Problem ze światłami
Witam.
Od niedawna borykam się z pewnym problemem w cc 700 i mam nadzieje że ktoś mi pomoże. Otóż problem wygląda następująco: po załączeniu świateł mijania na liczniku wyświetla się iż są załączone światła długie,a po prawidłowym załączeniu świateł długich świeci tylko lewe światło a w prawym świeci tylko postojówka a na liczniku wyświetla się tylko że świecą światła mijania. Wymieniałem już przekaźniki i jest bez zmian. Co mogło się zrobić i jak to naprawić bądź sprawdzić co jest przyczyną. Pozdrawiam.
sprawdz kostki swiateł na zarówkach ok.gif zapewne sa batopione i zwieraja
> sprawdz kostki swiateł na zarówkach zapewne sa batopione i zwieraja
Przy tym prawym świetle to już wymieniłem kostkę i polutowałem tak samo jak było i jest bez zmian, no nie mam pojęcia co może być przyczyną, kurde może jest jakiś element wspólny dla obu świateł ?? a gdyby masa była by nie tak to czy postojówki by świeciły??
> Witam.
> Pozdrawiam.
> A może po prostu przełącznik powiedział
ale chodzi ci o przełącznik postojówki i mijania??
a można go jakoś na krótko sprawdzić
Może być też przełącznik tzw. zespolony pod kierownicą. sprawdzić raczej ciężko ale można rozebrać i zobaczyć jak styki wyglądają i może będzie coś więcej wiadomo.
> Witam.
> Pozdrawiam.
Looknij na bezpieczniki od swiateł .Mi kiedys non stop Paliło postojówki i bezpiecznik poszedł.W CC sa na krzyż światła robione.Prawy tył z lewym przodem i na odwrót.także może to być wina bezpiecznika albo robi ci się choinka za sprawą przeł. zespol.
pozdro
Właśnie idę pokombinować z tymi przełącznikami, jak skończę napisze czy to coś dało:) crazy.gif
> czy to coś dało:)
Brawa dla krzysqCC miał racje, nie bawiłem się w rozbieranie lecz zakupiłem nowe - znaczy się na szrocie:), taka pierdoła a tyle zamieszania, dzięki za rady drodzy forumowicze jakby nie wy to bóg wie ile by taka przyjemność kosztowała u elektryka, a tak mnie to kosztowało jedynie całe 5 zł + troszkę własnej pracy:) No jeszcze raz ci dziękuje krzysqCC brawo.gif
Ależ nie ma za co. Po to tu jesteśmy.
Kłaniam się nisko i pozdrawiam
