Znowu stuka
Ostatnio z okolic podłogi dobiegają niepokojące mnie stuki (pojedyncze głuche stuki odczuwalne gdzieś jakby pod nogami kierowcy). Występują one podczas gwałtownego hamowania, szybszego ruszania oraz czasami podczas skrętów. Dodam że całe zawieszenie (amortyzatory, spręzyny, łożyska amortyzatorów) jest nowe, nowa jest też przekładnia kierownicza wraz z końcówkami. Stare (1 rok - 30tys km) mają jedynie wahacze. Czy to wg Was one powodują takie stukanie, bo ja już sam nie wiem angryfire.gif
Tak, moga być wybite gumy na sworzniach wahaczy.
a czy to łatwo obadać, bo ani na szarpaku, ani podczas remontu zawiechy nikt nie mówił o wahaczach mad.gif
Wpaść na podnośnik i łychą macac luzy.
> Czyli znowy wycieczka do mechanika mnie czeka
> A wejdź no tu poczytaj i powiedz co sądzisz.
Czytałem juz wcześniej i nie wiem co o tym sądzić - juz dawno nie siedziałem w kanale pod autem, ani nie bawiłem sie w uniaku grinser006.gif
A masz coś takiego jak hamujesz na lodzie, że jest odczucie jakby się coś pod podłogą przemieszczało i, że jest to problem tylko pojawiający się w okresie zimowym? Jeśli tak to mam to samo sciana.gifirked.gif Byłem u mechanika, ten oglądał, macał itp i nic nie wymyslił ale prawdopodobnie chyba powoli silentblocki wahaczy dają znać, że chcą być wymienione hmm.gifok.gif
> stawiam na górne mocowanie Mcphersona albo poduszkę zawieszenia
> silnika
jakie górne mocowania mcphersona, poduszki(wszystkie) wymieniłem 1,5 miesiąca temu.
> miesiąca temu.
> Koledzy walą na pałę
> chcą być wymienione
U mnie problem pojawia się gdy sobie popada. Myślałem, że problem zniknie wraz z remontem zawieszenia ale wczoraj znowy przy gwałtowniejszym hamowaniu coś stuknęło, dzisiaj (padało) też coś tam pod podłogą pukało.
> Potwierdzam
Skoro DWÓCH wybitnych specjalistów od samochodu marki Fiat, model UNO mówi, że to wahacze, to tzreba będzie je sprawdzić (mam nadzieję, że to będzie to, bo nie mam ochoty na kolejne większe wydatki)
> Bo inni zgadują tylko my Hysiu wiemy co w Uniaku stuka
Ja staram się zapomnieć, ale nawet jak widze uno bez połowy drzwi od spodu - zastanawiam się , czy nie kupić takiego dziada 893goodvibes.gif
Ale to za rok, lub dwa- wydatki związane z czymś innym - ważniejszym icon_rolleyes.gif
Ale jak będę miał wreszcie(znowu) swój garażyk - to kupie uniak, choćbym miał go od podstaw robić.
bo może ten asfalt co na koła nawijasz potem odpada i stuka w podwozie zlosnik.gif
> A na jakiego typu nawierzchni tak sie dzieje?
> podwozie
> Żartuję, a pytanie stawiam serio ponieważ wspominasz o opadach
Dzieję się to na naszych pięknych polskich drogach jakie by one nie były są to wkońcu drogi po których jeżdżą samochody, albo to co z nich zostało (z ich zawieszeń), mówiłem tylko, że to stukanie nasila się wraz z opadami, czym mocniej pada tym bardziej stuka i odwrotnie.
> wydatki)
Opis usterki jest jaki jest. Ja z tego co przeczytałem stawiam na wahacze. Przerabiałem temat w moim fordzie, nissanie i jeszcze w paru innych autach które z podobnym objawem przyjechały do mnie na warsztat.
Ja mogę jedynie po opisie podpowiedzieć gdzie szukać.
Jak byłbym wróżką i auta mógł naprawiać przez internet to bym olał robotę, pisał głupoty na necie a kasa sama by szła na konto rotfl.gif
> To nie dotyczy tylko marki fiat czy też konkretnego modelu jak Uno
> na warsztat.
Ja wiem, że wróżką nie jesteś ale cos niecoś nawet przez internet da się stwierdzić. A tak apropo to lepiej wymienić cały wahacz, czy sam sworzeń (jakie firmy polaczasz) żeby wytrzymało więcej niż rok.
> kierowcy).
Nie wiem czy w Twoim modelu występuje coś takiego jak drążek stabilizujący? Jeśli tak to możliwe, że są wybite tulejki gumowe łączące ów drążek z podłogą (dokładnie pod nogami). Stuki które opisałeś dokładnie do tego pasują... wink.gif
> rok.
Najlepiej podjechać na jakąś stację diagnostyczną aby sprawdzili dokładnie na szarpaku co jest grane. Wyrobione możesz mieć tuleje wahacza i niekoniecznie musi to być sworzeń. Wahacz w całości nie jest trudno wymienić więc można to zrobić samemu. Jeśli stwierdzi się, że tylko sworzeń jest wybity to można zainwestować w firmowe części.
> całości nie jest truedno wymienić więc można to zrobić samemu.
do 22 grudnia muszę przegląd zrobić to wtedy powiem żeby to sprawdzili dokładnie. Dziękuję wszystkim za pomoc 20.GIF.
przeguby ?? tez co kiedys słyszałem ze jak sie koncza to warczy cos pod podłogą
Temat przerabiałem nie dawno, objawy identyczne.
> pod podłogą
Nie wydaję mi się ponieważ słychać to podczas jazdy na luzie i dohamowywaniu przed światłami.
> Sworznie wahacza wyrobione, normalnie jak byk.
