Miękki pedał hamulca
Witam.
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że pedał hamulca jest miękki, a dokładniej to podczas hamowania schodzi bardzo nisko i jest "miękki". Nie zauważyłem strat w samych hamulcach, ale jednak zaczyna mnie to niepokoić. Sprawdziłem płyn i jest OK i nie ubywa. Przewód który idzie si serwa wydaje się być w całości. Co o tym myślicie? Co mogę jeszcze sprawdzić?
Z góry dzięki za rady.
> Witam.
Płyn do wymiany albo pompa do remontu.
Podejmując temat ,a co jesli jest twardy pedał i trzeba uzyc sily aby zahamowac ? co moze byc powodem ?
Nie działa wspomaganie ...
> a może wyciek delikatny ?
Zgadzam się, miałem podobnie. Przez dwa miesiące miałem taki objaw i okazało się że cieknie prawy tył. Nic nie było widać (oglądałem koła) aż wreszcie puściło całkowicie i płyn przez noc poszedł do gleby ...
Skończyło się na wymianie szczęk, cylinderków i jakieś jeszcze inne drobiazgi. Ale teraz hamuje jak powinien.
> Witam.
Czesc. Jak pisze kolega Andrzej-50 ja zajął bym się tyłem. W mojej Asterce po przesmarowaniu zacisków i prowadnic z tyłu hamuje jak treba . Więc przyczyn jak muślę szujaj w heblach z tyłu .Pzdr.
Prawdopodobnie ten Kolega ma z tyłu bębny (AstraF) co nie zmienia faktu konieczności oblukania.
W moim przypadku pewnie mały wyciek spowodował zapowietrzenie z tyłu i dlatego pedał leciał prawie do podłogi ...
serwo mówi banana-wave.gif lub tłoczki mogą być troche zapieczone
> Witam.
