sprzęgło
zgrzyta przy włączaniu biegów nie można wrzucic żadnego biegu.
do wymiany sama tarcza czy docisk też ?
bez kanału da rade zroić ?
Pzdr.
> Pzdr.
Calosc jest na tyle tania ze lepiej wymienic odrauz komplet z lozyskiem bez kanalu moze jakbys sie uparl to i wyjal
> Pzdr.
Raczej docisk lub łożysko do wymiany bo akurat tarcza przy tych objawach może być w nie najgorszym stanie grinser006.gif
> Pzdr.
Najlepiej wymienić całość.Koszty nie wielkie.A wymiana bez kanału ciężka(wyciąganie silnika).Prościej i szybciej wymontować skrzynię a to tylko z kanału.
spokojnie można samą skrzynkę wyrzucić bez kanału ale jest to dość "ciężka" sprawa.Nie mam(y) kanału a dużo razy już się robiło takie myki
> takie myki
nie przesadzaj, miesiac temu w mojm SC byla sciagana skrzynka i obylo sie bez kanalu ok.gif
> Pzdr.
komplet
ale czy to napewno sprzeglo??
> komplet
Na pewno.
JAk uda sie wbić bieg to mam wciśnięte sprzęgło do dechy a on jedzie.
> sie bez kanalu
w cc/sc jest łatwo zdjąć samą skrzynie czy to 900 czy 1100 w cc 700 mniej nerwów przysparza wyjecie silnika ze skrzynią niż samej skrzyni - ciężki dostęp do śrub
> sie bez kanalu
Bo masz SC.A kolega pytał o CC 700.Tam jes inny układ.Skrzynia wzdłużnie a nie poprzecznie jak u Ciebie.
zrobione.
W tarczy sprzęgła popękały 3 z 6-ciu sprężynkek.
Wymiana kosztowała mnie sporo nerwów i 20 godzin pracy.Sciągałem samą skrzynie.
Potwierdzam można wymienić sprzęgło bez kanału ,ale trzeba sie sporo napocić.Nie polecam nikomu.
Można zaoszczędzić czas i nerwy - około 5 godzin wyciągając cały silnik.
