Dziwny dźwiek z silnika?
od około 2-3 tygodni z silnika wydobywa mi sie dziwny dźwięk (jakby obijające się o siebie szklanki, taki pusty dźwięk ) nie potrafię tego opisać... dzieje sie tak przy ruszaniu, na "dwójce" na początku dodawaniu gazu i na trzecim biegu też na początku dodawania gazu, potem tego nie słychać... dziwne ... wcześniej tego nie było... silniczek chodził cacy - nigdy nie grzebany ...
Dziękuje z góry za wskazówki...
Darek
> Witam,
> grzebany ...
> Darek
> w traktorze?
Przepraszam smile.gif CC 900 (899) rocznik 94 smile.gif przebieg ok 133 tyś km.
> Przepraszam CC 900 (899) rocznik 94 przebieg ok 133 tyś km.
> jeszcze profil uzupelnij
Odpowie mi ktoś na pytanie ??
Może czujnik położenia wału dał ciała i wali za szybko albo za póżno sygnał do kompa, przez co zapłon jest przestawiony i pierścionki "grają" yikes.gif(miałem tak w uno). Jak nie mam racji proszę o tolerancje confused.gif
> Witam,
> grzebany ...
> Darek
a jak na luzie wcisniesz gaz to normalnie jest, bez tych dzwiekow?
ja miałem takie odglosy jak mi sie obluzowało cos przy tlumiku, mozliwe ze to tez sprzegło, coś mogło sie obluzowac i sie tlucze
Sprawdzę to czy na luzie tez tak jest..
Ale ewidentnie jest przy przyśpieszaniu ..
Odpisze wieczorkiem.
Problemów z wrzucaniem biegów nie masz przypadkiem?
Tak mi się jakoś kojarzy poduszka pod silnikiem...bo popychacze bardziej stukają/cykają niż dzwonią... hmm.gif
moze jakis łapak cieplego powietrza, czy inna rura Ci sie urwala i dzwoni o bude, silnik, rury, etc...
nie spprawdzisz - nie bedziesz wiedzial.
> Ewentualnie jakaś osłona kolektora upalona...
Na luzie również występuje w/w dźwięk przy dodawaniu gazu ... jest to dziwne... biegi działają jak w każdym CC... choć przyznam, że "dwójka" jak jest zimny wchodzi opornie ... i jak mam zmienić szybko to niekiedy "zatnie" ale jak sie nagrzeje to ok... (przypominam sobie, pół roku temu byłem w Krakowie, wracają przy dojeździe do Katowic właśnie "dwójka" zaczęła dziwnie działać - tak jakby blokowała ja jakaś guma... bardzo ciężko mi wchodziła - musiałem dużo siły użyć - było tak przez 2-3 tygodnie, miałem z tym jechać ale później ustąpiło...).
A wracając do dźwięku z silnika to mam to dokładnie od czasu jak odebrałem auto u mechanika - miałem wymieniana odmę na silniku (tą gumę czarną) bo cała popękana była, aż z niej kapało... , świece, kable, akumulator...
Już sam nie wiem...
Tak jak ktos napisał pewnie wina zapłonu, sprawdź czujnik położenia wału. Może lejesz jakieś gówniane paliwo. Generalnie wydaje mi się że to moze być spalanie stukowe (zapłon za wczesny) Niektórzy mówią że to grają zawory, ale to nie prawda, a o grających pierscieniach to jeszcze nie słyszałem, nie ma takiego zjawiska 270751858-jezyk.gif
