Wymiana płynu hamulcowego /Wymiana tarcz
W zwiazku ze zblizajacymi sie cwiczeniami garazowymi prosze o info na dwa ponizsze tematy:
1) Płyn jest juz stary, wiec pora go wymienic. Wzglednie jak odpowietrzyc uklad hamulcowy.
2) Jak wymienic tarcze hamulcowe
Podzielcie sie swoim doswiadczeniem w tej materii.
najlepszym sposobem jest.....wylanie starego i nalanie nowego............
niektórzy robią to tak, ze odkręcają wszystkie odpowietrzniki i dmuchają w otwarty zbiorniczek wyrównawczy płynu...
nastepnie leją nopwy i odpowietrzają
inni.......odkręcają odpowietrzniki po koleji....i czekają aż popłynie czysty (dolewając do zbiorniczka.....)
nakoniec i tak odpowietrzanie musi być......
czyli:
prawe tylne
lewe tylne
prawe przednie
lewe przednie
w takiej kolejności....bo zaczynamy od najbardziej oddalonego miejsca od pompy hamulcowej....
rzecz bardzo prosta.........
potrzebny imbusik No 7
oraz klucze do zdjęcia jarzma.....i tarczy.....(oczywiście chodzi o śrubki 270751858-jezyk.gif)
najpierw zdejmujesz klocki...
potem zacisk
potem jarzmo....
potem tarczę....
(chyba nie pomyliłem kolejności....jeśli tak to niech mnie ktoś poprawi)
jak zdejmiesz wszystko.....to szczotka druciana i heya.......
później zakładasz......w odwrotnej kolejności....
jeśli zmieniasz tez klocuszki, warto cofnąć tłoczek od zacisku....
psŁ
> nowego............
> czyli:
> prawe tylne
> lewe tylne
> prawe przednie
> lewe przednie
> śrubki )
> potem zacisk
> potem jarzmo....
> potem tarczę....
> poprawi)
> jeśli nie to i tak musisz....
> psŁ
> no i zopatrz sie w
ps:
dla odmiany dziś chciałem zamontować zestaw naprawczy wahacza tylnego......
ale niestety..... frown.gif nie mogłem wybić tej klnie.gif śruby.....i się poddałem.....
złożyłem wszystko spowrotem i jutro jadę do ludzi....niech się męczą... zlosnik.gif
dzieki ale jeszcze kilka drobnych pytań
> nowego............
jak sie zapowietrzy układ to tylko wlewac płyn i czekac az wypłynie? czy pompować hamulec? pompować jak jest odpowietrznik odkręcony czy jak?
> potem zacisk
> potem jarzmo....
> potem tarczę....
tarcza jest przykręcona tylko od strony koła czy jakos też od środka?
> no i zopatrz sie w
bez piwa nie ide do garazu.
> czy jak?
ja robiłem to metodą taką, że odkręciłem odpowietrznik, na którym założona była przeźroczysta rurka, rurka włożona do słoiczka,
od góry dolewałem płynu, a z dołu kontrolowałem jego czystość.......
może metoda wymagająca użycia więcej płynu hamulcowego, ale taką przyjąłem.....
jeśli dobrze pamiętam to tylko od strony koła....
od wewnątrz przykręcone jest jarzmo zacisku...
nie dziaduj... jedź na stacje wymienić... grosze to kosztuje...
to pytanie jest dla mnie niezrozumiałe...
jak zdejmiesz koło to zobaczysz co masz odkręcić...
> tylnego......
> ale niestety..... nie mogłem wybić tej śruby.....i się
> poddałem.....
Pod Kowalem jest gościu który robi to za 50zł za stronę - cena z zeszłej soboty.
to zrobisz sam a z wymiana plynu jedz na stacje - placilem chyba 20 PLN za wymiane ... zlosnik.gif
> zeszłej soboty.
do Kowala mam 100km w jedną stronę....
> Kup sobie tam działkę - będziesz miał motywację
nie o kase chodzi....
> oświeć mnie...
może ja to zrobię......
ot są ludzie, którzy sami chcą coś przy swoim autku zrobić i czerpią z tego satysfakcję......przy okazji ucząc się.......
nie zawsze chodzi o 20zł........czasem o radochę pobrudzenia się i samozadowolenia z wykonanej pracy.....
takich naiwnych kawałków dawno nie słyszałem...
qrna panie to wymiana płynu w układzie hamulcowym, nie wymiana żarówki hehe.gif
> żarówki
> w pojedynke to cały dzień mu zejdzie
> trzeba mierzyć siły na zamiary
Do tego pewnie ukreci sie jakis odpowietrznik i dopiero sie zaczyna zabawa biglaugh.gif
> żarówki
z czego Ty czerpiesz satysfakcje?
w pojedynke to moze Ty sam cos robisz......
młodyś i gł........
zlosnik.gifto niewiele wiesz.......
> żarówki
a jakie to ma znaczenie?????
przecież remontu silnika sam nie robi.......
skąd wiesz że nie zmierzył?????
> zabawa
i tu masz rację.......
o tym trzeba pomysleć wcześniej.....
i jakby co.......tfu...ftu.....
być przygotowanym....:)
utopia biglaugh.gif to nie jest tuning auta rotfl.gif ze
> żarówki
no co ty ... kilka pifff i potrafisz - w caly dzien to zrobic biglaugh.gif - przesadzilem z 4h zlosnik.gif
a po co zlosnik.gif niech inni to robia - lepiej pisac ze to proste i tu nie chodzi o 20 pln hahaha.gif
> zabawa
napisza ze masz lewe rece zlosnik.gif a to trzeba robic z precyzja chirurga mechanika zlosnik.gif a moze amatora mechanika zlosnik.gif
e co ty, przeciez masz czas - kase na czesci, po co gdzies jechac 100km - czesci tansze rotfl.gif
hmm...
ja mysle ze to wina tego słonca, że wsciekle bronisz słusznej idei samodzielnej wymiany płynu hamulcowego hehe.gif
tyyyyyyyy a ty wiesz co ja se ostatnio mierzyłem? zlosnik.gifzlosnik.gifhehe.gif
> a po co niech inni to robia - lepiej pisac ze to proste i tu nie
> chodzi o 20 pln
