jak wygląda odbłysnik w lampie z H4
Jak w temacie jak to ustrojstwo wygląda albo po czym odrużnić lampe H4 od tej na żarówki bańki...?
o ku*** to cały czas jeżdze z rzarówkami H4 na lampach bańkowych zlosnik2.gif
> wymiana kloszy wystarczy??
> duża róznica będzie??
to nie kółko polonstyczne... ja prosze o rade a kolo mi błędy wytyka
> jak inne?? takie same
> mi nielatało
> A róznica jakaś w świeceniu jest??
Ale między czym lampą H4 i zwykłą lampą ale z żarówką H4 ?
Jeśli tak to zwykła lampa z H4 świeci w kosmos i nie da sie ustawić granicy światło/cień
Jeśli masz jakaś przejściówkę to nie wiem.
> HC/R pisze panie
Poszedłem, sprawdziłem no i masz racje..... A skąd mi się wzięło to H4 to nie wiem, ale byłem prawie pewien że tak jest. No ale
odblysnik jest prawie taki sam czy to r2 czy h4 . roznica w odblysnikach jest tylko w osadzeniu zarowki r2 ma pelny kolnierz a h4 ma 3 wypustki ale i tu jest ratunek bo sa homologowane zarowki h4 z pelnym kolnierzem ktore pasuja w odblysnik r2 zlosnik.gif natomiast szkopol tkwi w kloszach bo klosze sa inne i nie powinno sie stosowac h4 na klosz r2 zlosnik.gif
ja mam 93' i byly klosze r2 po stluczce zalozylem h4 i zarowki h4 ale zeby siadly gt150 (nie sa sprzedawane z pelnym kolnierzem) zrobilem miejsce na te 3 wypustki pilniczkiem iglaczkiem (zadne druciarstwo wszystko pieknie siedzi i przechodzi badanie techniczene wzorowo). nowe klosze, lakierowanie wnetrza lampy na czarno i zarowki gt150 zlosnik.gif calosc niezle swieci i do tego wszystko jest lux na badaniu technicznym ok.gif
> mi nielatało
Najlepiej to chyba podjedź pod jakiś budynek i zobacz jak Ci to świeci, ewentualnie zrób fote grinser006.gif
> a właśnie możesz mieć wersje żarówki H4 dopasowanej do klosza
Ja też mam klosze pod żarówki R2 Na kloszu jest napisane C/R . Jak kupiłem swojego cc to były już wsadzone żarówki H4 ale z tym dyżym kołnierzem jak w R2. Później jedna mi się spaliła więc kupiłem nowe H4 ale już te normalne z wypustkami. Żarówka opiera się tymi wypustkami i nawet się trzyma ale tak naprawdę to nie wiem czy dobrze wszystko jest skoro okazuje się że klosz musi być inny. Na czym polega różnica w budowie tego klosza? Czy tak jak zamontowałem żaróki H4 jest dopuszczalne ?
Największa różnica jest u nas w szkle reflektora. przy zwykłej żarówce jest potrzebny gęsty wzorek aby skupić dobrze snop światła. Jeżeli założymy żarówki typu H4 uzyskamy zbyt skupioną wiązkę światła (w samym środku wiązki natężenie jego przerasta wszelkie normy). Klosz od H4 jest gładszy i lekko rozprasza wiązkę, i druga sprawa jest ze szkła kwarcowego odpornego na skoki temperatur. Przy H4 szybka jest bardzo gorąca i po przejeździe przez kałużę zwykłe szkło może pęknąć.
zdjęcia to ja juz nie zrobie jedno szkło poszło pd mołotek - expresowe ściąganie a drugie no cóż grinser006.gif
> które z tych szkieł jest pod H4:
> http://www.allegro.pl/item279296599_szklo_reflektora_fiat_cinquecento_okazja_.html
> http://www.allegro.pl/item280446473__fiat_cinquecento_szkla_reflektorow_.html
> http://www.allegro.pl/item281345083_szklo_reflektora_klosz_uno_cinquecento_seicento.html
ja kupowalem klosze carello i na kloszu byla firmowa nalepka ze sa h4 a na kloszach r2 bylo r2 wiec nie wiem co jest wytloczone na samym szkle zlosnik.gif
