2 Pytania - po wizycie u mech-mana. Było robione....
Było robione:
1 Zawieszenie przód prócz amorków (one jeszcze hulają) czyli wahacze , drążki stabilizatora, końcówki drążków kierowniczych
2 Wysprzęglik gdyż skrzynia odmówiła posłuszeństwa (biegi wchodziły tylko na wyłączonym silniku)
3 Klocki hamulcowe mechanik zmienił gdyż jak powiedział cienkie już były
4 Zbieżność też
I teraz tak
1 - Jak wyjechałem od mechanika zapaliła się kontrolka ABS-u i hamulca ręcznego i nima ABS-u jak hamuje confused.gif
Autko w sumie jakby wyżej przodem idzie jak po sznurku ale przy ostrym hamowaniu zarzuca pewnie tak jest jak niema ABS (czy to prawda bo nie jeździłem nigdy dłużej autem bez ABS-u)
2 - Skrzynia dalej haczy, działa w zasadzie raz doskonale a raz haczy i sprzęgło trzeba dociskać solidnie do podłogi (mówił że odpowietrzał układ???) Manewr zawracania na ulicy wąskiej na trzy raczej powoli się teraz wykonuje tongue.gif
Ad 1. Czy mechanik porozłączał jakieś złączki tego ABS-u bo z instrukcji wynika że obie te kontrolki wskazują na błąd EBD (rozdzielnik siły hamowania jeśli się niemyle) i dlatego nie ma ABS-u bo niedziała sprawdzałem??
Ad 2. Czy sprzęgło mówi kategoryczne papa czy może jakiś cudny środek mu pomoże przetrwać jeszcze troszkę - czyt. ceramizer??
Ad 3 Czy sprzedać padakę?? bo zaczyna przeginać łachudra??
Koledzy doradzicie coś bo święta idą, kasa poszła na auto a auto dalej nie do końca sprawne a moje wku.....e sciana.gif osiąga stany maxymalne sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif
Ad.1 wrócić do mecha niech poprawi co spierdzielił
Ad.2 raczej nie, a przynajmniej nie wiele dobrego słyszałem
Ad.3 Sprzedać nim osiwiejesz.
Wielkie dzięki za odpowiedź tylko co ja kupię jak to sprzedam
Ale skrzynia coś lepiej dziś rano
Rozpinając zawiechę gość uszkodził przewody do czujników ABS - nie daj sobie wmówić, że to nowa awaria. Dopytaj Patre, on się doktoryzował z ABS, czy przy piaście jest jakas wtyczka, która się mogła rozpiąć.
> doktoryzował z ABS,
> się mogła rozpiąć.
ni ma
> ni ma
Czy to oznacza, że jak kabelek się up... przy samej piaście, to do wymiany jest cała piasta? Jak tak, to gratuluję mechanikowi.
nie piasta tylko czujnik
Jest jedno ale . Po odłączeniu jednego czujnika ABS wywala błą ABS i układ EBD pracuje, wiem bo jeździłem jakiś czas bez czujnika. Praca układu EBD jest wtedy odczuwalna oczywiście w warunkach kiedy ma się załączyć,
Nie próbowałem co się dzieje po wypięciu dwóch czujników.
po 1 wróć do mechanika i niech poprawia robotę
być może przy wymianie klocków uszkodził przewód od czujnika abs, a płyn hamulcowy jest? może odpowietrzył układ a nie uzupełnił układu.
To co ja mam uczynić
Facet mówi że "raczej" nic nie popsuł
Atak wogóle jak mam mu udowodnic że przedtem było ok
czy to prawda że do wymiany wysprzęglika trzeba wyjąć aku bo nie można włożyć ręki??
> można włożyć ręki??
Aku i jego podstawę .
Inaczej nie da rady .
> układu.
Płyn hamulcowy jest
Co ja zrobie , rozszarpie tamtego jak porwał te przewody
> Płyn hamulcowy jest
Auto na podnośnik , ściągnij koła przednie po kolei i dokładnie pooglądaj kabelek w okolicy czujnika , czasem uszkodzenie widać gołym okiem , zwłaszcza jakieś rozcięcie albo zmiażdżenie .
U mnie znalazłem dopiero jak odginałem w palcach kabelek na boki na odcinku od czujnika aż do zagięcia , gdzie wchodzi od spodu do komory silnika .
Dziwne jest to że świecą ci obie kontrolki , jak miałem uszkodzony kabelek , to świeciła tylko od ABS-u , może to "tylko" coś z EBD się dzieje hmm.gif
> odcinku aż do zagięcia , gdzie wchodzi od spodu do komory
> silnika .
> się dzieje
> Podpięcie do kompa powinno wyjaśnić sprawę definytywnie
A jak dzieje się z EBD to ABS działa czy nie działa bo mój niestety nie chce zadzaiłać przy ostrym hamowaniu
jak ci świeci kontrolka ABS to nie działa tylko ABS.
Jeżeli świeci błąd EBD (dwie kontrolki) to nie działa nic.
Zajrzyj na śmietnik mnie ten problem udało się rozwiązać.
I coś tam nabazgrałem na ten temat.
Reaktywacja Centralki ABS LUCAS EBC 430 by MarekSkop niech zgadnę
Tylko moje kontrolki palą się nonstop a nie zapalaja czasami
Czy to tez może dotyczyć??
Jeśli błąd występuje non stop to tak samo cały czas świecą się lampki .
Może być tak że to pad centralki . Jeżeli tak to zawsze warto zaryzykować w niej podłubać . Pojedź na komp będziesz miał listę błędów , wszystko będzie jasne.
Kable od ABS-u mają wtyczki z obu stron. wymieniałem u siebie w tyle. Do kół wpina się je przy piaście a z drugiej strony tylne pod tylnym siedzeniem a przednie pod maską w okolicy mocowania amortyzatora(z tego co pamiętam to takie żółte wtyczki) Niektórzy jak chcą pojeździć bez abs-u to poprostu odłączają jedną wtyczkę i cały abs przestaje działać. Może gość gdzieś zachaczył i ci rozłączył.
MW 1.8
> MW 1.8
Sprawdził przyrzadami i kable są wporzo może zeczywiście pad centralki
> centralki
A jak to sprawdził ?
W JTD sprawności kabli idących do czujników nie da się zmierzyć omomierzem , jedynie gdy byłoby zwarcie .
W MW???? jesteś aby pewny niewiem.gifczy w pancerwagenie może jakimś.
