Gdzie zamontowac wzmacniacz (w ukryciu)
Witam. Ostatnio troche marudzilem o kablach ale juz wszytko zakupilem i poszedzlem do autka zrobic plan pracy. Wszystko mam juz przemyslalem oprocz miejsca montazu wzmacniacza.
Autko to Opel Omega B Kombi a wzmacniacz musi byc gdzies schowany poniewaz woze w gazniku rozne graty dosc czesto. Znalazlem jedno miejsce (taki schowek) ale tam niema jak go zamocowac. Jest to miesce pomiedzy tappicerka a blacha auta. Jest tam dosc sporo miejsca (wiadomo Omega zeby.GIF) ale niemam koncepcji jak przymcowac ten wzmacniacz icon_rolleyes.gif
Bo przeciez dziury nie wywierce bo przejdzie na wylot (i jak bedzie wygladalo zeby.GIF) a przykleic ter raczej jakos tego nie widze.
pozdro
> na tasme dwutronna napocatek porzadnie odtluscic i bedzie trzymac
> pozdro
a może jakoś pod siedzieniem go umiejscowić??
zamocuj na oparciu tylnej kanapy. Nie mocuj go w ukryciu kompletnym bo musi mieć chłodzenie, a jak nie ma
to możesz mieć kłopot z pożarem włącznie.
Problem z tym ze nie moze byc na wierzch u bo jak mowilem potrzebuje funkcjonalny bagaznik. Nie moze nic wystawac itd. jedyna mozliwosc to zamocowanie do bocznej scianki. Zaraz porobie fotki i pomyslimy smile.gif
> i pomyslimy
poszukaj na kaciku moich fotek. Ja mam umocowany a mogę spokojnie nawet
złożyć tylne oparcie z przyczepionym wzmacniaczem i przewozić jakieś bagaże.
Zaś normalnie również wzmacniacz nie przeszkadza w niczym.
> nawet
> bagaże.
daj Pan spokoj....ani wyglada ani nie jest funkcjonalne... zreszta miałes przykrecony wzmacniacz do blachy czerwona.gif Ciekawe ile kable wytrzymaja przy takim ciagłym składaniu i rozkładaniu, a co do chłodzenia to nie przesadzajmy
> miałes przykrecony wzmacniacz do blachy Ciekawe ile kable
kable mają obliczony zapas na to rozkładanie ok.gif nie twierdzę że jest optymalny sposób
ale na pewno uniwersalny. Sami użytkownicy tego kacika - bo długo się rozyptywałem
przed zamontowaniem - pisali że zmacniacz musi mieć dobre chłodzenie i nie może
być ukryty. (w pierwszej wersji chciałem go dać pod przednim fotelem)
Potem jak podłączali mi kable do radia w firmi Klinika Dźwięku, to poparli mój pomysł,
z rozkładaną kanapą, więc nie jest on zły. Ale pewnie można lepiej hehe.gifok.gif
no i co ztego ze jest przykrecony do blachy ?
Bo nie jest odizolowany od masy ?
poszukaj sobie tu na forum była wielka dyskusja o tym czy wzmak powinien byc odizolowany czy nie.
Wg mnie bez sens.
Jutro wrzuce fotki auta z przykladowymi miejscami montazu. Niestety dzisiaj zdazylem tylko poodkuzac bagaznik zanim sie zrobilo ciemno angryfire.gif
No szukałem i mysle ze tez powinienes
> Wg mnie bez sens.
a Wg. ma
Jak istnieje chodz 1% ryzyka ze cos sie stac moze to znaczy ze nalezy go wyeliminowac... tyle z mojej strony
> a Wg. ma
Przegladam to forum i nie tylko to troszke dluzej niz ty.
I niestety w tych kwestiach o ktorych nie mam pojecia sie nie wypowiadam bez sensu bo po co? Niestety ty w kazdym bierzesz udzial choc widac po twoich postach ze cos gdzies wyczytales i tyle wiesz na ten temat crazy.gif Pozdrawiam Cie serdecznie koniec ot
Zrobiulem zdjecia bagaznika z zewnatrz itak to wyglada:
Tu jest miejsce ktore najbardziej by mi odpowiadalo ale zobacze jak to rozebrac i czy nie bedzie tam za malo miejsca:
W ostatecznosci przykrece go na beszczelnego o tak (troche wyzej to jest foto mniej wiecej bo zmak lezy na podlodze) :
Dodam ze na oparciu cakowicie odpada bo tam sa specjalne szyny ktore maskuja przerwe pomiedzy bagaznikiem a oparciem (widac na pierwszym foto).
do blachy przyklej klejem montazowym kawal plyty wiorowej lub MDF (22mm) a do tego dopiero przykrec wzmaka zeby.GIF
Tam jeszcze jest gabka ktora oczywiscie wywalic? Jakim klejem montazwoym?? Chyba niema kleju do montazu wzmacniaczy rotfl.gif
> Ciekawe ile kable
W tym przypadku to przeżyją wszystkie auta właściciela.
> zamocuj na oparciu tylnej kanapy. Nie mocuj go w ukryciu kompletnym bo musi mieć chłodzenie, a jak nie ma to możesz mieć kłopot z pożarem włącznie.
U siebie w aucie mam przerobiona podloge pod audio i przy okazji schowek sie znalazl.
542211900692477mr4.th.jpg a finalnie po zalozeniu gory wyglada tak 542211900692478fa1.th.jpg
Nawet przy intensywnym graniu wzmak jest co nakwyzej lekko cieply.
Jak przestanie padac rozbiore ten boczek i tam zamontuje ten wzmacniacz. Najwyzej zrobie mu jakis otwor maly zeby sobie oddychał smile.gif Tak na wszelki wypadek
> Najwyzej zrobie mu jakis otwor maly zeby sobie oddychał Tak na wszelki wypadek
Zawsze mozna wyciac kawalek i wkomponowac jakas kratke ktora poprawi wentylacje.
