BLOS a turbo...
Witam wszystkich!
Jak w temacie - czy BLOS będzie działał prawidłowo z turbo?
Do tego parownik z kompensacją.
W tej chwili silnik działa na LPG z mikserem o małym przekroju.
Jednak na hamowni wyszło, że
mały przekrój = zdławiona moc,
duży przekrój = brak wolnych obrotów i słaby dół.
Z tego co wiem to BLOS ma zmienną średnicę.
Tylko czy w zależności od przepływu powietrza, czy od podciśnienia (w stosunku do ciśnienia zewnętrznego)?
Nie miałem tego w rękach, a nie chcę wydać na próżno kasy.
Dziękuję za pomoc i sugestie.
Pozdrawiam,
Griba
> Witam wszystkich!
Powinien działać bardzo dobrze, a na pewno lepiej niż na mikserze.
U siebie robiłem eksperymenty z zamianą BLOSa na mikser i mój wniosek jest taki, że autko jeździe na mikserze to na BLOSie też będzie, a odwrotnie nie zawsze. Miałem za duży parownik i nie chciał jeździć na mikserze, a na BLOSie dawał radę smile.gif
Pytanka:
1) Rozumiem, że masz obcykany BLOS z turbo? Jaki silnik?
2) Czy są jakieś rodzaje BLOS? Jak tak to jakiego szukać pod moc max 140 KM / 230 Nm pojemność 1500?
Ja też mam w sumie za duży nieco parownik do pojemności. Taki był gotowy z kompensacją i wstawiłem.
Właśnie zastanawiałem się nad przerobieniem tego co mi zostało po wolnossącym na kompensację (mniejsza membrana) ale jeszcze ten BLOS przyszedł do głowy.
Pozdrawiam,
Griba
jaknajbardziej tak
planowalem u siebie to zalozyc , ale zmienilem auto i zestaw turbo sprzedalem
ps. został mi parownik pod T do 200KM (nowy), jak cos to wisi na gieldzie
Nie mam turbo, ale jedyna róznica pomiędzy silnikami z turbo i bez to podłączenie kompensacji przed mikserem lub BLOSem.
Różnice są. Kiedyś słyszałem o 2 lub 4 rodzajach. Zapytaj sprzedawcy - podaj moc i wielkość silnika - to jest chyba najważniejsze. Wydaje mi się, że powinieneś do turbo wziąć największego BLOSa.
> jaknajbardziej tak
> sprzedalem
> gieldzie
Parownik mam, założyłem LOVATO coś ze 200 KM... trochę za duży ale innego nie było kiedy składałem.
Pozdrawiam,
Griba
> Witam wszystkich!
> Pozdrawiam,
> Griba
Blos otwiera się pod wpływem wielkości przepływu powietrza przez jego gardziel. Na zewnętrzne ciśnienie jest zamknięty, pokrętła regulacyjne i króciec węża gazowego są uszczelnione oringami. Gdy podłączyć kompensację parownika to będzie pracował w nadciśnieniu.
Co do rodzajów blosa to w sprzedaży jest w tej chwili chyba tylko jeden typ.
> jeden typ.
w sprzedazy jeden typ ale sprzedawcy maja rozne tylko trzeba pytac.
roznice blosa wynikaja tylko z roznic pomiedzy tzw. SLITami ktore dobiera sie w zaleznosci od pojemnosci i mocy silnika
