klatka bezpieczeństwa
witam.
czy moze ktos z forumowiczow ma doswiadczenie w budowie rajdowych klatek bezp.?
ja mam klatke w aucie, ale jest ona skrecana, i musze doczytac regulaminy czy w 2008 w nowopowstalem 3 lidze rajdowej bedzie mozna z tym jezdzic. Jesli nie, bedzie trzeba z nia cos zrobic. No i najgorsze ze nie mam na niej nabitego zadnego numeru, a ponoc powinno cos byc. Choc wg mnie wystarczy ze jest zgodna z zał. J...
Jest ktos mi w tej kwestii jakos pomoc, a potem podjac sie ewntualnej przebudowy lub budowy od nowa klatki w jakichs rozsadnych pieniadzach?
Z tego co sie dowiadywałem, jak sam wpadłem na pomysł budowy klatki to żeby klatka otrzymała homologację:
1. Musi być zgodna z załącznikiam J
2. Musisz mieć dowód, że rury, z których jest zbudowna klatka są odpowiednie (stal ciagniona na zimno, grubość ścianek 2 mm przy śrenicy 50; 2,5 przy srednicy chyba 45; zawartosć węgla w normie)
3. osba która to spawała musi mieć pisemne urawnienia do spawania
Jeśli posiadasz 3 w.w elementy to na BK przed rajdem sędzia techniczyny to oblooka, jeśli wsyzstko bedzie okey to wya Tobie naklejke na klatkę, ze ma homologację.. przynajmniej ja sie tyle dowiedziałem, nie wiem na ile jest w tym prawdy
Klatki skręcane równeiz mogą ją otrzymać, w zął J jest fragment o tym jak nalezy klatkę skręcić.. jeśli Twoja spełnia takie normy to nie widze problemu, by otrzymała homologację...
Pamiętaj jednak, ze taka klatka ma Ciebie chronic, wiec jak beziesz chciał "załatwić" uprawnienie, certyfikat na rurki itp itd to licz sie z tym, ze jak wydzwonisz i sie TObie cos stanie, i stwierdza ze to z winy klatki to sędzia techniczny który wyda Tobie homologacje bezie miał przesrane.. lepiej zrobic to prorządnie, jeśłi ma to zadziałać
A jeśli chodzi o klatki to polecam w wawie klatki Pawła Treli... cenowo jest średnio, ale można sie dogadać..
> normie)
no wlasnie tak tez mi sie wydawalo, ze robie sobie wg zalacznika J, ktory pobieznie przejrzalem i auta robione przed ktoryms tam rokiem moga miec miejscami skrecane klatki, ale ja mam problem bo nie mam wlasnie papierow na to, co to sa za rury w tej klatce uzyte, kto i jak to robil itd itd
poza tym, ona w jednym miejscu gdzie byla skrecana, zostala teraz zespawana (poprzedni wlasciciel), a w zał. J jest chyba zapis ze tak nie wolno:/
No musze dokladnie sie przypatrzyc tej klatce, i jak nie bede mogl z nia jezdzic, a bedzie sie dalo wyjac z auta to chetnie sprzedam:)
> sprzedam:)
Z III ligą miało być tak że klatka miał być zbudowana w/g. zał J. Czyli skręcana/ spawana w całości jak kto chciał. W chwili obecnej jest już regulamin i... może być problem.
no wiec wlasnie:/ musze cos z tym pomyslec bo ta klatka mi troche komplikuje zycie w tym momencie:/
nie orientuje sie ktos ile wyjdzie metrow rury na klatke takom zgodna z zal. J ze zastrzalami w dzwiach?
> ja polecam Siekiera z Dobczyc
> robi klatki spawane głownie astry cc sc a tu pod linkiem jego
> klatka została przetestowana i sie sprawdziła...
> http://pl.youtube.com/watch?v=pEsKFX3Gpl4
Bedzie mi robil prawdopodobnie. Jak chcesz klatke tanio w miare to najlepiej sie do niego wybrac z klatka skrecana od kaluzy i powiedziec zeby rozbudowal i wspawal w bude.
glownie chodzi mi o dlugosc rur bo material juz namierzylem
a ile worka pieniędzy trzeba przeznaczyć na taką klatkę? Jezeli ktoś podałby orientacyjna cenę zarówno skręcanej jak i wspawanej byłbym bardzo wdzięczny 20.GIF
Na hoga.pl polecam wejsc tam niekiedy sa klatki do Sc/Cc
Gadalem ostatnio ze znajomym to mi powiedzial ze klatke Chojnackiego mozna za 1000 zl znalezc zakrecony.gif nie wiem ile w tym prawdy bo siem nie znam na tym zlosnik2.gif z Guttkiem pogadaj on Ci powie zakrecony.gif
> mozna za 1000 zl znalezc nie wiem ile w tym prawdy bo siem nie
> znam na tym z Guttkiem pogadaj on Ci powie
mozna i za mniej... ja swoja OMP skrecana wyrwalem jak dobrze pamietam za 936 zl z przesylka. klatka nowa calkowicie
A jaka klate masz ? tylko tylna czesc czy z przodu tez masz ?
uzywke skrecanom mozna wyrwac juz za 500zl, nowa spawana ireco to okolo 1800zl
> Ale tylna czesc tylko czy cala klata ??
Ja ostatnio rozmawiałem z jednym z sędziów technicznych, któzy przeprowadzają BK na rajdach PZM oraz na KJSach aprpopo sposobu na wstawienie używanej klatki do SC...
..jego zdanie mnie przekonało.. klatkę raz zespawaną, która jest już spakowana do auta nie powinno sie ciąć..bo:
1. Spawanie spawu to kiepski pomysł, bo będzie to słade połączenie
2. jak bęziesz ciął idealnie na łączeniu spawów i i tak przy ponownym spawaniu moze zabraknąć Tobie zabraknąć materiału.. można to zrobić, jeśli poprostu ktoś chce mieć klatkę, ale jeśli ma to ochronic załogę w razie wypadku to
powodzenia..
3. Ciecie w innych mmiejscach niż spawy jest niedozwolone przez przepisy załącznika J...
Jedyny sposób, w jaki mozna spakowac używaną klatkę do rajdówki, bez cięcia rur to obcięcie dachu.. wtedy klatka przechodzi kontrolę i bez problemu dostaje homologację...
Inne sposoby są wątpliwe, bo albo klatka nie dostanie homologacji, ale beziecei mieli kaca moralnego, zę macie kibel, a nie klatkę i oby nikomu nie przyszło sprawdzać jej skutecznosći..
Dlatego ja sie wyleczyłem z tematu używki i niestety zbieram na nówke spawaną na aucie.. innego wyjscia nie widzę... jeśli ktoś ma jakieś, które jest zgodne z przepisami i zdrowym rozsądkiem to chetnie poznam..
przod tez..., ale bez wzmocnien bocznych niestety... zeby ja zamontowac spawalem wzmocnienia w aucie z blachy 3mm stalowej + podkladki z takiej samej blachy... sroby i nakretki o wytrzymalosci 10,9. foty masz tu
Tu jeszcze warto nadmienić, że klatka (spawana) która jest konkretnie wpasowana w samochód, to już raczej raz na zawsze. Nie wyobrażam sobie, żebym miał wyjąć swoją, która jest złapana z budą w 24 miejscach.....
