? zamarza parownik ?
No wlasnie, nie jestem pewien ale czy to mozliwe, ze parownik zamarza po prostu?
Bo juz drugi raz zdarzylo sie, ze rano po odpaleniu (na benzie oczywiscie) i przejechaniu kawalka probowalem przelaczyc na gaz a on mnie gasnie... Drugi raz odpalam, proba na gaz - gasnie - i tak moze za 4-tym razem przelaczyl dopiero.
Temperatura przelaczania jest ustawiona na 10 stopni. Wczesniej (jak zimny jest) nie chce sie przelaczyc.
Jakies sugestie? Nigdy wczesniej nie bylo tego problemu. Instalacja ma raptem 36tys.
> po prostu?
> ma raptem 36tys.
moze malo plynu chlodzacego ?
> po prostu?
Tak poprostu to z pewnością nie zamarza. Musi być przyczyna, a ta która się nasuwa jako pierwsza to ubytek płynu chłodniczego. Sprawdź poziom ....
> po prostu?
> ma raptem 36tys.
Nie, no jakie tam zamarzanie? Przecież dopiero przełączasz na gaz, a on gaśnie. Zamarzanie objawia się tym, że najpierw trochę przejedziesz na gazie, a dopiero wtedy Ci gaśnie. Gdy zajrzysz pod machę to zamarznięty parownik przy plusowej temperaturze będzie cały oszroniony (gdy na podwórku mróz to już niekoniecznie). U Ciebie to zdecydowanie sprawa regulacji lub starości parownika, albo jest za mało gazu, albo za dużo.
Własnie mój ojciec ma problem z zamarzającym parownikiem. Poziom płynu OK a parownik zamarza nawet w lecie czasami. Co to może być?
> być?
to może być tylko jedno - parownik nie jest ogrzewany przez płyn chłodzący.
dlaczego ?? bo przez niego nie płynie, jeśli odcina się ogrzewanie nagrzewnicy
> chłodzący.
> nagrzewnicy
Bywa że parownik jest zamontowany za wysoko w stosunku do reszty układu chłodzenia i obieg przez niego jest kiepski. Do tego to w nim zbierać się będą gazy zamiast zwiać do zbiorniczka wyrównawczego.
> wyrównawczego.
No u mnie jest ponad chlodnica i zbiornikiem wyrownawczym.
Dolalem dzis plynu chlodzacego (bylo pomiedzy min i max) - ciekawe czy to cos pomoze....
Swoja droga to ubylo go przez ostatni rok (wlasnie te pol poziomu max-min) - ciekawe czemu?
może masz nieszczelności ??
BTW - dobrze odpowietrz układ chłodzenia, jeśli się da to opuść w dół ten parownik
a cholera wie, poza olejem to nic nie leci...
> dół ten parownik
chyba nie, za duzo kombinowania...
> dziwne IMO miejsce na parownik w kropku
ano, nie ty pierwszy sie dziwujesz...
No dobra, a taki objaw:
- dodaje na luzie gazu, silnik dociera do 3000 obrotow i puszczam pedal: skutkiem tego jest sytuacja, w ktorej silnik schodzi z obrotow tak nisko, ze potrafi zgasnac calkiem albo tez przelaczy sie spowrotem na benzyne.
Co znow z nim? Czyzby za gleboki cut-off? Do tej pory nie bylo z tym problemow. Filter gazu ma tylko 7tys przejechane.... Powietrza jeszcze mniej.
