Max obroty w 1,9 dTi
Do jakich bezpeicznych obrotów można ciągnąć w Lagunie 1,9dTi i czy jest odcięcie dopływu paliwa? Pytam bo obrotomierz jest z wersji benzynowej czyli do 7000obr/min
Podrawiam.
zobacz przy jakich obrotach masz maksymalną moc i kręć max do tego momentu
> więcej jak 3 tys nie ma sensu i szkoda silnika bo bardzo wyrczy
czasami przy wyprzedzaniu warto kręcić wyżej, manewr jest wtedy bezpieczniejszy
3 tyś to nie tak dużo jeszcze, nawet jak na diesla. Jazda pod górę czy jak wspomniano przy wyprzedzania zmusza nieraz do przekroczenia nawet tych obrotów. Chodzi mi czy obroty np. 4tyś 4,5 tyś są bardzo zabójcze na ten typ silnika. Jeżdżę też laguną 1,9 dCi (4 tyś obrotów nie robią na niej żadnego wrażenia ciągnie bardzo ładnie i jest cicha) i 2,2 D (ten silnik ja na diesla pracuje bardzo miękko - jest cichszy od mojego 1,9 dTi - ale nie lubi wysokich obrotów). No i czy jest to odciecie dopływu paliwa czy nie a jak tak to przy jakich obrotach confused.gif
mam ten silnik w traffic-u i odciecie (auto zwalnia zamiast przyspieszac) mam w okolicach 4,7tys
> Podrawiam.
Moc maksymalna jest przy 4000, natomiast odcięcie z tego co pamiętam w okolicach 4500-4800.
> Spokojnie możesz ciągnąć do ponad 4000.
no to ja nie chciałbym kupić takiego dti po właścicielu, który spokojnie 4 tys przekracza. Dci a owszem, do 4tys można kręcić, ale oszczędźcie panowie dti. To sa silniki wolnoobrotowe, osmiozaworowe a ich sie nie kreci.
Nikt nie mówi żeby zawsze każdy bieg zmieniać przy 4000. wink.gif Kolega pytał o maksymalne bezpieczne obroty dla tego silnika. Wiadomo, że jeżeli ktoś będzie cały czas użytkował diesla w zakresie 3500-4500 to odbije się to na jego żywotności, ale knieczność szybkiego wyprzedzenia pojawić się może zawsze i wtedy spokojnie można użyć maksymalnej mocy silnika, która jest osiągana właśnie przy 4000.
