Odcięcie pompy paliwa przy zasilaniu LPG
Witam od zeszłego tyg jestem szczęśliwym posiadaczem LPG reduktor firmy LOVTEC .Nie znam się tam na gazie .Jest to najprostsza instalka i kosztowała mnie 1400 i też nie wiem czy dużo czy ok.Interesuje mnie artykuł odcięcia pompy paliwa przy zasilaniu gazem z ingerencją do ECU coś tam takiego było ,że jakiś kabelek się odcina bo coś zle wskazuje jak sie tego nie odetnie.Nie pamiętam jaki to był artukuł licze na Was .Pozdro i wielkie dzięki
> dzięki
przeczytałem 3x i nie wiem o co chodzi
chcesz zamontować odcięcie, czy wysłuchać naszej opinii na ten temat?
o jaką "ingerencję w ECU" Ci chodzi?
Chodzi mi o instalkę czy jest w miarę ok i właśnie o ten manual RobertaV664 mi nie chodzi .Było coś innego tylko za chiny nie mogę tego znaleźć.Może zastosuję się jednak do tego manuala jak nie znajdę tego co chcę.Wiem ,że z moją składnią są kłopoty.Czasami nie umie w prosty i zrozumiały sposób wyjaśnić tego co chcę .Proszę o wyrozumiałość .Mam jeszcze pytanko czy taka ingerencja w budowę samochodu tzn automatyczny włącznik świateł sam zrobiłem i teraz myślę o tej pompie jest wogóle legalna ?Pozdro
> tego co chcę .Proszę o wyrozumiałość .Pozdro
ok
Twoja instalacja to na pewno tzw. II generacja, czyli odcięcie wystarczy podobne jak we wspomnianym manualu
a czy instalka jest w miarę ok?
trudno powiedzieć, bo podałeś tylko markę reduktora, a istotniejsza jest elektronika tym sterująca wink.gif
Instalka to jest najprostsza bez elektroniki więc chyba I nie II .A forum wiem ,że jest super i wiele już problemów rozwiązałęm dzięki społeczności forum .
hmmm
pomijając aspekt prawny, to nie najwłaściwszy wybór
oczywiście auto jeździć będzie, bo jeździ takich sporo, ale...
w I generacji nie ma praktycznie żadnej kontroli nad składem mieszanki,
regulacja śrubą to za mało, żeby uzyskać właściwe parametry przy różnych obciążeniach
w skrajnych może to być niezdrowe dla silnika...
ale nie straszę Cię - zaraz się odezwą inni i powiedzą, że tak można zlosnik.gif
natomiast samo odcięcie pompy da się zrobić
wystarczy w zupełności takie jak w manualu Roberta
> hmmm
> mieszanki,
> jeden przekaźnik i po sprawie
No pan od gaziora mówił ,że moja f-ka będzie jeździła tak samo z elektroniką czy bez Stwierdził też ,że w 15-sto letni silnik nie pyli się wkładać instaliki za 1700 bo tyle chciał za gaz z elektroniką .Co do tego aspektu prawnego i wkładania róznych bajerół by moje autko kiedy nie zapaliło się kiedy jak polonez sąsiada w garażu spłonął śmiercią naturalną :-)Choć jestem technikiem elektronikiem i staram się zabezpieczać odpowiednio wszelkiego rodzaju urządzenia przeze mnie stworzone. Pozdro
Ww. manual wystarczy w zupełności. Wystarczy odłączyć pompę po jej przekaźniku. W tym silniku nic więcej nie trzeba zmieniać.
Odnośnie instalki, to powiem szczerze; przyoszczędziłeś i to się na tobie zemści. Wcześniej, czy później będziesz narzekał na LPG.
Na każdej porządnej stacji kontroli nie przejdziesz przeglądu.
> elektroniką .
Ten pan gaziarz to partacz i tyle. I drogi w dodatku. Instalacja II generacji na porządnym osprzęcie by kosztowała 1500 jak byś poszukał. Zemści się ta I generacja ciągłymi problemami. A to nie ma mocy, a to za dużo pali itp itd. Jak skręcisz śrubą za mocno to będzie mniej palił ale za to będzie mułowaty i jest ryzyko zniszczenia głowicy. Jak odkręcisz śrubkę bardziej to będzie jeździł przyzwoicie ale za to przepał wzrośnie (aż do granicy rozsądku). Jak zimniej to instalacja chodzi inaczje. jak cieplej też inaczej, więc trzeba śrubką pokręcić żeby auto dobrze chodziło. W II geeracji (prawidłowo ustawionej) obrazowo mówiąc tą śrubą kręci silniczek krokowy. Reguluje na bierząco skład mieszanki na podstawie informacji z sondy lambda. A jak chcesz bardziej depnąć, to wtedy otwiera się przepływ bardziej i więcej gazu idzie -> auto się lepiej zbiera.
