Pedał sprzęgła astra G
Ma dość twardy pedał sprzęgła. Sprawdzałem w np fabii i tam chodzi lekko, a umnie już mnie lewe kolano boli smile.gif.
Może to łożysko wyciskowe ale nie mam żadnych innych objawów. Psikałem cały ten mechanizm WD40 ale nic to nie dało.
Czy moze ten typ tak ma?
Dzięki i pozdrawiam
> lekko, a umnie już mnie lewe kolano boli .
Tam jest linka czy hydraulika?
Hydraulika (płyn wymieniam regularnie)
U mnie dla przykładu jest odwrotnie - pedał prawie sam wpada w podłogę. Jak się przesiadam do służbowej Avensis '05 to tam jest strasznie ciężko wcisnąć sprzęgło. niewiem.gif
Co ile wymienia się płyn i czy jest gdzieś na forum manual? Ewentualnie podpowiedź jak to zrobić? Moja ma już 6 latek i nie wymieniałem czy to moze być przyczyną "twardszego" sprzegła?
Układ sprzęgła wykorzystuje płyn hamulcowy, a ten z kolei ma tendencje do zbierania wody. Im dłużej nie wymieniasz tym większa zawartość wody i co za tym idzie korozja. Ja wymieniam płyn w układzie hamulcowym i sprzęgła raz na rok lub 2 lata.
A jak to zrobić jakiś dokładniejszy opis ??? Ja akurat mam Viki ale myślę że wymiana płynu będzie odbywać się podobnie jak w astrze. Proszę o info bo nigdzie nic na ten temat znaleźć nie mogę.
pozdro
Robi się to tak jak w przypadku wymiany płynu hamulcowego. Odsysasz stary płyn ze zbiorniczka i nalewasz nowego. Zdejmuje się kapturek z odpowietrznika przy skrzyni (rys w załączniku: 1 - odpowietrznik, 2 - kapturek) i nakłada się na koniec wężyk i do naczynia (płyn hamulcowy żre lakiery więc ostrożnie). Jedna osoba wciska pedał sprzęgła i trzyma. Druga odkręca trochę odpowietrznik, aż zacznie wyciekać płyn. Jak pedał sprzęgła dojdzie do końca to pierwsza osoba daje znak i druga zakręca odpowietrznik. I tak w kółko, aż zacznie wyciekać nowy płyn. Trzeba pamiętać o kontroli płynu w zbiorniczku, żeby nie zabrakło.
> zabrakło.
Dzięki za info 20.GIF mam jeszcze takie laickie pytanie - zbiorniczek jest wspólny z hamulcami czy osobny ?? Bo jakoś nie kojarzę tam dodatkowego zbiorniczka confused.gif
pozdro
Zbiorniczek na płyn jest wspólny dla układu hamulcowego i układu sprzęgła.
