gaśnie podczas skręcania
witam posiadam bravo 1.8 i mam dziwny problem otoz kiedy samochod jest zimny kiedy wchodze w jakis zakret i skręcam kierownica auto gaśnie , traci zupełnie zapłon kiedy odkręce kierą znowu łapie i tak przez kilka kilometrów , az sie nagrzeje szczegolnie dzieje sie to podczas skręcania w prawo ,wtedy najbardziej gasnie , niewiem czy chodzi o przechyły nadwozia i cos tam nie lączy czy cos sie dzieje na wskutek obracania kierą ,jest to cholernie uciązliwe frown.giffrown.gif pomocy oslabiony.gif
> ,jest to cholernie uciązliwe pomocy
Ile plynu chlodzacego w zbiorniczku wyrownawczym ? Nie tak czasami ponizej minimum ?
> ponizej minimum ?
dokładnie jest jak piszesz co jakies 2 tyg dolewam po trochu
co to moze byc ???
> masz lpg?
nie na benzynie jezdze , podczas tego przerywania gasniecia wlącza sie tez marchewa jak postoi tak caly dzien i jest np deszcz to ciezko pozniej go zapalić zauwazylem tez sporo jakiegoś osadu czarnego na sciankach zbiornika wyrownawczego
> co to moze byc ???
Masz nieszczelnosc ukladu chlodzacego - u mnie nieszczelne polaczenie chlodnicy ze zbiorniczkiem wyrownawczym (w 1.6 przed FL zbiornik jest kolo chlodnicy). Kiedy mam plynu ponizej minimum to auto przygasa (nigdy nie zgaslo) w pewnym momencie podczas skrecanie autem (na postoju) tez przygasalo - dolalem plynu i przestalo. Dlatego zapytalem o plyn.
Uszczelka pod glowica do roboty niestety (najprawdopodobniej)
znaczy ze co jak zimny to dławi sie płynem chlodniczym ????dlatego przerywa ??
Pisales ze masz syf w zbiorniczku wyrownawczym to pewnie olej sie tam dostal
> UPG na 99,99%.
ale dalej nie rozumiem czemu auto jak zapali i chodzi na biegu jałowym jest oki tak samo podczas gazowania, natomiast podczas jazdy i skretów kierownica przerywa i gaśnie
Mnie przy konczacej sie UPG auto jak bylo zimne gaslo i nie dalo sie dlugo zapalic... Nie wiem czemu, ale skoro mowisz ze masz syf w zbiorniczku wyrownawczym to niestety - dosaje sie olej wiec masz do wymiany UPG (ofkoz wczesnie niech mechanik stwierdzi to na 100%)
  • 3 tygodnie później...
bylem u mechaniora wyeliminował uszczelke pod głowicą a ten syf w zbiorniczku to tylko osad nie olej .......dalej jak zimny jest to po zapaleniu gaśnie i strzela z rury wydechowej podczas gasniecia , ale najgorsze to gaśniecie podczas jazdy jak obracam kierą w prawo traci zapłon calkowicie ,jak odkręce to łapie czemu jak skręce kierą w prawo to auto gaśnie sick.gif
prosze o jakieś wskazówki .............pozdrawiam
Całkiem ciekawa sytuacja...
Jestem bardzo ciekawy jaka jest tego przyczyna,
jeżeli to nie UPG...
nierozumiem dlaczego tylko podczas skretu w prawo odlącza zapłon a w lewo normalnie jedzie ........................ to auto to cholerny złom sick.gif
Mnie w dalszym ciagu wydaje sie, ze to UPG...
Mozesz napsiac w jaki sposob te mechanik stweirdzil, ze to nie UPG ? co zrobil ?
> co zrobil ?
szczerze to niewiem jak on to sprawdzał bo zostawilem mu auto powiedzial ze to nie uszczelka i ze trzeba jechac na komputer z autem ,ja sie zastanawiam jak na komputer pojade nagrzanym autem a wtedy wszustko chodzi ok to wogule coś wyjdzie ? czy trza go zacholowac i tam dopiero na zimnym sprawdzac..............jest jeszcze jedna sprawa auto strasznie trudno sie nagrzewa wskazwka po 15 kilometrach na samym dole po przejechaniu jakos 10 km dopiero cos zaczyna w srodku grzać co jakis czas dolewam po trochu płynu jak odpalam auto i wlączam ogrzewanie to czuć jakby opary chlodziwa z kratek nawiewu crazy.gif
Sprawdź nagrzewnicę.
