Pytanie jak powinno być z poduszkami w MW?
Witam wszystkich.
Mam pytanie czy po włączeniu zapłonu (przekręceniu stacyjki) kontrolka od poduszek powinna sie na chwilę zapalić?
> Witam wszystkich.
Powinna , a po kilku sekundach ma zgasnąć jeśli wszystko jest OK .
No to mam problem bo u mnie wcale nie świeci. Co może być przyczyna takiego stanu?
Pozdrawiam.
> takiego stanu?
> Pozdrawiam.
celowe uszkodzenie
> tam są jakies żarówki czy diodki?przepalona diodka?brak diodki?
Diody rzadko kiedy się uszkadzają .
Najwidoczniej ktoś pomajstrował żeby nie świeciła ...
Czyli co? - trzeba zacząć od rozbierania licznika?
Na to wychodzi , po wyciągnięciu obejrzyj dokładnie diodę od airbaga i jej okolice , zwróć uwagę czy ścieżki do niej są nieuszkodzone .
> Pozdrawiam
Rozbierz licznik i sprawdź czy dioda nie jest uszkodzona lu po prostu nie jest zaklejona kontrolka albo czymś "zapchana", żeby nie było widać, ze świeci.
> Pozdrawiam
Rozbierałem - wyjmowałem zegary z Marei. Z tego co pamiętam to są tam diody świecące. Bardzo trudno jest te zegary z powrotem zainstalowac. Jest kłopot z zapięciem górnej wtyczki z zatrzaskiem. Walczyłem chyba z pół godziny.
diody LED są tylko w kontrolkach ABS i AIR BAG.
>Bardzo trudno jest te zegary z powrotem zainstalowac. >Jest kłopot z zapięciem górnej wtyczki z
> zatrzaskiem.
Nie zniechęcaj kolegi do pracy wink.gif wystarczy odgiąć trochę zegary do siebie i wtyczki dadzą się zapiąć bez problemów. U mnie są 3 i montaż ich trwa kilka sekund devil.gif
> Nie zniechęcaj kolegi do pracy wystarczy odgiąć trochę zegary do
> Za 2...3...10 razem dojdziesz do wprawy
Już nie, bo pół roku temu marychę sprzedałem.
> Witam wszystkich.
Ja narazie mam o iwle ciekawsze problemy z którymi nie mam czasu walczyć niż kontrolka air baga skromny.gif
A wczoraj jak jechałem do Czech z kolega to dowiedziałem sie że problem z EOBD z ABS nie wystepuje tylko w marysi brawo.gif
