Komplet Zamkow
Ile kosztuje komplet zamkow do SC 2-dzwiowe i 1 bazgaznik i stacyjka nowe Czy ktos ostatnio kupowal ??
kosztuje dorobienie 2 kluczyka z imobilaizerem jeśli nie mam żadnej kartki ani nuerka do niego confused.gif
> Zapewne taniej niż w 4' drzwiowym SC
cfaniaczek.gif Wiesz ??
Przy wymianie stacyjki co z elektronika i co potrzeba zeby bylo dobrze smile.gif) jakie koszta czekaja??
pozdro
..moze byc problem...o ile nie masz np. klucza "matki"...bo nim sie programuje dodatkowe kluczyki
kórde mam tylko jeden kluczyj wygląda jak zwykły jak rozpoznać matke biglaugh.gif??
master jest brązowy, zwykłe kluczyki niebieskie (fiat code 1, bo w 2 już nie ma tego).. ale z tego co wiem, to w ASO potrafią programować fiat code bez mastera
> z montazem
..a po co montarz???????????????????
mi przekladka zamka z klapy do drzwi zajela godzinke...robilem to pierwszy raz wiec trudne nie jest zlosnik.gif
ale musisz miec karte...i kolo sie zamyka
...brazowawa jest i ma wikszy "uchwyt"...
bez klucza master (matki) i bez karty pozostaje Ci tylko wywalic fiat code...
albo dorobic zwykly kluczyk i zastosowac "patent"..ale o tym publicznie nie bede mowil zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
ja kupowałem przed Świętami na giełdzie w Mysłowicach za 50zł komplet z kartą i matką
z wymianą nie ma żadnych problemów. w stacyjce trzeba tylko taki dziubek wcisnąć i wyjąć starą wkładkę
pozdrawiam
Ja mam Fiat Code 2 (dwa niebieskie kluczyki + karta)
Komplet wkładek z kodowaniem kluczyków to w ASO koszt: 470 + 180 zł
Dorobienie dodatkowego kluczyka Code 2: 150 zł (u licencjonowanego specjalisty)
a mastera Ci nie dali???????????
> specjalisty)
nofki na allegro w komplecie z wkladkami qpujesz za 100pln!!!!!
same "surowki" widzialem po 30-35 pln..a zaprogramowac to kazdy gupi potrafi..no..moze nie kazdy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> potrafi..no..moze nie kazdy Jak masz do tego przyrząd! Wtedy każdy potrafi! Ale normalnie dorobienie kosztuje ok 150zł.
No już niewiem.gif mam fiat code 2 i tylko 2 niebieskie kluczyki,czy do 2 dawali ten brazowy kluczyk? a dorobic to nie każdy potrafi frown.gif 1 tak a 2 powiedział mi aso grinser006.gif
> No już mam fiat code 2 i tylko 2 niebieskie kluczyki,czy do 2
> dawali ten brazowy kluczyk? a dorobic to nie każdy potrafi 1
do 2 dawali tylko kartę, w 2 nie ma już mastera i nie można samemu programować, pozostaje ASO (ale z kartą..)
Do code 2 nie ma. Ktoś tu już zresztą to pisał. Jest karta, którą mam chronić.
Fiat Code 2?
A właśnie... nie każdy. Zaprzysiężony spec od zamków powiedział, że przy Code 2 nie pojedzie nawet przy majstrowaniu z fake'ami centralki immobilizera. Trzeba na garażu majstrować i cały komputer programować.
Albo ktoś kto ma maszynę do kodowania! ASO zamawia komplet o danym kodzie od razu z fabryki.
Mnie przyszło juz trzy razy wymieniać zamek od strony kierowcy. Tak sobie upatrzyli, same szkody bo tylko dzrwi mi pogieli. Za komplet zamków ze stacyjka i jednym kluczykiem z immobiliserem zapłaciłem 50zł. Orginalne fiatowskie.
Ja za dopasowanie jednej wkładki dałem 70 zł.
mnie za dopasowanie korka wlewu -znaczy zamka w nim do kluczyka od stacyjki powiedział 50 zł screwy.gifnormalnie za nowy korek orginał dałem 45zł,a jak wyglada ten cały transponder czy jak go zwia i pisza z kluczyka code 2 ? da sie to wyjac i włozyc do innego? jak to jest zrobione? no tak z ciekawosci pytam zlosnik.gif marzy mi sie "scyzoryk" z alarmem zlosnik.gif
Pytalem w Sklepach I Kazdy Jak Uslyszal CODE 2 To Mowili jasno Tylko ASO frown.gif
ASO zamawia I tez trzeba czekac Dluugo:(( a potem kompa robia pod ten kluczyk.
> ASO
> kluczyk.
drzwi, tylnia klapa, stacyjka i dwa kluczyki... oryginalne fiatowskie... za 50 pln
> stacyjki powiedział 50 zł normalnie za nowy korek orginał dałem
> jest zrobione? no tak z ciekawosci pytam marzy mi sie
Kluczyk wygląda jak niebieski kluczyk Fiat Code 1. Transponder jest w środku zalany, wygrzebanie może być raczej trudne... a i o ile wiem, transponder działa tylko w stacyjce.
  • 1 miesiąc później...
witam
czy mzna wkladke zamka z klapy wlozyc do zamka drzwi i bedzie dzialac? jakies buce mi rozwalili zamek w drzwiach jak sie kcieli wlamac i musze przelozyc, czekaja mnie jakies niespodzianki przy tym? czy wkladka klapy i dzrwi sa takie same i nic nie terzeba kombinowac ???????
dzieki z gory wielkie za odpowiedz
pozdrowka
