Brak lewego tylnego hamulca
Bylem na przegladzie i mechanik mi mowi ze cylinderek mi cieknie. Wymienilem cylinderek pojechalem znowu na przeglad i dalej hamulec nie dziala sprawnie. confused.gif okladziny nowe, bebny nowe, hamulce odpowietrzone. Moze wiecie co to moze byc mad.gif
Zastanawialem sie i doszedlem do wniosku ze moze plyn hamulcowy ktory wyciekal pokryl okladziny i dlatego źle hamule ale to tylko taka moja teoria.
> moja teoria.
To nie teoria... Dwa lata temu musialem wymienić szczęki, które mialy zaledwie tydzień po tym kiedy pękł cylinderek i płyn je zalał.
> Pozdroofka
Nie da się. Jeśli to jest powodem to tylko wymiana na nowe. Przed ich założeniem trzeba odtłuścić bęben.
> hmm wiesz moze jak to oczyscic??
Właśnie miałem pisać w tamtym poście: "nie wierz w cudowne sposoby czyszczenia..." grinser006.gif
Znam takich, którzy w takiej sytuacji zdzierają pilnikiem/papierem warstwę okładziny ale to psu na budę. Chcesz mieć spokój? - wymień szczęki, w końcu rozmawiamy o hamulcach... wink.gif
...a może ten nowy cylinderek jest o innej średnicy niż ten stary?
I wychodzi podczas badania różny wynik.
Jeśli stary cylindek będzie większej średnicy (19,coś tam) a założyłeś mniejszy nowy (17,coś tam) to na badaniu technicznym wyjdzie, że dalej jest usterka.
Znasz wartości siły hamowania kół tylnych w kN?
Częstą awarią w astrach i to błędnie diagnozowaną jest uszkodzenie korektora siły hamowania , które powoduje , że jedno koło hamuje za mocno a drugie prawidłowo . Żeby to ustalić trzeba znać wartości o których wspomniałem .
Na przeglądzie tak miałem:
Lewy tył 1547 N
Prawy tył 108 N
Różnica 93%.
Padł korektor siły hamowania. Po obejrzeniu okazało się, że bęben zaczął korodować od środka.
Tuż po wymianie korektorów wyniki były takie:
Lewy tył 1717 N
Prawy tył 1127 N
Różnica 34%
Korektory z wymianą kosztowały 300 zł.
pozdrawiam
dranio
pomyslalem co mi szkodzi sprobowac. Wzialem wode z plynem, gabki, reczniki papierowe wyczyscilem picus glancus a pozniej sprezareczka wysuszylem. Jutro pojade na przeglad i zobacze co z tego wyszlo smile.gif
