szarpie..okrutnie
Witam wszystkich!
Mam astre 1.6 gt z 92 roku
Mam taki problem od pewnego czasu strasznie szarpie przy ruszaniu aż mamło silnik nie wyskoczy jak puszczam sprzegło ewidentnie czuć jak trześie się wszystko z przodu.tragedia . chociaż czasami jak jej najdzie jest dobrze ale np jak się rusza pod górke od razu trzęsie Co to może być ? proszę o podpowiedzi za co się zabrać pozdrawiam
> Witam wszystkich!
> pozdrawiam
Silnik chodzi na wszystkie cylindry? może sprzegło siadło, abo oberwane poduszki .
> poduszki nowe silnik pracuje elegancko
to pewnie sprzęgło padło - znaczy sie nie całkiem tylko wycisk.
Puść gaz jadąc na jedynce i nich przez chwilę się tak toczy. Po czym zacznij przyspieszać. Czy wtedy też szarpie?
tak też szarnpnęła a na dwojce bez gazu nie chce wogóle jechać tak powoli szarpie aż potem cały samochód
Wygląda na to, że to nie wina sprzęgła. Jak świece, przewody WN? Sprawdź rurkę do MAP sensora, poszukaj lewego powietrza, sprawdź czy wtryskiwacz nie leje. Odłącz akumulator na minutkę.
w samochodzie ma gaz ale tu czuć dosłownie że to wina czegoś związanego z napędem raczej. silnik pracuje świetnie na benzynie i gazie. dobrze przyśpiesza może obroty trochę za małe albo czasami nisko spadaja ale to inny temat
  • 1 rok później...
Też się podłącze.
Na pb czasami bardzo szarpie. Już po ujęciu sprzęgła jak depne to bardzo go dusi(przerywa). Jak przełącze na gaz to jest ok.
Dodatkowo z objawów podwyższone obroty przeważnie są, ale nie wiem czy związane.
Mechanik zasugerował że wtryskiwacz się kończy, i trza by wymienić, co myślicie.
> Też się podłącze.
> czy związane.
> co myślicie.
Ja mam tak samo jak kolega na PB szarpie ( nie pali na wszystkie tłoki) na gazie jest ok.
Mam tak od 3 lat. Zauważyłem że jak temp na zewnątrz jest poniżej 12 stopni to nic się nie dzieje autko chodzi równo.
Dobrze też pracuje silnik jak nie przełączam na gaz tylko stale chodzi na benzynie.
