silnik 1.0 FIRE
Pchcialbym sie dowiedziec co konkretnego moglbym zrobic z tym silnikiem confused.gif i jaki przyrost mocy bym osiagnol confused.gif
prosze o konkretne odpowiedzi
tu na ogół się dłubie 1.1 i 1.2
...i w nosie jeszcze się dłubie
> 1.0 mało kto ma
ja mam 893goodvibes.gif poprostu niektórzy idą inną drogą, żeby się wyróżniać 893goodvibes.gif
> Witam
> silnikiem i jaki przyrost mocy bym osiagnol
Jeśli chodzi o silnik Uno to w sumie sam blok nie różni się wiele od 1.1 a przede wszystkim moc tego silnika ogranicza góra. Wałek oraz głowica pozostawiają wiele do życzenia. Jeśli masz 1.0 na gaźniku to gaźnik również szału nie robi bo ten sam jest w CC900.
Tak więc można się pobawić w zmianę wałka, na 866 z Punto 1.2 bądź zasadzić z 1.2 8V całą głowicę kompletną z wałkiem + kolektor wydechowy z tego ustrojstwa. Dodatkowo jeśli auto na gaźniku można pobawić się w montaż innego gaźnika z mocniejszego samochodu. Ja miałem wsadzać gaźnik 2gardzielowy z Fiata 127 ale wpadłem na nieco inny pomysł i gaźnik leży pokryry kurzem 893goodvibes.gif
>Jeśli chodzi o silnik Uno to w sumie sam blok nie różni się wiele >od 1.1 a przede wszystkim moc tego silnika ogranicza góra.
Mógłbyś napisać dokładniej jakie są różnice (poniżej głowicy)
>Tak więc można się pobawić w zmianę wałka, na 866 z Punto 1.2 >bądź zasadzić z 1.2 8V całą głowicę kompletną z wałkiem + kolektor >wydechowy z tego ustrojstwa.
Jeśli to wytrzyma taką moc jak 1.1 czyli 100KM to wychodzi na to ze lepiej w 1.1 zainwestować bo potencjał ten sam a koszt zakupu niższy grinser006.gif
Silniczek jest na gazniku czytalem ze latwiej go poddac modyfikacja
na jaki co wymysliles
co do 100KM to nie koniecznie jesli dualo by sie z niego wyciagnac tak do 70-80KM
zmiana calego silnika nie wchodzi w gre bo ten juz wsadzony i byl za grosze w dobrym stanie jest
zmiana calej glowicy plus kolektor wydechowy i dolotowy czy sam wydechowy??
a elektronike masz juz załozoną?? jeśli tak to od czego??
A i żeby te 70-80 KM wycisnąć to trzeba niestety troszke zainwestwać, niewiem czy lepiej bys nie wyszedł kupują całe 1.2
silnik wsadzilem do cieniasa instalacje przerobilem tylko troche bo mialem 9-setkeczyke
zmiany nie byly bardzo trudne a silnik ze skrzynia trafil sie za 300zl bo uniaka zjadla rdza:) wszystko chodzi ale nieraz troche wiecej mocy by sie przydalo i tak szukam odpowiedzi i rad zeby to zrobic z niewielkim wkladem finansowym czytalem o zmianie walka 866 ale ile to samo z siebie da??
dużo nieda, możliwe żę w tym silniku bez więszych zmian nieodczujesz tego tak bardzo jak byś chciał. Tak patrząc po najmniejszych kosztach to wstawił bym dłubana głowe z 1.2 razem z osprzętem, od unto to może bys sie w 1 tys zmieścił.
> CC900.
mowisz ze gaznik z 1,0 jest taki sam jak w 0,9 ? pompa paliwa rozumie ze jest mechaniczna i jest na glowicy ? masz pojecie czy walek w 1,1 spi albo 1,2 mpi ma krzywke do napedzania pompy ? bo np w uno 1,4 wersja wtryskowa ma krzywke na walku do napeddu mechaniczej pompy mimo ze w glowicy nie ma juz miejsca na jej mocowanie i trzeba samemu przerabiac.
