Felgi od UNO
Czy dam rade je założyć do CC i czy wejdą smirk.gif moje opony 145/70 ??
> Czy dam rade je założyć do CC i czy wejdą moje opony 145/70 ??
normalnie wchodza
> normalnie wchodza
> tylko biednie wygladaja
jako kazda stolowka zlosnik.gif mozna zalozyc kopłaki
bez żadnych problemów i obcierań sam testowałem na swoim te felgi z oponami 145/70
w sportingach które mają seryjnie dystans z poldka 5mm wchodzą bez problemu
w 700 i 900 na przód trzeba dać mały dystans 5mm z poloneza bo inaczej trze o zacisk
ps: sprawdzone na 3 samochodach wiec wiem co mówie zlosnik.gif
> problemu
nie kumam o co chodzi ? sportek nie ma seryjnie stalowek tylko alu . w ktorym poldolocie byly dystanse i pod jakie felgi ?
pod fele z uno trzeba dac dystans w cc 700,900 a w 1100 nie ?
przeto to je to samo wozidlo, identyczne zaciski, zwrotnice i t d zlosnik.gif
w sportingach ale nie wszystkich, seryjnie na przodzie był dystans taki jak w polonezie a w 900 i 700 nie
dlatego napisałem ze do 1,1 wchodzą bez dyst. a do reszty nie
pozatym żaden problem bo taki dystans to 5zł/szt zlosnik.gif
pewne jest natomiast to ze na przodzie trą o zacisk jesli nie masz tego dystansa
> tego dystansa
pytam tylko bi nigdy sie nie spotkalem z dystansami w cc
w sc tak ale w cc nie
w ccs też nie??
Ja mieć w 700 seryjne drążki, amorki, zwrotnice, piasty, tarcze, klocki, zaciski i nie tarło o nic powiem więcej sprawdzałem te fele od uno w punto 1.1 spi mkI (full seria) na balonach 175/70 r13 i też nie tarły o nic.
umnie seria ccs i tez jest dystansik 5mm jezdze obecnie na takich felgach z opona 155 jest wszytko ok tyle tylko ze 2 dni tego wpadlem w dziursko lekko felge pogiolem i rant zaczol ocierac o kolumne :/
ja w swoim cc900 tez mierzylem kiedys fele od uno i nic nie tarlo . moze sa rozne et w uniakach i stad te roznice ze jednym ociera a innym nie ok.gif
ps. dobrze wiedziec ze sa dystanse w ccs 5mm mozna je stosowac pod tarcze z unoT bez wytaczania czegos we wlasnym zakresie ok.gif
jak to mowia amerykanie : win win zlosnik.gif
ja mam CC 900 i niestety lekko obcierały z przodu wiec myslę ze ten dystans 5mm załatwiłby sprawe , koleżanka ma CC 700 założyłysmy do Niej i nie obcierają , przekładane znowu do mnie i bez zmian , wiec zamieniłysmy się i zostały u Niej oponki na nich tez 145/70 .
> innym nie
a moze jest to na tyle mala roznica ze trza o zacisk zaleznie od grubosci kolcka zlosnik.gif jak nowe to trze jak wyjechane juz nie
Mam takie u siebie z zimówkami Uniroyal 145/70 R13, z przodu trzeba dać dystans 5mm, żeby nie obcierały o zacisk, z tyłu pasują jak ulał. wink.gif
Tak jak inni piszą, czasem tak jest, że felga na przodzie, może nie obcierać i pasować, musisz przymierzyć i zobaczyć jeśli masz możliwość. U mnie delikatnie obcierała na samym początku (styczeń), ale dało się założyć i nic nie przeszkadzało, a teraz nic nie obciera, może to być też uwarunkowane stanem klocków hamulcowych. zlosnik.gif
Odnośnie szybkiego rdzewienia, to potwierdzam, po roku, ruda wyłazi w okolicach rantów, i wkręcania śrub. sick.gif
> 145/70 .
różnice są na tyle małe ze niekiedy moze sie uda bez dystansu, ale u mnie w 3 CC za każdym razem trzeba było ten mały dystans
bez dystansu dało sie ruszyć ale tarło wiec brakowalo dosłownie milimetra zlosnik.gif
swoja drogą te stalówki od uno są zleksza brzydkie i mocno sie kryją w nadkola no.gif
> innym nie
poszperałem trochę i trafiłeś są różne et w zwykłych wersjach et ma 45.7 w wersji diesel ma et 41 doładawana benzyna ma chyba alu nie wiem tylko jakie ma wersja van w każdym razie to wyjaśnia czemu jednym przyciera a innym nie
> jako kazda stolowka mozna zalozyc kopłaki
> problemu
> oryginalnie sportek nie ma 5mm dystansu tylko 3
wielka mi różnica, zresztą nie mieżyłem go suwmiarką, pozatym wyglądał jak polonezowy
