Dziwne zjawisko...
Witam. Sprawa jest taka: auto uruchomione, podczas jazdy czy na postoju, włączam dmuchawę a wskazówka od poziomu paliwa leci w prawo tzn. poziom paliwa się podnosi screwy.gif Wyłączam wiatrak- wskazówka opada tam gdzie była przed wł. wiatraka..
> Gdzieś masa ucieka
> Tiaa.. tylko weź to wykryj
amperomierz/woltomierz i do roboty, od gdybania nie rozwiążemy problemu. Zacznij od zegarków i kabelków tam dochodzących. mlotek.gif
> No i tu jest problem
hmm.gif ogólnie jak włączam światła, dmuchawkie i nie daj boże ogrzewanie tylniej szyby to mi światła na desce przygasają spineyes.gif i do tego obroty spadają.. strasznie to wszystko żre prądu crazy.gif
a mógłby szanowny kolega ciutkę jaśniej.. nie jestem elektromechanikiem ani nic takiego grinser006.gif nie wiem nawet od czego zacząć
Elo, mam Uno Fire z 1997 roku, poj. 1400
Zimny pali bez problemu
Ciepły nie odpala - dopiero po wystygnięciu
Podczas jazdy i na postoju praca silnika normalna.
Wizyty u elekrtyka bez sukcesu, przyczyna nie wykryta.
Problem od miesiąca - czarna magia !!! :/
O co chodzi, może wy wiecie
> prawo tzn. poziom paliwa się podnosi Wyłączam wiatrak-
> Normalnie Tworki
Witam!!
Problem opisywałem jakiś czas temu.......ale co tam najprawdopodobnie problem jest na listwie zbiorczej masy tak przynajmniej było u mnie rozwiązanie banalnie proste tylko troche gimnastyki trzeba dać głębokiego nura pod kiere i odszukać taką listwe na której podłączone są przewody +-10szt.moze wiecej nie pamietam,ściągamy po kolei i czścimy zakładamy i wsio OK .
nie ma takiego silnika jak fire 1400cm3
a w ktoryms watku wyniklo,ze byl taki tylko nie w uniaku............ icon_rolleyes.gif
ło tu...
ELO
witamy sie w tym watku tutaj
a do swojego problemu zaloz nowy watek wtedy wiecej osob ci odpowie smile.gif
Poza tym polecam opcje szukaj bo ten problem byl juz nie raz rozwiazywany smile.gif
gdzie dokładnie ta listwa ? możesz mniej więcej nakreślić ?
Witka!!
Najlepiej to rozłożyć fotel kierowcy usadowić sie odwrotnie tzn.do góry nogami głowa na pedały i szukaj po tej stronie co bezpieczniki tylko bardzo głęboko pod kierą nie da sie pomylić z niczym innym tak jak napisałem wcześniej jest tam około 10 przewodów założonych na takich wsówkach wszystkie do tej jednej listwy.
