zakończonymi wtyczką/oprawką którą podpina się do palnika. Przypuszczam, że jego działanie jest podobne do tego startera w lampach jarzeniowych. Na allegro 50zł. Zmieniałem 2 lata temu i działa. Taki sam jest chyba w Mondeo II.
Tylko zastanawiam sie jeszcze nad tym czy nie zmienic calych reflektorow, bo to ryflowane szklo w srodku mam z lekka przybrazowione i nieapetycznie to wyglada.
Przegladalem aukcje i akurat jak na zlosc na lewa strone nie moge znalezc ani na allegro, ani na otomoto
Heh, miałem też się pytać innych stilouserów xenonów. U mnie podobnie - ten plastik w środku zrobił się brązowo-żółty i nieapetycznie wygląda, gdy światła są wyłączone. Sam nie wiem, dlaczego tak się stało i czy problem występuje również w innych stilo.
Mowicie o odblysniku ? To zuzywalna czesc .
Nie, to nie odbłyśnik. Palnik w lampie jest za takim ryflowanym plastikiem-szkiełkiem. I to on własnie zmienił kolor.
Gdyby nie to ze zwykle zarowki w poprzenim Stilo wymienialem dosc często, to wyslalbym w diably te fabryczne xenony. oslabiony.gif
> działa
Już nie 50 zł, ale 110zł. Kupowałem w lutym u tego samego sprzedawcy (zresztą niepotrzebnie). wcześniejszy allegrowy starter zaczoł znów działać, a przy próbie wymiany okazało się, że zakupiony wogóle nie działa więc go zostawiłem do rozbebeszenia mechanikowi.smile.gif
Jeśli nie spieszy ci się to poczekaj, może się coś pojawi. Polecam jeszcze poszukanie szkiełka jeśli jest możliwość jego wymiany u lakierników najlepiej serwisowych fiata. W Opolu powinni tacy być zlosnik.gif
hehe.gif mają oni też całe xenony do Stilo, a w każdym razie miewają. Będzie taniej jeśli będzesz chciał "oddać" w rozliczeniu swoje aktualne. Pozdrawiam smile.gif
ja narazie czegoś takiego nie zauważyłem, ale moje auto niewiele jeździ, więc to może kwestia czasu kiedy tak się stanie. Jutro popatrzę i napiszę jak zauważę.
to ponad 3 lata to mało hmm.gif to ile powinna teoretycznie wytrzymać taka żarówa ?
> to ponad 3 lata to mało to ile powinna teoretycznie wytrzymać taka
> żarówa ?
mniej więcej właśnie tyle
Moze to zalezy od intensywnosci uzytkowania. 130.000 km na wlaczonych xenonach niezaleznie od pory roku i dnia swoje zrobilo
> być
> żarówa ?
Jutro
> popatrzę i napiszę jak zauważę. otóż jak wcześniej napisałem tak i zrobiłem. Przypatrywałem się reflektorom dokładnie i niczego co miało by choć ślad brązowego nalotu nie zauważyłem. Myślę jednak że jest to zasługą małego przebiegu auta z włączonymi światłami. Obliczyłem z grubsza że auto jeździło z włączonymi światłami mniej więcej 25000km.
Ja jezdze na swiatlach nonstop, wiec na wlaczonych moja Abarcina zrobila 130.000km
Wczoraj jeszcze maltretowalem wylacznik świateł i xenon nie chciał zaskoczyć. Dziś (!) znowu świeci i zapala za kazdym razem. Z jednej strony super, ale z drugiej nie wiadomo czy znowu mu coś nie odbije confused.gif
Tak się zastanawiam czy moze to nie był błąd elektroniki, bo zmieniałem akumulator na nowy ? niewiem.gif
> nie odbije
Elektroniki ? No bez przesady w obwodzie xenonów az tak duzo jej nie ma. We Fiatach jest generalnie problem z elektrycznością ze względu IMHO na kiepskie połączenia + czułość układów na wahania napięcia (brak stabilizatorów?). Kiepskie połączenia to problem właściwie mechaniczny, wystarczy zmiana warunków otoczenia i już cuda się dzieją...
Mi też coś mrugał prawy xeonon niedawno, teraz jest ok ale widzę że na postoju sobie drga trochę, widać to szczególnie na strumieniu światła oświetlającym coś blisko przed autem.
Durne jest to, ze przy zwyklych zarowkach jest sygnalizacja ze nie swieca - sa przepalone, a przy xenonach nie ma zadnej sygnalizacji screwy.gif czyli pewnego pieknego dnia moze sie okazac, ze na przyklad jedzie sie tylko na swiatlach postojowych sciana.gif
> sygnalizacji czyli pewnego pieknego dnia moze sie okazac, ze
bo sygnalizacja w przypadku xenonów nie jest taka prosta, widać księgowy nie dało dorobić hehe.gif
> swieca -
jesteś w błedzie - nie ma sygnalizacji również przy zwykłych żarówkach... biglaugh.gif
> żarówkach...
Nie wiem co tam masz za wersje, ale w Stilo 1.8 mialem. Poza tym np brak stopu albo tylnych swiatel jest sygnalizowany.
zgadza sie postojówki tak, ale mijania i drogowe nie i to nie tylko umnie - był taki wątek
Nie bede obstawał przy swoim, bo 1.8 mialem 4 lata temu, ale w wolnej chwili sprawdze, bo tu mnie zaskoczyles
