Prośba do elektroników - kontrolka
Chciałem sobie zamontować kontrolkę rezerwy (no nie mam Astry), generalnie chodzi o to, że ma sygnalizować spadek napięcia poniżej 2.2V i najlepiej, by sygnalizacja oparta była o diodę. Znalazłem dwa schematy, ale żaden z nich mi nie chce zadziałać, dioda gaśnie dopiero po zwarciu wejścia układu do zasilania. Poniżej schematy, proszę o pomoc
a na tym z lewej to co to za układ scalony? Jeżeli to zwykły komparator to nie ma bata, musi działać. Jeszcze można by mu histerezę jakimś opornikiem ze 100k zrobic pomiedzy wyjscie a wejscie +
ile masz V na wejsciu -, tam gdzie to niby referencyjne napięcie?
Aha, możesz z jakiejs złomowej deski z astry gotowy układ przeszczepić...
Jakiej diody używasz, jeśli mówimy o schemacie z lewej strony ?
Z tego co widzę, to na tym po prawej jest po prostu dzielnik napięcia podający połowę napięcia zasilania. Jakiego wzmacniacza operacyjnego używasz ? Na drugim schemacie jest uA741 lub uA701 (o tym nie słyszałem, w komparatorach spotkałem się z uA710)
To jest akurat trochę dziwne, z tego co widzę na schemacie z lewej strony to komparator jest w konfiguracji odwracającej, więc jeśli zewrzesz nogę do masy, dioda powinna się zaświecić. Jesteś pewien poprawności montażu?
Zwykły komparator LM311
Jeszcze można by mu
Tam się napięcie zmienia - zależnie od stanu baku - max. 10V
> przeszczepić...
Teraz chyba już tak zrobię. Komibnowałem z tym układem i nic frown.gif Pytanie tylko, czy każda deska (nawet te bez obrotka) taki układ posiadają ?
Eh, no jasne że źle. Jak rozumiem im mniej paliwa tym niższe napięcie ?
To trzeba tą diodę z wyjścia komparatora do masy dać. Noi to napięcie referencyjne powinno być takie, przy jakim chcesz żeby sie lampka zapalała. Czyli jeżeli ~2V to np dać szeregowo 3 diody krzemowe (po 0,7V spadku na każdej). Albo jeszcze lepiej: Jak już masz źródło referencyjne jakieś czy napięcie stabilizowane to dzielnik na potencjometrze tzw. montażowym, najlepiej wieloobrotowym coby można ustawić próg zadziałania, środek potencjometru na wejście + przez jakiś opornik z 10 k i histereza 100k
Chcesz wiedzieć więcej o komparatorach ? zerknij np tu: tu
Aha, LM311 ZTCP to źle działa przy napięciach w okolicy napięcia zasilania...
Tak. Na wskaźniku napięcie jest proporcjonalne do zawartości paliwa w baku.
tzn. ? anodę na wyjście,katodę do masy ?
Noi to napięcie
Udało mi się niby kupić zenera 2V2, ale nie wiem czemu, odkładają się na nim wyższe napięcia
> histereza 100k
Sądziłem, że właśnie Zedner zapewni najlepszą stabilizację. Histereza, rozumiem między wyjście a wejście nieodwracające (+), tak ?
Dziękuję za link. Zapoznam się z nim w wolnej chwili
> zasilania...
Znalazłem jakieś opracowanie tego czujnika (poziomu paliwa) - z jego charakterystyki wynika, że napięcie zmienia się w zakresie 6,5...1,5V. Tak więc będzie to (mam nadzieję) bezpiecznie daleko od napięcia zasilania (14,4V)
Rys1
Dioda w tym przypadku nigdy nie zaswieci poniewaz jest wlaczona zaporowo. Z kolei jak ja odwrocisz to bedzie swiecila wtedy gdy bedzei pelny bak.
Jak ma byc dobrze do rezystor diody led przeczep z +U do masy.
Rys2
Po pierwsze nie wiem czy uA741 moze pracowac przy otwartej petli sprzezenia zwrotnego. Jest to tak staty uklad, ze praktycznie tylko w muzeum mozna go spotkac.
Po drugie, z tego co wiedze to BD140 jest pnp. Powinien tutaj byc npn.
Po trzecie w bazie (pomiedzy Uout a baza) MUSI byc rezystor, np 1k - 10kOhm
No no... nono.gif Ja mam cełe pudełko tego.. zlosnik.gif Chyba, że kurna i ja do muzeum... foch.gif
> Sądziłem, że właśnie Zener zapewni najlepszą stabilizację.
No to coś popsuty ten zener albo na inne napięcie. Swoją drogą to najmniejszego zenera jakiego pamiętam to 3V3...
Musisz to napięcie referencyjne jakoś "skonstruować". Można zenerem np 4V7, równolegle do niego potencjometr taki np 47k i ze środka potencjometra przez opornik (opcjonalnie) do komparatora.
> tak ?
Tak.
Szczerze powiem, że odkąd większość potrzebnych mi układów można znaleźć "w złomie" to nie chce mi już sie konstruować takich układzików.. A kiedyś robiłem tego "na tony"
> No no... Ja mam cełe pudełko tego.. Chyba, że kurna i ja do
> muzeum...
> Pozdroofka
Ja też mam całe pudełko, i innych z "tamtych czasow" też, ale do muzeum się nie wybieram. bananaevil.gif
> No to jeszcze tylko moje ptanie - czy każdy licznik od Astry miał
> taką kontrolkę ?
Tylko te z obrotomierzem