Aha, do twojej instalacji zawsze można względnie niedużym kosztem zrobić upgrade do II gen.
względnie = ok. 200zł na Bingo (komplet) +robocizna
> więcej gazu idzie -Aha, do twojej instalacji zawsze można
No to kapota zmartwiłeś mnie tą I generacją.A co do przeglądu to jak nie przejdzie to ja się do pana od zagazowania przejdę .A jak zrobić ten upgrade do II gen ?
bo ON powinien wiedzieć, że od kilku lat nie wolno montować
to ten wspomniany przeze mnie wyżej "aspekt prawny"
kupić sterownik w komplecie z osprzętem, np Bingo za 200zł, zamontować, wyregulować
> takich instalacji do aut z sondą i katalizatorem
> i cieszyć się
Ale ten sterownik to musi zakładać też gościu sam nie mogę ?I jeśli już tuż to jaki ten sterownik dokładnie kupić ?
Pewnie możesz sam tylko co wtedy z gwarancją na instalkę ?
jak sobie poradziszto możesz
ale trochę umejętności (głównie lutowanie) się przyda
doradzam np. taki: klik
ja to bym do tego montera pojechał i nakazał demotaż instalacji ze zwrotem kosztów
w razie czego można postraszyć tym:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
Ok no pomęcze się na tym puki gwarancja nie minie ,ale znacznie lepiej widzę instalkę z tym sterownikiem.Raz ,że na tej zwykłej ni epokazuje mi poziomu paliwa ani nic i to mnie denerwuje.Jeszcze jedno pytanko czy ten sterownik wystarczy tylko założyć i jest ok bo widzę tak sporo parametrów i czy trzeba to jakoś ustawiać ?
poczytaj najpierw o montażu ok:
instrukcje są na stronie producenta: http://www.kme.com.pl/instrukcje.html
co do regulacji - niezbędny jest laptop oprogramowaniem, do ściągnięcia również z stronki KME
poczytaj też kącik "Gaz na ulicach", np. ten wątek
Witam ponownie po przejechaniu paru setek na gazie pali mi 11.5 l .Co to za oszczędność skoro 300 przejechanych 200 to była trasa ?Chyba trzeba będzie przerobić na II gen szybciej niż myślałem .
pokręć tą śrubką na wężu to możesz zejść do 7 w trasie i 9 w mieście. Przepraktykowane. i od 150kkm na gazie pierwszej gen silnik jeszcze nie padł. Co prawda zbliża się agonia ale myslę, ze jeszcze kilkadziesiąt kkm pociągnie (to pisze o mojej meganie)
a żeby coś było o oplu, to kuzyn miał kadeta c16nz z przebiegiem 400kkm., który jeszcze jeździł bez jakiejkolwiek ingerencji w silnik. Kadziu mial oczywiście założony chyba z 10lat temu gaz I gen i został sprzedany tego roku jeszcze na chodzie
także gaz I gen nie jest taki straszny jak wszyscy straszą. szczególnie silniki starego typu jak c16nz znoszą go dzielnie i nie narzekają
ja osobiście złego słowa nie mogę powiedzieć na instalki bez elektroniki. Jak się dobrze wyreguluje to auto pali mało i siły też mu nie brak
śrubka nie jest do zabawy kolego.
Auto musi swoje spalić a jak ty dawke przykręcisz zbyt uboga mieszanka (wyższa temperatura spalania, wypalanie zaworów, siadająca głowica itd.a potem kolejne posty typu znika mi płyn albo nie pali na jakiś gar itd ) i sie zdziwisz jak sie bryka skończy zlosnik.gif
> skończy
> Ale ile można tłumaczyć
a ja ci piszę, że juz jeżdżę 150kkm i nic się nie stało. i sam sobie ustawiam.
Ps auto nie spaliło mi nigdy więcej jak 10l i to podczas mrozów
zwykle srednia wychodzi 8-9 pół na pół miasto i trasa
bo w czym niby gaziarz jest mądrzejszy ode mnie ustawiając I gen? też reguluje tylko na słuch.
gazownik jest wręcz gorszy do regulacji tej instalki. ja sam mogę sobie wsiąść przejechac sie zobaczyć jak ciągnie, moge sprawdzic spalanie i jak wyjdzie drastycznie małe/ duże to trochę doregulować a gaziarz? raz ustawi jak mu sie wydaje, ze jest dobrze, skasuje i koniec jego roli.
> ustawiam.
to nie wiem co ty tam masz za gaziarzy.
Analizator spalin podłączy, potem resztę przeglądnie i gra.
Nunu zgadzam się z Tobą.Mój gościu od gazu też pokręcił srubą i panie przejedz się .Przejechałem pyta jak chodzi i tyle .
Też taką instalkę założyłem sobie w kwietniu do mojej asterki 13 letniej i na początku było wszystko ok spalała mi od 9 do 10.5 i było wszystko ok lecz po dluzszym czasie dziwnie zaczeła mi spalac nawet do 15litrów w trybie mieszanym wiec dołożyłem do niej elektronike i narazie spalanie jest w miare jak na obecne warunki. Cena jaka dałem za I generacji to 1000 zl a teraz z robocizna dołozylem 370zl
No zobaczymy jak z tym gaziorem będzie zawsze mogę poprosić gaziarza o rozbudowanie do II gen
