Jaki jest skutek jazdy z niskim poziomem oleju?
Witam, dawno nie zaglądałem pod maskę, bo dość rzadko ostatnio jeżdżę moim aukiem praktycznie tylko w weekendy. Patrzę dziś na poziom oleju a tu poniżej minimum. Byłem w szoku od wymiany zaledwie 5tyś, co prawda kapie mi trochę z pod miski olejowej ale tam zawsze kapało. Pytanie czy coś mogło autku zaszkodzić ten niski poziom oleju? W sumie teraz jest dość zimno na dworze więc o jakimkolwiek przegrzewaniu się nie było mowy.
Przestroga na przyszłość: Częściej zaglądać pod maskę choćby po to aby sprawdzić stan płynów. No i chyba się pofatyguje do mechaniora na wymianę uszczelki przy następnej wymianie oleju
> SZUKAJ
> jest w górnym menu
Była to pierwsza czynność jaką wykonałem, niestety nic ciekawego nie znalazłem więc zapytałem tutaj, bo może tez ktoś miał podobną sytuację. A Ty jeśli nie masz nic konstruktywnego do powiedzenia w tej kwestii to poco odpowiadasz?
ależy ile było poniżej tego minimum.
jak zaledwoe kilka milimetrów to raczej nic złego sie nie stało.
a zauważyłeś coś dziwnego z kontrolkaą od smarowania? mrugała / dłużej się świeciła etc?
Nic się nie stało, bądź spokojny. O naprawdę za niskim poziomie oleju możemy mówic dopiero wówczas, gdy smok ma przerwy w zaciąganiu oleju (wtedy zaczyna migać kontrolka, oczywiście jeśli jest sprawna). Ale wtedy to już rzeczywiście trzeba dolać.
Pozdrawiam.
kwa
> Pozdrawiam.
> kwa
Ok dzięki, kontrolka nie migała, a było 3mm ponizej minimum.
w zimie to nawet dobrze, szybciej sie zagrzeje. jak nie masz turbinki to w pozo. różnica między maxem a mini jest róznica pewnie z literka albo z 1,5 a jak masz w silniczku z 5 to nic mu nie bedzie bo musisz miec tyle zeby ci pompa zassała i smarowała wszystko
w wakacje gorzej bo możesz przegrzac silnik bez odpowiedniej ilości oliwy
> Pozdrawiam.
> kwa
Z doswiadczenia wiem( i wielu pewnie moze to poswiadczyc) ze jak kontrolka zaczyna juz migac to juz jest zazwyczaj za pozno na dolewanie...
> dolewanie...
> dolewanie...
u mnie kiedyś, jak zaczęła migać na ciasnych zakrętach, to bagnet był już suchy idea.gif
> już suchy
Ja miałem ostatnio taki przypadek.Gościu zapomniał że jest w silniku coś co sie olej nazywa,cujnik był walnięty no i panewki na wale się stopiły naprawa 2000zł.Zamiast oleju za 50zł.robił kapitalke.Najsmieszniejsze było to że Pyta mi sie jaka była przyczyna a ja żartobliwie odpowiedziałem,że ktoś dolewał oleju on do mnie,jak boga kocham a tam nic nie dolewałem mlot.gif
Olej sprawdzaj w miarę systematycznie, raz w miesiącu np.Przecież trwa to chwilę. A jazda ze zbyt niskim poziomem oleju nie jest dobra dla silnika(przegrzewanie, większa siła tarcia itp), aż do zatarcia silnika(jeżeli go nie uzupełnisz to z czasem zniknie całkiem z silnika), a wtedy to już wydatki
tys prowda HEJ
