No nie mam sily z tymi hamulcami :(
dwa miesiace temu oddalem samochod do mechanika bo sie blokowaly hamuulce. Przeczyscil tloczki, cos tam porobil - fakt - chodzilo ok.
Przyszlo zimno... i kicha.
Samochod jak postoi to ledwo sie toczy - dopiero jak sie rozgrzje, pohamuje, to jako tako kola sie kreca,
O dziwo - felgi nie sa gorace..
Mechanik odwalil kiche? Wzial kase za nic? czy szukac innej przyczyny?
> a wymieniane przewody hamulcowe i płyn?
Często po naprawie hamulców i niefortunnym zmieszaniu płynów pompa mówi 30.GIF.
Jeśli wymiana przewodów elastycznych nie pomoże to warto zrobić pompę.
> mówi .
> pompę.
tak dot4 działa zrącą na menżety we fabrycznych pompach niewiem jak w zamiennikach zajrzyj do zbiorniczka czy płyn jest mętny z elementami gumy
> elementami gumy
> ok.
> przyczyny?
Zmień mechanika a najlepiej zrób to sam, jest to bardzo proste.
w tym wątku jest duzo opisane jak zdiagnozować i naprawić.
Igzakli! Zrób sam, to chwila roboty.
Dobra rada - jeżeli na klockach są po dwie sprężynki/blaszki, to wywal po jednej smile.gif
> wywal po jednej
A po co?
> A po co?
Ja polecam założenie obu, choć większość ma po jednej, a zdarzają się i okazy bez ani jednej sprężynki zeby.GIF
> A po co?
> Bo u mnie, przy założonych obydwu, klocki tarły o tarcze
Bo pewnie miałeś coś źle założone. Oryginalnie przewidziano dwie i pewnie nie po to by klocki ocierały.
> Są ludzie , którzy tak dla zasady będą polecać
> A gdzie mój elaborat coś mi tu obiecał??
blagam.gifblagam.gif Czasu brakło, troche sie zawodowe sprawy powikłały blagam.gif
Rozumiem
Tak mi się przypomniało, a zależy mi na tym dlatego, że po wymianie zbiornika zaczęły mi się anomalie podczas pracy na Pb i nie wiem czy jest to tylko zbieg okoliczności czy może błąd podczas montażu oslabiony.gif