akurat 866 w 1.0 fire ale na gazniku daje odczuwalny przyrost mocy, a to dlatego ze nie trzeba bawic sie z komputerem - aparatem zaplonowym krecisz na wczesniejszy kat zaplonu i po robocie
(info z forum uno mowilo o 53-54KM z silnika 1.0 po zapodaniu 866 - a 8-9KM to calkiem przyzwoity wzrost)
odnosnie wpasowania walka 866 w gaznikowa glowice to w miejscu gdzie jest krzywka na walku z 1.0 w walku 866 jest okragle - pilnik/diaxa w reke + pomiar starego walka i lecisz z nowym aby krzywka byla w miare podobna
Dokładnie tak jak pisze Kamień. Sam kąt otwarcia zaworów zwiększa dynamikę i osiągi, a co dopiero po zasadzeniu głowicy z 1.2? Seryjna głowica 1.2 z wałkiem 866 to koszt ok. 300zł. Do tego troche własnej pracy (dorobienie krzywki pod pompę paliwa i odwiert w głowicy pod popychacz). No chyba ze ktoś jest leniwy tak jak ja i kupi sobie najprostszą pompę ezewnętrzną elektryczną (z powrotem) i podepnie ją do pomarańcowego kabla idącego od cewki - będzie działać po przekręceniu stacyjki.
> Nie tylko
Nie miałem okazji porównywać korbowodów, ale tłoki mają taką samą średnicę.
A czemu ma nie wytrzymać?
Tzn że skrzynia z uniaka podeszła do cc ? dało rade bez spawania ?
Co było trzeba zrobić żeby zamontować skrzynie z uno do cc ?
ogolnie skrzynia od uniaka pasuje do wszystkich silnikow fire czyli do cc wsadzisz ja bez problemu- jedyna zagwostka moze byc mechanizm zmiany biegow bo jest inny jak w sc/cc gdzie jest na linkach a w uno na ciegnach metalowych
...no chyba ze do skrzyni uno zapodasz mechanizm + drazek z cento
a co z półośkami trzeba z cc zasadzić ?
ja do swojej skrzyni podszedlem metoda plug & play:):) czyli musi dzialac smile.gif
A tak na powaznie to ze skrzyni uniaka wykorzystalem ta pierwcza czesc co siedza w niej wszystkie walki bodajrze nazyw sie to "dzwonem" (ale nie mam pewnosci:) ) i w niej zakleilem jedna dziurke od wybieraka (ta co wybiere lewo prawo) korkiem od wina i od srodka skrzyni poxylina, pokrywe kol zebatych zapodalem ze skrzyni 900 i tak samo ta ostetnia przed deklem co mocuje sie do niej ramie poduszki i zeby bylo w komplecie to i dekielek
zmieniajac pokrywe kol zebatych (ta srodkowa najwieksza) z 900 pozostalem przy standardowym wybieraku od cc na linki i wszystko hula jakby to bylo robione seryjnie nie wiem poco tak namieszali w uniaczach z tymi drazkami jak mozna bylo prosciej yay.gifsmile.gif
co do polosi zostaja standardowe do cc nic sie nie zmieniabo skrzynia w tym samym miejscu siedzi:) bananaevil.gif
> dzialac
czyli masz czesc skrzyni cc900 a czesc od uno i dzieki temu zostawiles poloski cc900 ? i caly mechanizm zmiany biegow z cc900 ?
Zależy jaką masz skrzynie, ale półośki CC 900 przeważnie.
Jakby kto chciał to mam jeszcze starą łape specjalnie dorabianą pod skrzynie z Uno 893goodvibes.gif
> cc900 ?
Wcale nie trzeba było bo do skrzyni Uno podchodzą półośki z CC 900 i dolna łapa z CC 900. Trzeba tylko górę zawiesić sensownie. Najlepiej kupić uchwyt ze sportinga wkręcany w podłużnice i przerobić łape do skrzyni.
Ale to sie wiaze z kolwjnym wydatkiem a przelozenie pokrywy kol zebatych i pokrywy lozysk (to takie cienkie co blokuje gorne lozyska) pozwala na przykrecenie starej laby tej gornej i wszystko pasuje do siebie jak ulal bez jakis problemow
A i mam pytanie nie wiem jakie obecne mam przelozenia w skrzyni i zastanawiam sie co daloby mi przelozenie calych bebechow ze skrzyni od 900 ona chyba jest krutsza????
Pany ciagne dalej temat z pytaniem
jak to sie ma do predkosci i przyspieszenia ktore confused.gif bede mogl uzyskac??
bo nik nie odpisal:(
> jak to sie ma do predkosci i przyspieszenia ktore bede mogl
> uzyskac??
Zajrzyj do FAQ. Masz szczęście, że nikt Cię nie zrównał z błotem za taką nie wiedzę smile.gif
> taką nie wiedzę
> uzyskac??
Bez sensu oszczędzać na takich rzeczach, bo nigdy nie wykorzystasz mocy silnika. Skrzynia jakby nie patrzeć jest najważniejszym elementem. Czasem mniejsza moc a lepsza skrzynia daje lepsze efekty niż silnik mocniejszy ze słabą skrzynią.
Na rowerze bez przedniego koła też zjedziesz z górki, ale po co?