Nagrzewnica jest kolo schowka, na smietniku pokazane gdzie dokladnie
Czyli jest tak jak stawialem na poczatku, na pewno chodzi o uklad chlodzenia. Najprawdopodobniej masz gdzies spora nieszczelnosc (musisz dolewac plynu) - jesli czujesz smrod chlodziwa w aucie, to masz nieszczelna nagrzewnice (tak jak pisal ZubrAple) - na smietniku jest referat o nagrzewnicy. Sprawdz czy nie cieknie plyn na lacznikach rur i na samej chlodnicy.
Mozesz sprobowac dolac jakiegos uszczelniacza (u mnie pomogl Liqui Moly (allegro)).
Sproboj odpowietrzyc uklad chlodzenia.
Moze termostat sie konczy - moze zawiesil sie na duzym obiegu i dlatego silnik nie umie zlapac temperatury.
Jesli faktycznie problem jest z ukladem chlodzenia, to nie masz po co jechac na kompa - nic wiecej sie nei dowiesz.
btw. co to za mechanik ? odstawiasz mu auto a on mowi ze to nie UPG... niech sprawdzi co jest przyczyna.
> Moly (allegro)).
Dolac płynu, odpowietrzyć i nie będzie gasnąć, jeśli objawy powtzrzają się po pewnym czasie - szukaj nieszczelności, smakuj dym czy nie słodki, pomacaj dywanik przy nagrzewnicy
O.. odwarzyles sie to napisac... ostatnio jak ja napisalem by dolac plynu to mnie wysmiali ;D
Ten się śmieje kto ostatni zmienia uszczelkę, nowe przysłowie hahaha.gif Ja się nie boję, swoje wiem.
bylem znowu u mechaniora stwierdził znowu ze nie uszczelka pod glowicą w zbiorniczku na płyn nie ma oleju, tylko jakis osad z prawdopodobnie bylo cos wlewane do uszczelnienia układu osad nie jest tłusty po przejecjamiu 30 km węze od chlodzenia są miekkie więc nie ma w nich ciśnienia i powietrza na dzien dobry zmieniam czujnik temperat silnika ktory idzie do komputera co bedzie dale zobaczymy
Płynu byś nie ścisnął, jak masz miękie węże to jest w nich jakiś gaz. Dolej płynu i dobrze odpowietrz i obsrewuj, macaj, reszta jak wcześniej.
> wcześniej.
Ten jakis gaz to zapewne powietrze. Musisz dolewac plynu chlodzacego (tak pisales wczesniej) masz jakas nieszczelnosc. Uklad Ci sie zapowietrza... tak jak pisal kolega wyzej - sproboj odpowietrzyc.
  • 4 tygodnie później...
kłopotów ciąg dalszy oddałem auto do serwisu Fiata w Krakowie do Polinaru badania na kompie wyszly bardzo dobrze mechanicy nie chcieli wierzyc ze auto gasnie na skręcie kiery, ale przy wyjezdzaniu z sewisu auto zgasło mechanikowi , 4 dzien stoi w serwisie sprawdzane komp na zimnym ciepłym wszystkie czujniki ,chlodziwa ubywa bo nagrzewnica puszcza minimalnie , uszczela pod glowicą jest ok noi nie wiadomo co dalej nie mają pomysłu stwierdzili ze nigdy nie mieli takiego przypadku auto gasnie na skręcie kierą w prawo przy zimnym silniku , przy cieplym jest wszystko ok ........................generalnie dramat i chyba skonczy sie na tym ze bede musial od nich wziasc zepsute auto spowrotem niewiem co mam o tym myślec sick.gif
Moze to byc glupia rzecz typu ze obracajacy sie drazek ukladu kierowniczego zachacza gdzies o przewdoy i powoduje rozlaczenie przewodow akurat przy skrecie w prawo.Po rozgrzaniu material sie rozszerza wiec problemu nie ma.
Kolega mial tak ale w starej mazdzie, cos przy wspomaganiu z elektryka bylo nie tak, przy skrecie zarlo tyle pradu ze gasl, ale u niego obojetne bylo czy zimny czy cieply silnik..
we wtorek będzie 2 tyg jak mi auto w serwisie stoi i dalej nie doszli co i jak teraz rozbebeszyli kable od stacyjki i patrzą na wiązki i dalej nic sick.gif trace nadzieje ,niewiem to auto ma jakiś feler jak juz najlepsze aso w kraku nie daje rady ..........dramat
> wiązki i dalej nic trace nadzieje ,niewiem to auto ma jakiś
> ..........dramat
A jak jeździłeś, to zapachu płynu nie czułeś? Ja czuję zapach i co jakiś czas muszę odpowietrzyć bo gaśnie przy nagłym skręcie w prawo, dywaniki suche i nie widać gdzie ubywa płynu. Czekam na lepszą pogodę by dokładniej poszukać.
