Żarówka H7
Panowie czy przy wyciaganiu żarówki jak w temacie (na moje nieszczęsice z lewej strony) jest jakis "myk" przy wtyczce, bo ciągne , szarpie i nic, czy trzeba ściagnąc te piekelną sprężynkę?
A przy okazji, jakie polecacie żaróweczki?
> Witam
> sprężynkę?
Jeśli wyciągasz (szarpiesz) wtyczkę mając żarówkę włożoną w reflektor to przygotuj się na konieczność regulacji świateł raczej. Trzeba mieć dużo siły, wyczucia i cierpliwości zarazem. Ja bym spróbował wyjąć najpierw żarówkę i dopiero na końcu wyciągać wtyczkę (pilnuj drucika co by Ci nie wypadł zlosnik.gif)
żarówki Tungsram +30%(bdb cena w stosunku do światła jakie dają), Osram SilverStar, nie polecam Philipsów BlueVision
> Witam
Witam-wyjmiesz wtyczkę po zdjęciu blokady w postaci spręzynki i tak samo to włóż waytogo.gif
> wtyczkę (pilnuj drucika co by Ci nie wypadł )
Jak zdejmie blokadę , a wtyczka siedzi mocno , to jeszcze gorzej , bo próbowałem wyciągnąć żarówkę z wtyczką przez drucik i nic z tego , najpierw musiałem zdjąć wtyczkę , potem drut i żarówka wychodzi hmm.gif
> wychodzi
no niby tak ale rwiąc wtyczkę zauważ, że chodzi całe lustro. Wydaje mi się, że będzie trzeba potem ustawić światła ok.gif
zawsze nalezy skontrolowac ustawienie swiatel po wymianie zarowek ok.gif jesli nawet zrobimy to na tyle delikatnie ze nic nie poruszymy, nawet jesli przyjmiemy ze kazda zarowka jest idealnie taka sama to skad pewnosc ze przed wymiana mielismy dobrze ustawione swiatla zlosnik.gif nasze kochane dziurawe drogi sprawiaja ze swiatla "same sie" rozregulowuja oslabiony.gif
pozdr.
  • 3 tygodnie później...
> Witam
> sprężynkę?
dzis rano, jak żona odjezdzała zauwazylem ze jest spalona zarowka.. bede musial podjac sie wymiany.. jak czytam watki poswiecone temu tematowi ogarnia mnie strach czy dam rade! a to trzeba skrzynke z bezp.demontowac, a to cos jeszcze.. faktycznie to takie trudne zadanie jest.. dodam ze lewa strona i ze bedzie to.. "moj pierwszy raz w punto.."
----------------------------------------------------------------- "ZŁOTA STRZAŁA" PUNTO2 DYNAMIC 2002 1,2 8V
Dasz radę , ja robię tak , że zdejmuję pokrywę bezpieczników i potem męczę się z wtyczką (mocno siedzi) na koniec sprężynka i żarówka wychodzi ok.gif ... działaj z wyczuciem , żeby czegoś nie połamać ok.gif
> wychodzi ... działaj z wyczuciem , żeby czegoś nie połamać
z racji ze nie mam czasu ani cierpliwosci do tego typu spraw powierzyłem ta sprawe fachowcowi.. troszke go to kosztowało sił i czasu, musial sie lekko nameczyc .. dobrze ze nie bylo dzis mrozu .. zlosnik.gif musial odkrecic sruby z skrzynki bezpiecznikow, przesunac lekko bo inaczej chyba nie dalby rady..
tak apropo u mnie sa zarowki H1
> mrozu .. musial odkrecic sruby z skrzynki bezpiecznikow,
ja tam sie boje fachowcow ktorzy grzebia mi przy moich lampach, bo pamietam jak w aso zlamal mi zatrzask od dekielka tego duzego (swiatla drogowe)... . to co tu wspominac o swiatlach mijania po lewej stronie sciana.gif
