przelewanie pły.chłodz. w zbiorniku wyrównawczym
Jak w temacie.
Niedawno zmieniłem "efkę" na "g" i zastanawiam się czemu ,od momentu odpalenia silnika przelewa sie płyn chłodniczy tzn. następuje ciągła wymiana i do zbiornika wyrównawczego wlewa się płyn chłod. . Nic nie ubywa i nie przybywa.
Kolega ,który ma omegę c z tym silnikiem twierdzi,że czegoś takiego u siebie nie ma.
TTTM.
Tak skonstruowany jest system chłodzenia w Astrze G.
Mnie też to dziwiło na początku.Teraz już przestało.Jak kilka innych rzeczy w Oplu np. włącznik oświetlenia wewnętrznego.
> TTTM.
Dzięki ale idąc dalej co o wymusz ten obieg?Pompka?
> TTTM.
a termostat działa? węże u góry chłodnicy długo długo są zimne a potem nagle robią się gorące?
> bardzo dziwne, że termostat tego nie hamuje
termostat wymieniałem,ale przy poprzednim też tak było.
A czy przypadkiem nie jest to odpowietrzenie nagrzewnicy? Obok jewst drugi wezyk - odpowietrzenie chlodnicy - z niego plyn leci po dobrym rozgrzaniu silnika (otwarcie termostatu).
> Jak w temacie.
podgrzewanie przepustnicy - zauważ, że ten płyn wcześniej płynie przez korpus przepustnicy
Dokładnie nie wiem dlaczego tak się dzieje.
I termostat sprawny i obojętnie czy zimny czy ciepły to się przelewa.
