"ERROR Cli" na wyświetlaczu
na wyświetlaczy po zapaleniu auta z 2 razy pojawia sie w/w napis, zastosowalem odczyt błędu z poprzedniich postów lecz nie pokazuje kodu błędu. Czy istnieje związek napisu error z tym ze nie działa mi klima w maryśce ? Chyba jest nie nabita dopiero bede to sprawdzal. cfaniaczek.gif
Jest to własnie błąd klimy. Często od zewnetrznego czujnika temp.
> bede to sprawdzal.
Brak czynnika nie generuje błędu (chociaż bez niege też klima sie nie załączy) zlosnik.gif
> Witam
> bede to sprawdzal.
U mnie tak sie działo przed wyczyszczeniem styków pokręteł nastawy temp i prędkości dmuchawy.
> Witam
Mi się pojawiał jak miałem odłączony czujnik temp po urwaniu lusterka
prosta robota?
pojade na kompa ale czekam na promocje od mojego mechanika na podlaczenie hihi, czujnik temper. niby dobrze pokazuje temp. a sprezarka nie zalacza sie bo chyba malo czynnika i to chyba dlatego ten blad generuje, musze miec czas zeby to ogarnać .
pozdro
sprężarka ci się nie załączy jak temp na zewnątrz jest poniżej +6 st C.
jak napisał Jarek_JD : "Brak czynnika nie generuje błędu (chociaż bez niege też klima sie nie załączy)"
- a gdy wlacze MAX DEFF sprezarka powinna sie zalaczyc nawet jak jest ponizej 6 st ??
Wiec na MAX DEFF też sie nie załącza spreżarka !!! czyli albo usterka jakiegos czujnika albo nie nabita klima ??
Czy w TD powinna się załączać w poz. max def przy obecnych temperaturach to też nie ma żadnej pewności .
Najlepiej wjedź do jakiegoś ciepłego garażu albo podgrzej czujnik w lusterku powyżej 7oC i dopiero próbuj .
Jeśli wtedy sprężarka się nie załączy to będzie tak jak napisaleś powyżej .
- oki jak bede wymienial termostat w garazu u znajomka to sprawdze to .
dzieki
