po odpowietrzeniu układu - przestało grzać
no własnie.
Odpowietrzalem układ wg porad klubowch.
Przy przepustnicy lecial płyn , przy chłodnicy dop przy przegazowaniu.
Troche dolalem - i..
Z letniego ( bo takie lecialo wczesniej - teraz leci zimne.
Czy czasem odpowietrzajac - nie zapowietrzyłem sobie jeszcze bardziej układu? frown.gif
> no własnie.
> przegazowaniu.
> układu?
odpowietrz go na obrotach przy nagrzewnicy
> no własnie.
> przegazowaniu.
> układu?
ja juz pare razy wymienialem plyn w PII i zawsze tak samo miałem
nie wazne jak długo odpowietrzasz i tak nie odpoweitrzysz dobrze
po 2dniach sam sie odpowietrza i zaczyna leciec cieple powietrze (trza wtedy troche dolac plynu i luzik)
Toć on ma MK1
Odpowietrzyłem za pierwszym razem i grzało od razu jak chol ...ra.
tez bym chchial jak cholera.
a tu ledwo co letnie.
Kiedys byla wymieniana nagrzewnica.
Moze oni cos spartaczyli?
moge przejechac 100 km i tak poleci letnie.
> Toć on ma MK1
powiedz mi jeszcze czy rownoczesnie odkrecic lekko oba zaworki? czy najpierw chlodnica potem nagrzewnica?
tak tez jutro poczynie a potem poczekam 2 dni heheh
skoro masz zapowietrzoną nagrzewnicę to się na niej skup
odkręcasz zaworek na wolnych obrotach, wkręcasz silnik i czekasz chwile (bardzo prawdopodobne, że po pierwszym ujściu płynu zacznie schodzić samo powietrze, trzeba to ''przepompować'' obrotami i czekać aż znowu poleci płyn) potem zakręcasz odpowietrznik, najlepiej też na wyższych obrotach.
a jest mi ktos w stanie podac numer fiatowski tego zaworku przy nagrzewnicy ale w Punto II hmm.gif
ZTCP nie występuje osobno, tylko w kpl przewodach
w takim razie jutro bede probowal. na razie dziekuje
pad.gif czyli co jak mam juz ledwo zyjacy ze teraz przy odpowietrzaniu go nie odkrecalem - o dziwo auto odpowietrzylo sie dobrze tylko przez chlodniceto mam go szukac jedynie gdzies na szrotach czy jakis zastepczy patent jest zamiast tego korka hmm.gif
ano...
ja ostatnio wdrażam plan zamontowania odpowietrznika na przewodzie wodnym idącym do reduktora, ale to etap koncepcyjny narazie wink.gif
