hamulce przednie
mam problem z przenimi hamulcami klocki cały czas trą o tarcze czasami nawet piszczy w czasie jazdy. jak sie pojeżdzi to tarcze są gorące. co moze być przyczyną??
da się to jakoś naprawić czy trzeba wymienić zacisk?
Da się.
Trzeba:
Zdemontować zacisk
oczyścić jarzmo
przesmarować tłoczek
tarcze hamulcową oczyścić z nagaru
odpowietrzyć
No co Ty , jedynie go rozebrac, rozruszc, poczyścic, kupic i zalożyc nowe gumki i wsio. palacz.gif
dzięki. ten tłoczek ta da sie wyciągnąc żeby presmarowa ć ?wiem ze jest taka pasta
> Zakładam sie o wszystko że przyczyną sa węże elastyczne .
> jest taka pasta
> Zakładam sie o wszystko że przyczyną sa przewody elastyczne .
Ja bym się na Twoim miejscu nie zakładał bo możesz wszystko stracić zlosnik.gif
> Że niby czemu?
Często się zapychają, parcieją i powodują, że płyn hamulcowy nie wraca z zacisku co niesie za sobą skutek blokowania zacisku grinser006.gif
> Moje w uniaku wytrzymały 15lat (oryginały)
> Ja też nie miałem jak na razie żadnych z nimi problemów.
To kontroluj tylko ich stan ok.gif Jeśli nie musisz to nie porywaj się na nowe ( to już są zamienniki), które padają bardzo szybko no.gif
> Temu
> E to nie to.
> 100% tłoczek stoi.
1. Tłoczek się zatarł i stoi w miejscu
> To kontroluj tylko ich stan Jeśli nie musisz to nie porywaj się na
> hehe - efekt w dwóch przypadkach jest ten sam
> 2. Przewód ham. się zapchał i powoduje, że tłoczek stoi w miejscu
> ja tez
No to 3 do 2 wśród odpowiadających wygrywaja Ci którzy stawiaja na zapchane przewody. zlosnik.gif
> zapchane przewody.
> Ciekawe jakie nagrody są przewidziane
> Zlot techniczno-oglądowy.
> To chyba na OZU
hmm.gif To trochę długo, no coż czekajmy na autora watku, który będzie się pytał jak to sprawdzic ok.gif
Ja bym nie czekał tylko w cholerę powymieniał przewody elastyczne rotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gif Taka ciekawostka: Uno 1.0 FIRE na zablokowanym hamulcu ma lepsze osiągi od Seata Cordoby 1.4l rotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gif Sprawdzone organoleptycznie sciana.gifhahaha.gifrotfl.gifzakrecony.gif Co prawda spalanie jest na poziomie miejskiego Ikarusa, zapachy na poziomie starego tramwaju w którym pali się izolacja ale co tam zeby.GIFrotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gif270635636-JUMP2.gifzeby.GIFold.gifok.gif
hopel - łan tauzen, cziteri biglaugh.gif - z elpidzi
> Chyba nie chciałbyś jeździć tym, czym mnie wożą
> śkoda - łan tauzen, tri - z elpidzi
> hopel - łan tauzen, cziteri - z elpidzi
> To jest dopiero poświęcenie dla firmy
Kurde, to soM takie fóry, że mojoM to powinienem schować do jamki chyba hmm.gifhahaha.gifrotfl.gifzakrecony.gifhehe.gifok.gif
> Ty sie nie ciesz bo do Zamościa masz dalej niż ja
pewnie wiesz, że dla mnie to żaden problem zlosnik.gif odpala fure i drive.gifzlosnik.gif
Pragne zauważyć drogi Kolego, że wiele osób ma do Zamościa dalej niż Ty rotfl.gifzakrecony.gifhahaha.gifwpysk.gifbiglaugh.gifzeby.GIFhehe.gifzlosnik.gifok.gif
> chyba
Bym dał linka do Firmy, w której pracuje, ale chyba odpuszczę, chgw , kto siedzi na necie 033102bebe_1_prv.gifbiglaugh.gif
jak nacisnę pedał hamulca czuje takie bicia dziwne.. dzisiaj pierwszy raz tak sie stało..wiecie co to może być ?
Zwichrowana tarcza może być
> Ale kto Cie bije?
> Nie no jakie znowu bicia?
Wibracje na kierownicy przy hamowaniu albo też w czasie jazdy wpysk.gif Ja mam to samo i chyba czas najwyższy rozejżeć się za nowymi tarczami zeby.GIFhahaha.gifhehe.gifok.gif
> Wibracje na kierownicy przy hamowaniu albo też w czasie jazdy Ja mam
> Nie spotkałem sie z takimi objawami.?
> To co sie dzieje z tarczą , że sie zwichruje?
jest za cieńka i sie przegrzewa
> No to już musi być faktycznie papier.
wystarczy że ma około 6-7 mm i tańczy jak pojeba.......na
> Moje po przetoczeniu mają po 9mm.
to jest moim zdaniem nieopłacalna robota
ja za nawiercane i frezowane dałem 100 zł
Ale dla kogo nie opłacalna?ja za przetoczenie jednej dałem 10zł.
za jakieś pół roku do roku będziesz miał to samo co kolega teraz
nowa tarcza ma 11-12 mm grobości więc pojeździ dośc sporo
dodatkowo frezi i nawierty powodują mniejszą ścieralnośc i odkształcanie tarcz
> odkształcanie tarcz
Wiem, mój błąd.Nowe wiele więcej nie kosztują, ale ...
racyjende macie ! klocki dzisiaj przepatrzyłem ..cieniutko.. i tarcza też coś nie za gruba.. stąd te bicia...... wpysk.gifchaja.gif ........ 20.GIF <-- bicie? smile.gif
> też coś nie za gruba.. stąd te bicia...... ........
> Czyli czeka Cie robota i wydatek.
"robota" przy uniaku to przyjemnośc i relaksik, a koszty, no cóż mniejsze niż w innych autach ogólnie nie jest tragicznie.
