brzeczenie w multijet
witam , co może brzeczeć po uruchomieniu silnika 1,9 mjt w okolicy przedniego prawego nadkola w środku niewiem.gif? dzwięk jest głóśności rozmowy , na początku przypomina dzwięk towarzyszacy pracy silniczka pompki spryskiwacza szyby pracującego na sucho, potem robi sie bardziej basowy i cichszy. na zime rok temu trwało to minutę dwie , teraz nawet godzinę / 60 km . sciana.gifproszę pomózcie, filtr paliwa zmieniony, auto ma 43 000 km , bez dzonu . dzięki
To może warto sprawdzić te pompkę, posłuchać, zobaczyć odpowietrzenie zbiornika płynu czy jest drożne.
Jak Mar-Co napisał może być silniczek poziomowania reflektora, najprościej sprawdzisz zmieniając jego ustawienie z 0 na 1 lub 2 (tak jak przy zmianie obciążenia auta) jeśli przestanie burczeć masz wydatek cirka 30 zl na allegro za nowy motorek i godzine dłubaniny.
mam ten sam przypadek tylko w 1,4 , nie jest to wg mnie silnicze świareł, a buczenie występuje tylko przy włączonych światłach
> przedniego prawego nadkola w środku ? dzwięk jest głóśności
Zapewne dzieje się tak tylko jak silnik jest zimny albo jak sa przymrozki, albo jak autko postoi parę dni. Mam to samo i też 1,9 Mjet, podobną sytuację miał też kolega `twinsen'. Kiedyś omawialiśmy szerzej ten problem w wątku "co wyje po zpaleniu" ale jakoś go nie mogę znaleźć.
U mnie z nadejściem zimy też zaczęło się upierdliwe buczenie. Bladego pojęcia nie mam co to może być. Raz nawet pojechałem do serwisu, pozostawiłem autko na zwenątrz na noc i następnego ranka w obecności mechaników go odpaliliśmy ... jak na złość była cisza i wtedy nie brzęczał angryfire.gifangryfire.gif .Tak było w zeszłym roku. W tym roku muszę spróbować ponownie bo za pół roku gwarancja się kończy więc trzeba powalczyć. bokser.gif
przebieg 20 tys.
>spróbuj wyciągnąć przewód paliwowy z zapinek na odcinku od filtra do pompy , podłuż tylko gąbkę i posłuchaj czy nie ustanie. pzdr
niewiem.gif no spróbować pewnie nie zaszkodzi ale na efekty będzie trzeba pewnie poczekac parę dni ( bo cieplej się zrobiło i jak na razie jest spokój confused.gif )
Powalczyłem oststnio z upierdliwym wyciem. Co rano jak odpalałem autko wyskakiwałem z niego i przy otwartej masce próbowałem zlokalizować brzeczenie. No i ... rzeczywiscie to przewód paliwowy wpada w rezonans i wywołuje hałas (przewód od filtra do silnika) ale jakoś nie bardzo wiem jak się zabrać do poprawienia zamocowania bo za bardzo nie ma jak... niewiem.gif
Macie jakieś pomysły???
