Gaz, a przeróbka 1.1spi na górę 1,2mpi
yuby
> czy wystarczy tylko mikser zmienić na ten od 1.2? Tzn. chodzi mi o to
> czy jest różnica między instalacjami do spi i mpi?
jesli masz 1 lub 2 generacje to zmieniasz tylko mikser i wszystko na nowo regulujesz i działa
tylko uwazaj przy zamykaniu maski, niekiedy sie nie domyka, chociaz u mnie po małych modach szpilek od węglarskiego nic sie nie działo
dolot bedziesz musiał miec ze stozkiem wiec proponuje uzbroić się takze w wariator zapłonu bo lubi lpg strzelic w dolot
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jesli chcesz jezdzic na lpg to wogole nie oplaca sie zakladac gory od 1.2 mpi (chyba ze przejdziesz na sekwencje). Głównymi atutami przejscia na góre 1.2 sa:
1. przejscie z spi na mpi (lepsza dystrybucja paliwa do cylindrow) - oczywiscie przy lpg to Cie nie dotyczy.
2. wieszka przepustnica (zmiana z 32 na 38 mm) - jesli masz instalacje na mikserze to tez nic nie odczujesz bo wiekszosc gaziarzy uzywa miksera 28 mm hehe.gif
3. walek rozrzadu o wiekszym wzniosie - bedzie dzialac pod lpg przy umiejetnej regulacji.
Takze jak chcesz jezdzic na lpg to zasadz sobie tylko walek 866, oszczedzisz kase a efekt bedzie ten sam.
Dziekuje za uwage i pozdrawiam
ale jak ktuś chce jezdzic na codzien to uzywa gazu a jak od czasu do czasu na KJS to wyjmuje mixer i na benzynce startuje. Tak jest w moim przypadku i mysle ze to dobre rozwiązanie mimo ze trzeba ten mixer wkladac i zdejmowac. ale cuś za cuś
blos to jest czyjas wydumka czy normalnie w sklepie kupie?? jaka cena ? cos okolo 200zł?? Czy są jakies trudnosci z ustawieniem gazu na takim blosie? czy kazdy gazownik sobie poradzi? czy trzeba jakiegos speca?
> jakiegos speca?
Raczej powyzej 300.
Poszukaj na allegro, sporo tam tego.
> polecacie jakąs firme z warszawy ktora to montuje?
> ktoś ma z cento? chwali sobie?
ja miałem już chyba wszytsko zlosnik.gif mały mikser- odpada na starcie,
mikser z 1.2 zamula,
blos-dobra sprawa bo proste urzadzenie, łatwe w obsłudze i nie sprawia kłopotów
sekwencja-droga sprawa, ale idealnie zapiernicza jak na benzynie po dobrej korekcie oczywiście, zajmuje wiecej miejsca niz blos i wiadomo elektroniki więcej
ja jestem zwolennikiem prostych konstrukcji ale sekwencje ustawisz ekonomiczniej i wogóle wiecej mozliwości ok.gif
Nie chcąc zaczynać nowego tematu... Jako, że miała być głowica 1.2mpi... dostałem wiadomość, że głowica 1.2mpi jest taka sama jak 1.1mpi (różni się kanałami). Faktycznie tak jest?
I jeszcze o mikserze... żeby zlikwidować zwężke mogę zamontować mikser o większej średnicy np. taki ?
jak załozysz duzy mikser to wogole nie bedzi jechał na gazie bo niebedzie podcisnienia aby zassał gaz
zwęzka musi byc przy normlanym mikserze
nie ma innej opcji
> jakiegos speca?
Ten koleś sprzedaje blsos-y ma kilka warsztatów. Masz nr gg do niego: 6612672
ja mam w 1.2 i jest po prostu super ekonomicznie i w miare dynamicznie. Proste do regulacji i nie ma zbednej moim zdaniem elektroniki. Chociaz pewnie na sekwecji daloby rade lepiej wystroic.
  • Dodaj nową pozycję...
