regulacja zaworów, drogo to czy nie?
Pojechałem ostatnio od ASO Fiata (Bilex Łódź) i zapytałem o cenę regulacji zaworów w mijej bryce PII FL 8V.
Cena mnie lekko zaskoczyła 80zł robota + ok. 100zł częśći czyli płytki plus uszczelka. Proszę o opinie czy to drogo czy nie?
Uszczelka kosztuje 25,- , płytki coś kole 3,-/szt (zależy ile potrzebujesz, ale obstawiam komplet na 2 zawory - zależy ile masz kkm)..wychodzi Cię to średnio..myślę ze max 140,- ok.gif
A możesz mi przybliżyć temat ilości płytek do ilości zaworów?
cytuje: zaworów w mijej bryce PII FL 8V.
no jedna płytka do zaworu ale kwestia jej grubości, a co do ceny do za uszczelke w ASO w Pile wołają 35
Jeśli na ASO to rozsądna cena -tyle samo było w ubiegłym roku w Zamościu
u mnie w aso wszystko z czesciami kolo 100 wyszlo ,fakt ze tylko jedna plytkie musieli wymienic ok.gif
U mnie w PIIFL odrazu powiedzieli, że trzeba wszystkie 8 płytek wymienić przy regulacji + uszczelka pod dekiel + robocizna faint.gif
Czyli sumując:
8x12,5pln - koszt płytek - 100pln
uszczelka 40pln
robocizna 100pln
Po gwarancji przestałem korzystać z usług tego ASO ( w PT)
dokonywałem regulacji w zeszłym tygodniu w ASO Kraków Viamot:
uszczelka 35 zł
robocizna 70 zł
płytka 15 zł
miałem do wymiany 2 szt, czyli 135 zł
> uszczelka 35 zł
> robocizna 70 zł
> płytka 15 zł
Ładna cena, ASO w Piotrkowie Trybunalskim to specyficzny przypadek sciana.gif. Całę szczęście pięknookiego też mam już po gwarancji mechanicznej, więc już tam nie będę musiał zaglądać swiety.gif
Chciałem ostatnio przy okazji jak samochód był w warsztacie, żeby zrobili mi regulację zaworów. Powiedzieli, że najlepiej to robić przy okazji wymiany rozrządu, bo inaczej i tak trzeba go rozpinać. Prawda to czy wcisneli mi kit?
Masz 8 v - IMO kitują coś.Chyba,że są metody regulacji luzow zaworowych,o jakich się nawet panie,fizjonomom nie śniło....
Tak przy okazji to jakie przebiegi macie, że trzeba regulowac luz?? Czy to jakos cyklicznie czy jak zacznie stukać??
> W 8v z gazem podobno co 20kkm
> a bez gazu co 40kkm
To prawda. U mnie przy każdej regulacji luzów zaworowych wykonywanych co 20 kkm wymieniają przynajmniej 1-2 płytki
Mi zaproponowali wymianę wszystkich płytek po 15 pln szt (telefonicznie zdiagnozowane)+ uszczelka 30pln+roboty na 80 pln.Prawie jak za wymiane rozrzadu screwy.gif
e tam to kasowanie luzow w aso to prazka, zima jeszcze ok w miare szybko silnik ostygnie ale nie do konca. ja zrobilem doswiadczenie. po 4 godzinach od zgaszenia - okolo 17 tej - motoru zmierzylem luz a nastepnie drugiego dnia w poludnie i wyszlo ze bylo za ciasno o 0,05mm. regulacje robilem pod koniec sierpnia tegoz roku.
hmm, sorki za odejscie od tematu, ale skad wiecie, ze trzeba zawory regulowac. Moj ma teraz 44kkm, mam sie martwic?
Wysoki bieg mała prędkosc i taki charakterystyczny dzwiek da sie słyszec,czesto nawet przy ruszaniu spod świateł. 20.GIF
O, tu kolega ciekawie napisał. A przy zwiększonych obrotach ten dzwięk cichnie? U mnie tak jest poniżej 2000 a potem cisza. I jeszcze jedno im cieplejszy silnik tym mniej słychać. To znaczy że na 100% mam do regulacji?
Przynajmniej ja tak mialem ze na niskich obrotach2000-2500r/m hałasowały zaworki dosc mocno.Regulacje tak cos ok 40 kkm robie silnik benzyna 1.2 8V bez LPG ok.gif
