Koła przednie rozchylone kąt pochylenia odwrotny/rozkraczony
Witam. U mnie koła przednie są rozchylone a nie pochylone. Mowa o pochyleniu koła. Nie wiem co za przyczyna ale opony drze od środka. Co może być za przyczyna. Proszę o odpowiedź kogoś kto miał z tym problem. Wahacze ok., luzów nigdzie nie ma.
to normalne że przednie koła są w takim położeniu / \ . tylne mają być prosto | | . Jeśli zdzierają sie od środka to znaczy że masz rozbieżność najprawdopodobniej
hmm.gif Zrób rysunek, bo jak widzisz trwa zgadywanka o jakie rozkraczenie chodzi. Ze swej strony widzę dwie możliwości: zbieżność lub rozjechana buda...
siemka tak jak koledzy pisza ZBIEŻNOSC KÓŁ trza ustawic kosz 25 zl. a jesli ustawisz zbieznosc i za jakis czas znow gumy bedzie darło to masz przegnita podłuznice i w trakcie jazdy zwlaszcza po dziurach podluznica nie wytrzymuje uderzen i zaczyna sie na nowao rozbieznosc kol wiem bo u mnie niestety podluznica powoli zanika.. zeby.GIF
> zanika..
Chyba trza odświeżyć temat poprawnej polszczyzny angryfire.gif Forum UKP to nie kibel i nie każde gówno łyka zlosnik.gif
> Chyba trza odświeżyć temat poprawnej polszczyzny Forum UKP to nie
kibel czy pisuar na jedno wychodzi a na razie przypominam że leci temat rozchylonych kół...pozdro wink.gif20.GIF
> Zbieżnośc se ustaw
Zbieżność sprawdzałem, jest ok. Już pytałem mechaników a także w sklepie czy są różne długosci wahaczy- mówia że wszystkie Una mają jednakowa długość wahaczy. Moje Uno to 1,5 selecta-automat-silnik Lancii-może inną długość mają?
> Zbieżnośc ok To gdzie Ty ją ustawiałeś?
> Pewnie jak niektórzy tu na pineski?
> Jak Ci żdziera opony to nie może byc zbieżnośc ok.
zbieżność moze byc ok , ale pochylenie kół moze byc do bani - dużo poza zromą co sie czesto zdarza .
do przyczym wymienionych wczesnie można dopisac krzywe amortyzatory , lub zwrotnice o co nietrudno na naszych drogach
pozdr
> pozdr
mialem taki sam problem i musialem wymienic gumowe tuleje od wahacza i sworznie
W takim razie masz rozjechaną budę. Mam to samo. Jedynym na to lekarstwem są ''fasolki'' na jednym otworze mocującym piastę do amortyzatora... Fasolka polega na rozpiłowaniu otworu w osi poziomej, aby można nieco odchylić piastę od nie-pionu.
Źle mówią zlosnik.gif Prawidłowa odpowiedź brzmi "powinny mieć" a nie "mają". Co producent to mu się wymiary rozjeżdżają. Ja mam teraz założone hiszpańskie (ponoć bardzo dobra firma) i też są ciut za długie. Ale pochylenie koła jeszcze w granicach normy jest. Ostatnio rozparłem górę to się powinno trochę wyrównać.
> pozdr
Spróbuję to sprawdzić a jeśli nie to , to przestawię na nowe otwory mocowanie kolumny zwrotnicy.
Dzieki za radę. U mnie chyba trzeba zrobić to samo- ale chyba dużą fasolę. Poz.
Panowie...
a jezeli tylko jedno koło jest tak pochylone ?
> Panowie...
> wygladaja tak | \ ? to co ?
Już pochylenie kół ok. Pomogły fasolki. Dzieki.
to teraz jedź zbieżność ustawić bo po fasolkowaniu się całkowicie straciła...
pozdr
> To na jednym amortyzatorze robisz fasolkę
a co to ta faslka? bo u mnie jest chyba to samo...
Nie dość, że nieuważnie czytasz, to i tak samo piszesz...
Fasolka wygląda tak:
